FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
Dziwny odgłos przy kręceniu kierownicą. Nissan QQ. J10
Autor Wiadomość
nindustrialny
Model: Nissan Qashqai
Wysłany: 2017-04-13, 09:28   Dziwny odgłos przy kręceniu kierownicą. Nissan QQ. J10
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Proszę dać wysoki poziom głośności.
Słychać głownie tylko w trakcie manewrowania i podczas kręcenia w miejscu.
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
JACKO29
Nr rejestracyjny: SO
Model: Qashqai Acenta_NC 1.2
Wysłany: 2017-04-14, 08:20
Nin,przesmaruj przelotkę-gumę w grodzi przez którą przechodzi kolumna kierownicza.Czasami smarowanie od góry,czyli z kabiny nie daje efektu i trzeba wejść pod samochód.
_________________
Zestaw siłowników do podnoszenia maski Qashqai J10 i J11 ,chcesz wiedzieć więcej info na PW
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=18075
mały v8
Nr rejestracyjny: ws
Model: A34 i Y61
Wysłany: 2017-04-15, 09:59
Jak dla mnie to tulejka w zwijaku ociera o obudowę,Najlepiej nie ruszać, ew psiknij między obudowę włączników, a kierownicę elektrosolem ,powinno się uciszyć.
_________________
scanik
Model: brak
Wysłany: 2017-10-25, 08:25
JACKO29 napisał/a:
Jacek, od strony kabiny nie mam tam dojścia bo są plastiki... sciagać je trzeba?
Od spodu trzeba coś rozkręcać czy jest dojście?
Smarowanie olejem silikonowym ok?
JACKO29
Wysłany: 2017-10-28, 14:16
Jeżeli od strony kabiny masz plastiki to raczej tak.
_________________
rafalll9
Model: Nissan
Wysłany: 2017-12-14, 07:46
Problem został rozwiązany? Jeżeli został rozwiązany to, co było problemem? Bardzo proszę dać znać.
_________________
Wyglądał jak jakieś stworzenie z głębi morza, które zaczaiło się, udając, że go nie ma i czeka, aż w pobliżu pojawi się ofiara.
JACKO29
Wysłany: 2017-12-16, 10:36
Jeśli chodzi o rozwiązywanie wielu spraw na forum,to nie licz na to by ktoś się pochwalił.Niewielu jest takich userów co mogą po załatwieniu sprawy określić się z rozwiązaniem usterki.
Ale jeżeli masz podobny problem,to na bank jest to wina przelotki.A jeżeli masz jeszcze gwarancję to po prostu zlecić ASO wymianę.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 14
