[Sunny] Nissan Sunny N13 Kanciak
beton88
Post autor: beton88 » 2017-03-17, 22:45
Haha tak może być, poznałeś sr wiesz ze dużo nie trzeba 😂
Sunny N13 GTI SR20DE
viewtopic.php?t=21102
garygary
Post autor: garygary » 2017-03-22, 20:40
Takie tam :D
Janek8301
Post autor: Janek8301 » 2017-03-22, 21:12
Chyba założę te swoje kołpaki (szczególnie że teraz mam już wszystkie :mrgreen: ) bo mój to tak jakoś chudo wygląda przy twoim :-P
beton88
Post autor: beton88 » 2017-04-25, 21:21
garygary, Janek8301, i jak tam wasze kanciaki ?:P
garygary
Post autor: garygary » 2017-04-27, 06:51
beton88, Hah masz wyczucie
beton88
Post autor: beton88 » 2017-04-27, 08:37
hahaha, opowiadaj :D
garygary
Post autor: garygary » 2017-04-27, 10:02
Jakiś tydzień temu jechałem nad ranem do pracy, i coś zaczęło mi stukać w silniku.
Dojechałem do pracy, przesiadłem się w busa i ogień do krakowa, po powrocie odpalam nissana i wracam do domu po około 5 km zaczął stukać starsznie ale temperatura w normie moc jest więc o co chodzi?
Ok kilometra dalej nissan praktycznie stracił kompresje, fajki od świec wtopiły się w głowicę, a świece popękały od temperatury, co ciekawe na zegarach temperatura stała idealnie na środku skali. Nissan nie chciał w ogóle odpalić więc bardzo mocno się wkur*iłem, sciągneliśmy go do mnie na podwórko i ogień:
Wywaliło płyn między 1 a 2 cylindrem od strony dolotu. Generalnie poprzedni właściciel robił uszczelkę pod głowicą - jak widać nie za dobrze ;p Tak więc głowica OUT >
Planowanie, sprawdzenie szczelności >
Tu już wróciła, nie popękana splanowana ale jescze nie gotowa.
Z racji tego, że już była wyjęta to myślę sobie, a wymienie jeszcze uszczelniacze i podocieram zawory, bo swoją drogą w miejscu przylegania do gniazda, każdy zawór wyglądał kiepsko ;/
Tak więc demontaż spreżyn, akurat w n13 wystarczy płaski klucz zdaje się 17 lub 16 no i docieranie profesjonalnym sprzętem
Nowe uszczelniacze, zawory dotarte i co ważne wszystkie uszczelki (głowica, kolektory) +filtr powietrza i świece OEM !
No to ten... no .... Składamy
I tak to wygląda, na dzień dzisiejszy wszytko działa, był po drodze maly problem z ciśnieniem sprężania, mianowicie 9 barów na każdym garku, i tu podziękowania dla Andrzeja właściela OSA Motors za trafną diagnozę, ja się nie znam za bardzo i szczerze to myślałem o popękanych pierścieniach, ze względu na temperaturę jaką nissan osiągnął, okazało się, że źle ustawiłem rozrząd co powodowało właśnie niskie cisnienie i muła jakich mało.
[ Dodano: 2017-04-27, 11:06 ]
Co ciekawe, zdjęcie na którym widać tłoki - tłoki nie były czyszczone, tak wyglądały po zdjęciu głowicy :p
flatron
Post autor: flatron » 2017-04-27, 12:33
O kurcze. Żeby tylko u mnie takich jazd nie było. Ten czujnik temperatury to musi być w strasznie głupim miejscu, że nie pokazuje jak się silnik topi.
garygary
Post autor: garygary » 2017-04-27, 12:47
Tam jest tyle syfu z plynu, że moze źle informować
beton88
Post autor: beton88 » 2017-04-27, 18:54
garygary, no to grubsza akcja :D dobrze że się udało wszystko ogarnąć.
flatron, generalnie masz całkiem inny silnik, ale problem może każdego spotkać
flatron
Post autor: flatron » 2017-04-27, 19:12
Beton, wiem, że mam inny. Chodziło mi o skalę zniszczeń.
garygary
Post autor: garygary » 2017-09-17, 18:21
flatron, generalnie chodzi o to, że ten czujnik moze miec inną opornosc jak jest utytlany rudym szambem.
beton88, ta, grubo było, szczególnie jak poskladalem wszystko i sie wkrecal jak stary traktor. 8-)
[ Dodano: 2017-08-18, 21:53 ]
"Dobra zmiana" ;)
Update
flatron
Post autor: flatron » 2017-09-17, 19:07
No nieźle!
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-09-17, 20:08
O kolejny sr zmienia bude:)
Duzo zabawy by go zamocowac na swoim miejscu?
garygary
Post autor: garygary » 2017-09-17, 20:28
Wbrew pozorom nie tak dużo
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-09-17, 21:05
garygary, lapy i polosie pasują?
garygary
Post autor: garygary » 2017-09-17, 21:28
Półosie pasuja, ale podobno przy ostrym skrecie jest liPa pytaj betona, zwrotnice cale ze 100nxa gti są p&p, trzeba przerobic belke, łapę od rozrzadu i ciegna lewarka
beton88
Post autor: beton88 » 2017-09-18, 07:59
garygary pisze:Półosie pasuja, ale podobno przy ostrym skrecie jest liPa pytaj betona, zwrotnice cale ze 100nxa gti są p&p, trzeba przerobic belke, łapę od rozrzadu i ciegna lewarka
Przy ostrym skręcie u mnie chrupały przeguby, ale ja mam obniżone auto o 4,5 cm, więc wszysko pracuje już pod kątem, a w zakręcie dociskało się jeszcze bardziej. W normalnym zawieszeniu powinno być wszystko okej. Generalnie to lewa i prawa półoś jest o 1,5 cm za długa :)
garygary
Post autor: garygary » 2017-11-23, 21:50
U mnie przeguby nie strzelają z całą pewnością :)
[ Dodano: 2017-11-23, 21:49 ]
Mały, spóźniony o kilka miesięcy up :)
Dawca
Serce
Operacja
Wiecej zdjęć nie mam,
[ Dodano: 2017-11-23, 21:52 ]
I wielkie podziękowania dla beton88, <piwo> zasadniczo to dostałem od niego gotowy przepis ;)
flatron
Post autor: flatron » 2017-11-23, 22:26
Mi zdjęcia nie banglają :cry:
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-11-24, 07:52
mi smigają dobrze
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
garygary
Post autor: garygary » 2017-11-24, 16:20
Amatek_p, a nawiew Ci smiga? :D
mimier
Post autor: mimier » 2017-11-24, 21:54
Zdjęcia się nie ładują ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-11-24, 23:40
Zajebisty, dawaj filma jak się napędza. Ile to waży?
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-11-25, 02:51
Gary dopiero w sobotę zmontuje bo nie było czasu :x
beton88
Post autor: beton88 » 2017-11-25, 07:46
Kolejny Rydwan Wpierdolu straszy w okolicy <dresik> <dresik> <dresik> <oklaski>
karol282
Post autor: karol282 » 2017-11-25, 10:17
garygary, beton88, chodźcie się sprawdzimy :mrgreen:
garygary w końcu się udało swapa ogarnąć i to N13, pamiętam że w poprzednim się lipa okazała trochę w trakcie roboty.. Dajesz dajesz ! :cool:
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
garygary
Post autor: garygary » 2017-11-25, 10:38
Ad@mus, musze podjechać na złom na wagę, ale boję się ze go zabiorą <boisie>
beton88, :)
karol282, w poprzednim to była bardzo nie przemyślana operacja, jak Tak teraz pomyślę, to nie miało prawa dzialac xD
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-11-25, 16:14
Ustawcie te kanciaki razem, obfoccie.
Zajawka zajebista z takim projektem.
garygary
Post autor: garygary » 2017-11-25, 18:02
Ad@mus, no tak ;-)
To akurat ostatni spot stołecznej xD
[ Dodano: 2017-11-25, 18:03 ]
A to aktualne foto komory
