[ Terrano II] Terrano 2.4 benzyna, brak mocy i odcina przy 4
Moderatorzy: bonzo, azorek
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-02-27, 11:19
Siemanko Tyrranozaurusy. Od pewnego czasu borykać się z problemem. Samochód nie ma mocy a wkreca się tylko do 4tysiecy obrotów. To samo na gazie i benzynie. Dotychczas zrobione: wymienione świece, kable, palec, kopułka, przepływomierz sprawdzony tak samo jak przepustnica i lambada. Macie jeszcze jakieś pomysły. Zauważyłem też że na szybkie wciśnięcie pedału gazu ta odcinka jest wcześniej. A ogólnie samochód czuć, że brakuje mu mocy....
Silnik KA24E rok 1995.
bandito
Post autor: bandito » 2017-02-27, 16:26
A jakiś check się świeci??
Nie w nissanie ale w oplu takie rzeczy działy sie przez czujnik wałka rozrządu
azorek
Post autor: azorek » 2017-02-27, 18:20
Została już tylko pompa paliwa. Resztę wymieniłeś :mrgreen:
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-02-27, 21:59
W check świeci 55 także brak błędu. Dzisiaj zaslepilem egr i dalej lipa. Na pompę bym nie stawiał bo na gazie jest to samo... Jakies pomysły??
moher3
Post autor: moher3 » 2017-02-27, 23:13
a może jednak ta przepływka? Jak ją sprawdzałeś? Jaka jest różnica w zachowaniu samochodu po odpięciu przepływki?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-02-28, 06:07
Jak odłącze przepływkę to jest gorzej, samochód mniej więcej przy półtorej tysiąca obrotów odcina i odpuszcza i tak w kółko.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-02-28, 22:48
czyli całkowicie uwalona nie jest, sprawdzałeś miernikiem czy na przewodzie sygnałowym są odpowiednie wartości na biegu jałowymi na podwyższonych obrotach?
Warszawa Targówek
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-03-01, 07:29
Sprawdzałem z inną przepływką i jest to samo (de sejm) :-P
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-03-01, 10:26
Czujnik położenia wału. Na początek wyjmij i umyj, nieraz nazbiera opiłków i przy wyższych prędkościach obrotowych zaczyna świrować.
ObrazekObrazekObrazek
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-03-01, 11:35
A ten czujnik nie zaświeciłby błędem?
Gdzie go szukać? Jak wyczyścić? W jakiś specjalny sposób?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-03-01, 14:59
Nie wiem jak jest w tym modelu , przeważnie jest gdzieś między skrzynią a silnikiem, na bloku , i czyta impulsy z koła zamachowego, ostatecznie z przodu z pasowego. Co do wyczyszczenia, to jak czujnik od ABS-u przetrzyj szmata, umyj benzyną ekstrakcyjną.
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-03-02, 09:47
W piątek będę szukał tego czujnika. W między czasie wyszły nowe fakty. Po podpięciu kompa do gazu okazało się, że dwa wtryskiwacze nie banglają na benzynie. Jeden czasem coś się odezwie się nie śmiało ale drugi nic. I tak się zastanawiam czy to może być przyczyną? Bo na gazie jest to samo a odczyt z kompa na gazie jest ok.
Teraz moje pytanie: dlaczego nie wyskakuje mi błąd wtryskiwaczy ani nawet tego czujnika położenia wału?? Inne błędy wyłapuje obrazu. Sprawdzałem bo jak odłącze przepływkę albo czujnik temp to od razu błąd się wyświetla. Dlaczego nie świeci tych wtryskiwaczy??
moher3
Post autor: moher3 » 2017-03-02, 21:45
weź jakoś bardziej z sensem to napisz odnośnie tych wtryskiwaczy bo nie idzie nic zrozumieć? Chcesz powiedzieć że samochód na dwóch garach Ci praktycznie nie chodzi a Ty tego nie zauważyłeś?
Warszawa Targówek
janserce03
Post autor: janserce03 » 2017-03-03, 06:09
Chodzi na wszystkich ale po podłączeniu do komputera dwa z wtryskiwaczy pokazują wartości błędne. Jeden waha się między 0,01 a 4,2 w ten sposób, że momentami jest 0,01 a momentami 4,2 a drugi cały czas 0,1. Pozostałe dwa normalnie pokazują cały czas 4,3/4,2...
Tak sytuacja wygląda na benzynie. Na gazie wartości te są na wszystkich takie same około 4,3/4,2.
[ Dodano: 2017-03-03, 06:14 ]
A tego czujnika położenia wału nigdzie nie mogę znaleźć.
Ktoś wie gdzie on może być?
[ Dodano: 2017-04-02, 09:33 ]
Samochód zrobiony. Okazało się, że rozrząd przeskoczyl o dwa zęby. Wymieniony rozrząd i wszystko wróciło do normy.
Wróć do „Terrano”
