Problem z check engine
olo
Post autor: olo » 2017-06-01, 18:15
Witam wszystkich użytkowników mam problem z nissana primera p12 2.0 benzyna ogólnie problem jaki wywala po podpięciu pod kompa błąd katalizatora taka dostałem info od znajomego elektryka,że 2 sonda lambda ma za wysokie wartości dlatego wywala błąd kata prawdopodobnie jest już zawalony,moje pytanie brzmi czy jest opcja żeby w ogóle się go pozbyć?zaznaczę ze spalanie ma 9.3 w miejskim obroty są ok,z początku wywalal błąd sondy wymieniłem 3 sztuki Delphi,problemu z autem niema tylko WKU...mnie ten check dajcie znać czy wywalić kąta czy zdrowiej będzie go wymienić?
Post autor: bombel » 2017-06-01, 18:18
olo, wywal. U mnie przy wywalonym checka nie było, ale zawsze mozna emulator zastosowac
olo
Post autor: olo » 2017-06-01, 18:22
A po wywaleniu go kasowane checka czy sam zniknął?
[ Dodano: 2017-06-01, 19:25 ]
Sądy niebeda świrowaly zapomniałem wspomnieć że to ten kat co jest za chłodnica oczywiście za kolektorem zaraz
[ Dodano: 2017-06-01, 19:27 ]
A i jaki emulator bo nie kumam?trochu jaśniej jak mozesz
[ Dodano: 2017-06-01, 20:15 ]
bombel, jak mozesz to prosil bym o wyjasnienie tego emulatora .z gory dzieki
[ Dodano: 2017-06-01, 20:43 ]
bombel, przeczytalem juz co nieco o tym emulatorze ostatnie pytanko mam jaki w razie czego kupic kontowy czy jak??jak mozesz to wrzuc jakis link zebym wiedzial co zamowic,ogolnie dzieki za pomoc napewno na dnich go wypruje to dam znac jaki efekt
bandito
Post autor: bandito » 2017-06-02, 18:26
Po wywaleniu pierwszego kata u mnie w 1.8 zaświeca się check. Zastosowałem emulator prosty i w chłodniejsze dni (wiosna jesień zima) z rana jak odpale to błąd powraca. Może ten kątowy emulator będzie lepszy. Prze testuj to i ja zakupie 😊
Post autor: bombel » 2017-06-03, 14:29
Przykładowy emulator:
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 36707.html
oszukuje on sonde, mowiac, że wszystko jest ok i check sie nie zapala
olo
Post autor: olo » 2017-06-08, 09:38
Dzięki za link jutro jadę umówić się na wywalenie kata,zobaczymy jaki będzie efekt napewno napisze.pozdrawiam
bandito
Post autor: bandito » 2017-06-19, 20:57
To czekamy na relacje z wrażeń
olo
Post autor: olo » 2017-07-06, 06:37
Witam kolejny raz, jestem po wywaleniu kata wstawieniu emulatora zwykłego i problem zniknol na 40 km znów ta ku**wska kontrolka się zapaliła ręce opadają,albo mnie szlak trafi niemam pojęcia co dalej zrobić żeby to ku**stwo nie wywalalo
[ Dodano: 2017-07-06, 07:38 ]
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?może to nie sądy?
[ Dodano: 2017-07-06, 18:23 ]
witam jeszcze raz mianowicie bylem na diagnostyce i sprawa wyglada tego typu ze znòw jest blad katalizatora drugiej sondy wartosci kture pokazuje to 0,39-42 wczesniejsze jakie wyskakiwaly to 0,30do 0,72po zalozeniu emulatora jest stabilniej ale wniosek znajomego elektronika jest ze wciaz ciut zaduzo zaproponowal mi tanim kosztem na razie wymienic emulator na katowy,jestem umowiony na sobote takze napewno was poinformuje,mam pytanie do was wie ktos moze jakie powinny byc wartosci na sadach wlasciwe.czekam na info.pozdrawiam
[ Dodano: 2017-08-31, 10:12 ]
Witam kolejny raz jestem już miesiąc po założeniu emulatora kontowgo i po skasowaniu błędu po zrobieniu 1800 km na razie błąd checka nie wystąpił jak długo to się okaże..., napewno was poinformuję jak ktoś boryka się z błędem 2.0 jednostki z katalizatorem polecam założyć koszt 22zł.pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: 2017-09-21, 12:41 ]
Witam wszystkich zgodnie z umową jestem po założeniu emulatora kontowgo przejechane 2300 km problemu z nieszczęsnym checkiem niema. auto odzylo moc spalanie po mieście 8,7. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2017-07-06, 06:47 przez olo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Silnik”
