Potrzebowałbym pomocy przy rozbieraniu tylnego zawieszenia.
Regenerowałem tylną belkę jakiś czas temu teraz mam kłopot z amorkami.
Jeden jest całkiem luźny w górnym mocowaniu, hałasuje itp.
Od góry dostęp jest zasłonięty a śruby kręcą się.
Jak to rozebrać?
Jak całość powinna wyglądać prawidłowo?
Proszę o pomoc i dziękuję
[N15] Tylne zawieszenie - górne mocowanie amortyzatorów
Jak od góry dostęp zasloniety? U góry masz 2 śruby pod taką metalowa osłona z 2 części. Osłonę musisz odkręcić. Śruby są wokół tej osłony. Od strony foteli trzyma ja też mocowanie oparcia z tyłu na srodku. Jak już odkręcisz te wszystkie śruby (Lubia się ukrecac) to zdejmujesz osłonę i masz dostęp do górnych srub które trzymają amorki w kielichu. Potem jak dobrze pamiętam to dobra 14 i jazda.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Właśnie śruby tych osłon mam poukręcane. Nie wiedziałem o co chodzi że wszystkie się kręcą. Pewnie już się tam ktoś dobierał i odpuścił.
Czy ma ktoś czytelny rysunek jaka tam jest kolejność skręcania?
Mi od dołu jakieś metalowe elementy tam wypadają (chyba że to resztki kielicha).
Będę dłubał w piątek, teraz hamulce regeneruję całe z tyłu a mam mało czasu na to niestety
