[A32] Problemy
Ksiazelipa
[A32] Problemy
Post autor: Ksiazelipa » 2016-11-08, 09:40
Od około dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem tego zacnego auta, ale ostatnio pojawiły się pewne problemy, mianowicie w chwili kiedy spadły temperatury na zewnątrz i zrobiło się wilgotno maxima zaczęła gorzej odpalać tzn. potrafi zasnąć, i straciła "kopa", a dzisiaj w momecie odpalenia obrotomierz wariuje, caly czas strzalka lata po skali, mimo że silnik pracuje normalnie.
Pozdrawiam, i pomocy.
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2016-11-08, 21:13
Auto posiada instalację lpg? Jakie błędy pokazuje komputer?
Ksiazelipa
Post autor: Ksiazelipa » 2016-11-08, 22:06
Auto jest bez LPG, napewno ma uszkodzony czujnik spalania stukowego, ale tak jest od kiedy je posiadam i nic się nie działo.
Post autor: janusz » 2016-11-08, 22:17
Może czas na wymianę akumulatora? Czujnik spalania stukowego nie wpływa na odpalanie.
Sprawdź/wymień czujnik temperatury silnika dla ECU.
Przy okazji - kiedy były wymieniane świece, filtr paliwa, filtr powietrza, jaki olej masz zalany?
Wariujące zegary - jak obejdziesz się kilka dni bez auta, to możesz wysłać zegary do mnie, zobaczę, co jest z nimi nie tak i w razie "W" to naprawię.
Ksiazelipa
Post autor: Ksiazelipa » 2016-11-08, 22:33
Olej i filtry są nowe zmieniane we wrześniu, świec ja nie wymieniałem, jutro jadę do mechanika i pewnie świece i kable rozruchowe będą nowe, może wtedy zegary wrócą do normy
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2016-11-08, 23:21
Autko bez lpg - to się chwali . Maximy lubią "gubić" masę, więc dodatkowa by nie zaszkodziła. Co do zegarów- zimne luty. U mnie obrotomierz działa tylko jak jest ciepło-i nie zawsze.Aha i czyszczenie przepustnicy obowiązkowo.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2016-11-09, 12:11
Oskr5 pisze:Aha i czyszczenie przepustnicy obowiązkowo.
a po tym zabiegu obowiązkowo adaptacja przepustnicy. Bez adaptacji nawet lepiej nie dotykać przepustnicy
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Ksiazelipa
Post autor: Ksiazelipa » 2016-11-09, 14:00
Przy ostatnim serwisie mechanik stwierdził, że przepustnica wygląda jak nowa. Dzisiaj jak byłem to wstępna diagnoza jest taka, że aparat zapłonowy może być zepsuty.. i niby to może wpływać na takie zachowanie obrotomierza
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2016-11-09, 14:14
W maximie nie ma aparatu zapłonowego. Dowiedz się co dokładnie mechanik miał na myśli, stawiając taką diagnozę.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2016-11-10, 20:48
Zmień mechanika ;-)
Ksiazelipa
Post autor: Ksiazelipa » 2016-11-22, 18:33
Wychodzi na to, że to tylko świece i uszczelka pod kolektorem
ssącym, wiecie gdzie można taką kupić w Trójmieście?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2016-12-13, 10:05 ]
Jeszcze jedna prośba, może ktoś polecić mechanika w gdańsku?
Pozdrawiam.
zibuch
Post autor: zibuch » 2017-05-10, 12:24
pewnie problem rozwiązany ale napiszę dla potomnych. U mnie podobne objawy (problemy z pracą po deszczu) dawała uszkodzona kopułka rozdzielacza.
Mechanik pod Gdańskiem, tzn Bielkówko - dobry ale drogi, zakład MJS, niejaki Śliwiński
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2017-05-10, 23:14
zibuch pisze:pewnie problem rozwiązany ale napiszę dla potomnych. U mnie podobne objawy (problemy z pracą po deszczu) dawała uszkodzona kopułka rozdzielacza.
Czyżbym musiał napisać x2? Czas zmienić mechanika, A33 ani A32 nie mają przewodów wysokiego napięcia ani kopulki...
Wróć do „Maxima”
