olej
olej
p12, 2003, 1.8
no bierze w cholerę tego oleju..
furę kupiłem w miarę tanio na początku 2016
wiedziałem, że bierze...ale faktycznie to ponad litr na 1000km
nie będę nic robił grubszego, robię nim 7tys rocznie
niby ma 207tys przejechane..nie chce mi się wierzyć
1. jaki olej polecacie? Obecnie wlano mi 5w 30..wczensiej byl 10w 40... 5w 30 to chyba gestszy ale podobnio nie jest tak, że jak rzadszy, to bedzie chociaż ciut mniej bral
jaki polecacie?
2. ile może kosztowac/kosztuje regeneracja maglownicy?
jaki polecacie?
dzięki:)
2. "5w30 to dużo rzadszy olej niż 10w40. "
jestem amatorem generalnie:) muszę kupić coś na dolewkę i nie wiem teraz jaki
z doświadczenia w p12...to lepiej ten dużo rzadszy 5w30?;>? jakiej firmy, ? żeby nie było jakoś sporo pln,bo dolewki;]
4. nie wiem kiedy był rozrząd wymieniany
to prawda, że go nie słychać jak sie wyciąga?
jakie są objawy wyciągnięcia?
4. Szum łańcucha, zgrzyty, falowanie obrotów, spadek mocy, problemy z odpalaniem. To tak mniej więcej po kolei sie dzieje.
ok, dziękuję
co do oleju jeszcze
http://oil4motor.com/pl/samochod-olej/N ... --QG18DE)-(P-(Petrol))-(2002-)/9437
teoretycznie/praktycznie producent poleca 5w30
miałem zalany 10w40 półsyntetyk
ostatnio jak fura była w warsztacie to mechanik dolał własnie 5w30
...muszę kupić coś na dolewkę i zastanawiam się czy
kupić 10w40 czy 5w30
generlanie poszedłbym w Lotosa, tylko nie wiem czy zakupić 10w40 czy 5w30 i czy to w ogóle będzie jakaś znacząca różnica
dzisiaj jadę do punktu i mam do wyboru
http://www.perpetto.pl/kategorie/oleje/ ... p119024263
oraz
http://www.perpetto.pl/kategorie/oleje/ ... ,p32756055
nie znam się na olejach..zastanawia mnie, bo jeden jest półsyntetyk (10w40)a drugi syntetyk (5w40)
skłaniałbym się ku temu mmo wszystko 10w40
pozdrawam
co do oleju jeszcze
oraz
pozdrawam
nissanp12sztos, wszystko tylko nie lotos/orlen/castrol/mobil i żadnej innej marketówki.
Wlej 10w40.
Co do lotosa to z doświadczenia wiem że nawet zdrowe silniki potrafią go brac.
Rozrządu w tym samochodzie nie słuchać jak się rozciągnie tj nie dzwoni, ale wszystkim tym obiawom o których pisał ktoś wyżej towzyszyc może ale nie musi błąd któregoś czujnika wałka/wału lub losowe wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
Czy dobrze rozumiem, że miałeś jeden olej w układzie, a mechanik zrobił dolewkę z całkiem innego?nissanp12sztos pisze: miałem zalany 10w40 półsyntetyk
Wymienić całość.
