[ Terrano II] drgania na całym aucie POMOCY
Moderatorzy: bonzo, azorek
simonc2
Post autor: simonc2 » 2016-12-07, 00:26
Witam wszystkich.
Kupiłem wczoraj terrano 2,7TDI z 2002roku przebieg 193tys.km. Jadąc do domu zauważyłem ze podczas jazdy na biegu bez gazu trzesie całym autem po dodaniu gazu drgania delikatnie ustepują ale dalej są odczuwalne a przy prędkosci 80km/h nie da sie spokojnie porozmawiac w samochodzie bo wszystko sie trzesie, podczas jazdy na luzie tez czuc trzęsienie całym autem. Bardzo prosze o jakies podpowiedzi co to może byc ponieważ pierwszy raz mam takie autko i jestem jeszcze nieobeznany w temacie, jezeli to cos powaznego to moge oddac ten pojazd.
Ostatnio zmieniony 2016-12-07, 10:35 przez simonc2, łącznie zmieniany 1 raz.
fauscik
Post autor: fauscik » 2016-12-07, 22:37
mi trzęsie i hałasuje przy tej prędkości bo mam AT-eki założone (z przodu w sumie MT siedzą) :) no i jeszcze tłumik ma dziurę to też jest wredny hałas przy dodawaniu gazu do 2k obrotów :D
aktualnie :
Nissan Primera P11 '00 2,0TD 5d Hatchback
wcześniej:
Nissan Terrano I '92 2,7TD 3d
Nissan Primera P11 '01 2,0TD 5d Wagon
Nissan Sunny Y10 '96 2,0D 5d Wagon
simonc2
Post autor: simonc2 » 2016-12-08, 08:37
już sie wszystko wyjaśniło. Wczoraj u znajomego na warsztacie podniosłem auto, krzyżak na wale jest mocno wybity, jak ruszałem wałem to na krzyząku przeskoki po 0,5cm były
[ Dodano: 2016-12-09, 23:52 ]
koledzy dzisiaj wymieniłem jeden krzyzak na wale (ten od strony tylnego mostu) bo miał straszne luzy w sumie to ledwo co sie trzymał i myslałem ze problem trgań sie skonczy a tu niespodzianka, drganią są dalej tylko dużo mniejsze a co najlepsze jak puszczam sprzegło przy redukowaniu biegu to całym samochodem trzęsie przy ruszaniu czasem tez tak sie dzieje, ale tylko w momecie puszczania sprzęgła. Koledzy mechanicy co radzicie w takim przypadku?
Piotr_z_WKZ
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2017-02-01, 21:20
przerabiałem to samo, też krzyżaki wymieniłem ale nie pomogło, pozostały wały do wyważenia, przedni jest najgorszy, jak twój się nie da wyważyć to trzeba intensywnie szukać, ale polecam zdjąć przedni i potestować, potem zdejmij tylny, załóż przedni, zapnij napęd i testuj ... bedziesz wiedział czy mam rację
totalne beztalencie
Dżem
Post autor: Dżem » 2017-02-02, 08:47
Przerabiane jak wyżej. Nowe krzyżaki i bicie nadal. Nie bawiłem się w wyważanie. Poszła używka i po temacie.
Maverick 2.7 TD 3D 1995r.
Terrano 2.7 TDI 5D 2002r.
Chwila, która trwa
Piotr_z_WKZ
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2017-02-02, 11:30
Dżem, to znajdź i dla mnie przedni do 3.0 DI bez wyważania :) ... bo wciąż go słyszę po mimo wyważania ...
totalne beztalencie
Dżem
Post autor: Dżem » 2017-02-02, 11:54
Taki problem z uzywkami?
Chwila, która trwa
mały v8
Post autor: mały v8 » 2017-02-02, 14:34
Piotr_z_WKZ pisze:Dżem, to znajdź i dla mnie przedni do 3.0 DI bez wyważania :) ... bo wciąż go słyszę po mimo wyważania ...
Zmierz długość od flanszy do flanszy na krzyżakach ustawionych w pozycji neutralnej. Powinno być 625 mm na w pełni ściśniętym wale na frezie pływającym. Jeśli tak masz to wał pasuje od navary, a tego jest sporo, bo tym to przeważnie "dereltory" od odliczania paliwa szosą śmigali, i jak idą na organy to przednie wały są ok.
ObrazekObrazekObrazek
Piotr_z_WKZ
Post autor: Piotr_z_WKZ » 2017-02-02, 20:31
cytując klasyka: "Dzięki za radę, Wuju"
totalne beztalencie
Wróć do „Terrano”
