Sterowanie radiem z kkierownicy p11.144
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-22, 19:46
Mam problem z pilotem do radia w primerce. Wygląda to tak:
Nie wiem czy to jest oryginalna instalacja czy ktoś coś dołożył, bo nabyłem auto dwa dni temu.
w kierownicy jest dwie kostki jedna 4 przewody (trzy do pilota radia a czwarta klakson) i druga dwu pinowa do Airbagu.
Taśma poduszki przewodzi wszystkie przewody więc musi być odpowiednia. Dalej z taśmy na instalację samochodu wychodzi złącze do którego jest podłączone cztery przewody.
Według serwisówki :
wychodzi to tak że idzie trzy przewody do radia pin 20, 21, 22 co dalej pokrywa się z kostką NS08 :
i teraz nie wiem czy brakuje przewodów czy pilot jest uszkodzony,
I do właścicieli p11.144 ze sterowaniem z kierownicy, pilot jest podświetlany czy nocy trzeba po omacku naciskać??
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-12-22, 20:07
w nocy po omacku...
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2016-12-22, 20:17
W nocy na czuja naciskasz :]
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-22, 21:39
A co z pierwszym pytaniem? Brakuje przewodow?
Post autor: Zielkq » 2016-12-23, 11:18
bandito, tak na logikę by wychodziło. Sprawdź od strony radia czy 20, 21, 22 mają przewody. :)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-12-23, 17:29
idą tylko 3przewody, miernikiem przemierz kabelki
SPRZEDAM:
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-23, 18:50
marlos90 pisze:idą tylko 3przewody, miernikiem przemierz kabelki
Jeszcze nie sprawdzałem przewodzenia ale właśnie wracam z samochodu z fotką i widzę że owych przewodów brakuje. Więc prawdopodobnie temat rozwiąże po Świętach dorabiając odpowiednie piny i przewody do kostek.
Ale przy okazji zauważyłem, że w złączu radia mam podłączenie pod piny 17, 19, 23 i 24 ale dwa ostatnie są opisane jako NC czyli nie wykorzystane. A jednak są.
Zielkq, na logikę tak wychodzi ale miałem cichą nadzieję że ta wiązka jest odpowiednia. Dorabianie pinów do kostek jak dla mnie jest problematyczne...
PrzeRuSco
Re: Sterowanie radiem z kkierownicy p11.144
Post autor: PrzeRuSco » 2018-11-09, 09:02
Podepnę się
Który przewód w kostce od sterowania odpowiada za klakson?
Wróć do „Car Audio”
