Czy słupek sr20de 140km podejdzie do primery p11 gt 150km?
Problem leży w przytartym silniku. Mechanik powiedział mi, że remont albo nic. Szukam już od dłuższego czasu silnika o mocy 150 konnej, lecz nie łatwo go znalezc, a szkoda zeby nissan sie marnowal. Znalazlem silnik w bardzo dobrej cenie, zdrowy, lecz o mocy 140konnej. Ktoś coś wie na ten temat?
Primera P11 GT Topsport 2.0 150km
- Piotrek_10243
- aktywny forumowicz
Przydało by się zdjęcie tego silnika ponieważ są przynajmniej 2 silniki nissana o mocy 140KM. Jeden pochodzi z Primery P10 i ten nie podejdzie (chyba skrzynia biegów by nie pasowała) i wersja z primery P11 144 (polift) i tu po przełożeniu kolektora ssącego i wydechowego z twojego zatartego silnika powinno pasować P&P a dzięki temu że zostaje ECU i kolektory to te 150KM powinno być.
Jeśli będzie to silnik z P11 144 to nie wiem na 100% czy podejdzie pompa wspomagania ale nawet jeśli by nie pasowała można przeszczepić podstawę filtra oleju wraz z uchwytem na pompę wspomagania i samą pompę z twojego zatartego silnika i ogień!
SR20Di -> był
SR20DEH-> viewtopic.php?t=20896
