[P11/WP11] Kopnięcia prądem
Witam. Ostatnio coraz częściej zdarza się, że przy zamykaniu drzwi kopnie mnie prąd, praktycznie codziennie. Raz kopnęło też gdy dotknąłem kopułki. Tak sobie pomyślałem, czy to może mieć związek z zalanym alternatorem? Górny króciec od chłodnicy jest ułamany, opaska ma mało miejsca do trzymania i dwa razy zdarzyło się, że wąż spadł podczas jazdy. Niedawno właśnie miałem taką akcję a potem pojawiły się kopnięcia i zastanawiam się czy to jest przyczyna?
Witam. Mam to samo u siebie. wysiadając łapie za dzrzwi chcąc zamknąć i jest kopniecie. Zastanawiałem się czy czasem nie zamontować takiego paska gumy czy cos w tym stylu ciągnącego się z tyłu podczas jazdy o ile wiecie o co mi chodzi jak były kiedyś montowane w maluchach w fiatach dużych itd chyba właśnie po to żeby wyeliminować właśnie takie sytuacje a może się myle. tak czy inaczej spróbuje zrobić cos takiego.
