[P12/WP12] czujnik położenia wału korbowego
diagnoza u mechanika po dojeździe nad morze na wakacje:)..generalnie fura przerywała, jak załapał to ok..a jak nie to aż brak mocy, wkręcania na obroty, szarpanie...generalnie ciężko
...no i info...koszt czujnika 950pln
wróciłem do domu bez naprawy
wchodzę na intercars..
https://e-katalog.intercars.com.pl
HÜCO – HUCO138108 – Czujnik położenia wału korbowego
Czujnik położenia wałka rozrządu NISSAN ALMERA II, ALMERA TINO, MICRA C+C III, MICRA III, NOTE, PRIMERA, TIIDA 1.4-2.2D 01.00-
Informacje katalogowe 975.39PLN
(brutto)
oraz opcja 2
VEMO – V38-72-0019 – Czujnik położenia wału korbowego
Czujnik położenia wałka rozrządu INFINITI FX; NISSAN ALMERA II, ALMERA TINO, MICRA C+C III, MICRA II, MICRA III, NOTE, PRIMERA, TITAN 1.0-5.6 08.92-
Informacje katalogowe 124.39PLN
i trochę zgłupiałem
no ale ok, powiedzieli mi na infolinii,ze czujnik wałka rozrzadu to ten bez kabla...a z kablem polozenia walu...
i teraz pytanie
900pln za kabel/czujnie?
może ktoś miał podobnie i znalazł jakąś tańszą alternatywę?
może coś po[lecacie
pozdrawiam
(brutto)
oraz opcja 2
i trochę zgłupiałem
i teraz pytanie
może coś po[lecacie
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2017-07-26, 11:43 przez nissanp12sztos, łącznie zmieniany 1 raz.
Według ic to jest to ten czujnik:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
Zastępca tego z qg18de z primery P11 z 2000r
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
I tego u Ciebie
A który masz rok auta?
[ Dodano: 2017-07-26, 08:56 ]
I firmę napiszę po południu bo nie pamietam teraz
I tego u Ciebie
Tak są dwa i to jednakowe. Tak jak u mnie
Drugi link z nissan4u to jest primera z 2004 roku ale widzisz że obydwa czujniki mają ten sam numer i do tego drugi alternatywny. Są takie same. Możesz na próbę podmienić je i zobaczyć czy teraz nie wywali błędu wałka rozrzadu. I będziesz pewien w stu procentach 😉
Swoją drogą jak w P12 i w P11 jest ten qg18de to ciekawe czemu jeden ma więcej mocy
[ Dodano: 2017-07-28, 10:06 ]
Czujnik blue print
Czujnik blue print
bandito,
A różnica w mocy i momencie nie wynika przypadkiem z tego że w poliftowej p11 z qg18 nie było zmiennej fazy rozrządu, a w p12 wprowadzili zmienną fazę?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
