[P/WP11.144] Oświetlenie bagażnika - problem
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-02-10, 19:39
Hej.
Mam taki problem, jak wcisnę przycisk otwarcia bagażnika (w klapie) to zapala się lampka nad bagażnikiem(kombi), ale gdy tylko podniosę pokrywę gaśnie. Zaglądałem dziś tam , ale zupełnie nie mam pomysłu o co chodzi.
Ma ktoś jakieś dobre rady, doświadczenia, jak to naprawić?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2017-02-10, 19:57
Coś nie tak z zamkiem. Też to miałem ale samo się naprawilo przynajmniej tymczasowo.
bandito
Post autor: bandito » 2017-02-10, 20:06
Możesz mieć załamany przewód na łączeniu po między klapą bagażnika a resztą karoserii. Zamknięta przewodzi a gdy otwierasz przewód się rozwiera i przestaje świecić
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-02-10, 20:18
Ale co któryś raz świeci. Ale słuszna uwaga, przy czasie posprawdzam poruszam, może się zapali na otwartym. Choć nie sądzę, bo przy otwartej klapie gdy wcisnę zamek to też się zapala, więc to chyba coś nie tak z tym przyciskiem w zamku co zapala.
A tak na marginesie wie ktoś jaki typ mają te wczepy w tapicerce od klapy bagażnika,pozrywały mi się i mam poskładane sposobem...
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2017-02-16, 20:18
Próbowałeś zamykać i otwierać zamek np śrubokrętem? Masz tam taką zapadkę, którą właśnie łatwo ruszyć śrubokrętem i wtedy będziesz wiedział, czy na otwartej klapie też się to dzieje (przewód w różnych pozycjach).
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2017-02-17, 09:04
U mnie taki sam objaw w WP11 , ale dzieje się to tylko jak temperatura na minusie . Jak na plusie działa wszystko dobrze ,
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2017-02-18, 13:07
Wiooreck pisze:Próbowałeś zamykać i otwierać zamek np śrubokrętem? Masz tam taką zapadkę, którą właśnie łatwo ruszyć śrubokrętem i wtedy będziesz wiedział, czy na otwartej klapie też się to dzieje (przewód w różnych pozycjach).
faktycznie. Problem leży gdzieś w tej zapadce. Otwarłem bagażnik i się nie świeciło, a dodusiłem ją to od razu sie zapaliło.
Wróć do „Elektryka”
