Customowy kolektor do SR20DE
Dino
Post autor: Dino » 2010-06-23, 20:40
Super projekt, można wiedzieć ile coś takiego kosztuję?
ojciec mateusz
Post autor: ojciec mateusz » 2010-06-23, 22:48
ja tez, ja też - bardziej z ciekawości, ale co tam. Skrobnij w wolnej chwili.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-06-24, 16:29
poszło PW
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
rz
Post autor: rz » 2010-06-24, 18:14
Rzuc cene na forum, niechaj sie lud dowie :) No chyba, ze cena zalezna jest od nicka na NZ ;)
pzdr
rz
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-07-22, 19:55
Biorę się za listę. Musze wiedzieć ile flansz zrobić. Wpisujecie kto jest chętny. Od razu prosiłbym o PW z Imieniem, nazwiskiem oraz nickiem. Zamówienia realizowane będą w kolejności uzupełniania listy.
Pozdro
MacG
EDIT
wszystkie potrzebne elementy już zrobione i trzeba się brać za robotę :-P
Ostatnio zmieniony 2010-11-18, 00:36 przez MacGayver, łącznie zmieniany 1 raz.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-23, 09:50
hej hej kolego wysłałeś mi może kolektora :D ??
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-23, 20:55
Jak Coobcio sprawdzi, to i ja może Chinola wymienie???
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-07-24, 00:57
Jak będzie udokumentowany przyrost jeszcze lepszy od chińczyka to pewnie się za jakiś czas skuszę ;)
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-07-24, 08:14
jak byś czytał dokładnie temat to już takie badania "dokumentacja" była :D
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-07-24, 10:01
Ryba pisze:jak byś czytał dokładnie temat to już takie badania "dokumentacja" była :D
Hmm, no ja tam widzę tylko porównanie z kolektorem od P10 GT.. ;)
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-07-24, 10:29
masz racje, tyle że od dawna wiadomo ile dał ssac na serii np. w Alma GTI lub Sunny GTI niektórzy klubowicze mają wykresy, więc można sobie porównać, szkoda czasu i pieniedzy na takie testowanie. Wystarczy że poszukasz.
Post autor: bombel » 2010-07-24, 11:09
SSAC dał od 5-11 KM i ok 1-2 Nm w stosunku do serii
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-07-24, 17:16
Jedyny realny test taki najbardziej miarodajny będzie na moim VE :P
Tak więc czekam na kolektora do testów :)
Wujko trzcinowego przetestowałem, także poprawiłem pod niego mapę paliwową, w tym przypadku będzie tak samo -- maszyna optymalnie zestrojona pod SSAC i pod nasz rodzimy produkt :)
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2010-07-24, 17:29
Jedyny realny test taki najbardziej miarodajny będzie na moim VE :-P
I właśnie na to czekam, Ryba ;) ;-)
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-07-24, 20:44
ruda też czeka , z niecierpliwością. :-P Na VE żadnych testów nie bylo. Im szybciej tym lepiej.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-08-10, 23:38
Coobcio i jak tam testy, znalazłeś czas? :->
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-08-11, 07:25
Obawiam się, że Kuba jest mocno zajęty przygotowaniem wozu do gazety. Widziałem jak kolektorek grzecznie leży i czeka w kolejce - zapewne niebawem wleci do sunnego ;-) ... swoją drogą wykonanie zacne :-)
Z nissanem od 2005 roku :)
Post autor: bombel » 2010-08-11, 07:32
Też widziałem, ale przejscie w 1 rurkę mogłobyć lepiej zrobione :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-08-11, 08:16
bombel, sądzę że i tak to zejście jest wykonane lepiej ( łagodniej ) od tego co w swoim wozie mam a i tak daje rade:)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-11-19, 15:39
Forma czyli kopyto wreszcie ukończone, jedziemy z masówką :mrgreen:
Pierwsze zamówienie poszło :-P
Pozdro
MacG
[ Dodano: 2010-11-19, 15:40 ]
bombel pisze:Też widziałem, ale przejscie w 1 rurkę mogłobyć lepiej zrobione :)
a teraz jak Ci się podoba? :-P
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-11-19, 15:52
Wszystko wygląda "kozacko" :)
Tylko wydaje mi się że długości rurek między pierwszym a 4 cylindrem są rózne czy to nie przeszkadza ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-11-19, 17:28
Michalllo pisze:Tylko wydaje mi się że długości rurek między pierwszym a 4 cylindrem są rózne czy to nie przeszkadza ?
Projektantom SSAC'a to nie przeszkadzalo więc mnie tym bardziej ;-) Osiągniętym wynikom również ;-) Szczerze powiedziawszy to mój jest już bardziej "równy" od SSAC'a ;-)
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-11-19, 21:09
Coobcio pisze:A ja się pisze na Testera, bardzo mi się podoba twoja robota, nawiasem mówiąc SSAC spradzany na hamowni przynosi ok 6-7KM i 4-5Nm.
Tak więc jakby mojemu czarnuchowi dodał te 3-4 KM to bym magiczną barierę 230KM złamał :)
Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem u was w Łodzi :)
A jakby góre przełożyc do rudej + SSAC to 240 wyjdzie :mrgreen: ???? Dzieki za PW...myslimy z xkarolem. To jest najlepsze VE z całej pierwszej partii.
KTR
Post autor: KTR » 2010-11-22, 23:08
sprawdzaliscie ten kolektor może na hamowni, jaki realny przyrost daje??
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-02-10, 21:15
KTR pisze:sprawdzaliscie ten kolektor może na hamowni, jaki realny przyrost daje??
pozdro
było na poprzedniej stronie ale warto wrzucić jeszcze raz ;-)
EDIT
Co by nie było że nic w temacie się nie dzieje to pracuje aktualnie nad doskonaleniem kolektora do wersji PRO. Głównie chodzi o zejście 2-1 czyli "Y" by było jak najbardziej idealne i jak najmniej blokowało przepływ spalin. Tutaj wielkie podziękowania za pomoc mojemu kumplowi Kubie (właścicielowi mojej Exy) w obróbce graficznej.
Zejście ma być takie jak w kolektorze Hotshot'a
Czyli zdecydowanie łagodniejsze niż ma to miejsce w przypadku kolektora SSAC'a
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2011-02-10, 21:39
hej :)
Jak przerobisz to zejście, wrzuć wykres z hamowni, jestem ciekaw jaki przyrost będzie po tym modzie kolektora :)
trzymam za Twój projekt <piwo>
pozdrawiam,
Wolfshade
MRC
Post autor: MRC » 2011-02-11, 08:31
a czy przypadkiem otwory w tej dwururce nie są minimalnie większe od tych w SSAC ? dalej te dwie rurki też jakieś grubsze się wydają....
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-02-11, 09:26
zgadza się MRC, w SSAC'u przejście 4-2-1 jest 48-45-63, w Hotshocie tak jak i w moim jest to bardziej naturalne przejście - z mniejszego na coraz większe. Wiadomo że z dwóch rur jak przechodzą w jedną jest więcej spalin dlatego jest jest grubsza rura. W SSAC'u nie wiem czemu zrobili to na mniejszą średnicę :-|
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-02-11, 10:53
No SSAC jak się przyglądałem ma troche inne te rurki. Pierwsze 4 są jakby owalne w kształcie otworów w głowicy. Dlatego w najszerszym jest te 48 później rurki się schodzą i tworzą przy zejściu 2 otwory właśnie 45 mm.
BTW MacGayver, jak Twój wyrób będzie wyglądał jak Hotshot to elegancko ;)
Nissan Primera SR20DE+T
SnepooN
Post autor: SnepooN » 2011-02-11, 11:31
no no już w wersji "standard" :mrgreen: fajnie to wychodzi ;-) czekam z niecierpliwością na wersje PRO ;-)
Wróć do „Układ Wydechowy”
