[P11/WP11] Problem z silnikiem
czaja93
Post autor: czaja93 » 2017-01-23, 21:44
Witam pacjent primera p11 1.6 90 koni sprawa wygląda następująco na 3 cylindrze wiecznie jest czarna świeca na pb i lpg kompresja około 15 na wszystkich wiec odpada świecie nowe przewody wn tez dodatkowo telepie silnikiem na niskich obrotach schodzą do 500 i teraz moje pytanie brzmi w czym rzecz od czego zacząć może ktoś z was miał podobny problem :?:
michalinio22
Post autor: michalinio22 » 2017-01-23, 21:57
Jak wiecznie jedna świeca zalana to może uszczelka pod tą świecą padła. Wtedy do wymiany uszczelki na świecach(zazwyczaj sprzedawane w komplecie z uszczelką pod pokrywę zaworów).
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
czaja93
Post autor: czaja93 » 2017-01-23, 22:08
Raczej to nie to jak dobrze rozumiem kanał świecy jest suchy jeśli chodzi o te uszczelki ten cylinder zachowuje się tak jakby miał za duża ilość mieszanki do spalania
michalinio22
Post autor: michalinio22 » 2017-01-23, 22:48
To może wtrysk się uwalił i leje ile popadnie.
czaja93
Post autor: czaja93 » 2017-01-23, 22:55
Tez nad tym myślałem ale na gazie to samo chyba ze chodzi na pb i gazie bo wtrysk się zacina chyba jest taka możliwość
bandito
Post autor: bandito » 2017-01-24, 12:57
A przyspiesza poprawnie?
Może gubi iskrę na tym cylindrze, sprawdź w jakim stanie masz palec i kopułkę.
Gaz której generacji??
czaja93
Post autor: czaja93 » 2017-01-24, 13:21
Jeśli chodzi o jazdę nic nie odczuwam żadnej różnicy gaz najprostsza konstrukcji bingo-s4 ciągnie przez filtr powietrza sprawdzałem juz aparat wygląda na sprawny przewody wn nie mają przebicia dziś sprawdzę jeszcze kopulke
[ Dodano: 2017-01-24, 16:43 ]
Jak dla mnie nie jest tak źle po czyszczeniu brak efektu http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/16a705e8b6006c41
http://m.fotosik.pl/zdjecie/fb954d0616796b98
http://m.fotosik.pl/zdjecie/271899a4f97849dc
Wróć do „Primera”
