FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: bonzo
2009-12-05, 20:07
[Murano] Gdzie jest filtr kabinowy?
Autor Wiadomość
dylson
Nr rejestracyjny: ERA
Model: Maxima a32
Wysłany: 2009-12-03, 19:26   [Murano] Gdzie jest filtr kabinowy?
Filtr kabinowy znajduje sie za schowkiem pasazera :)
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
Strażak Sam
Nr rejestracyjny: WB
Model: INSIGNIA
Wysłany: 2009-12-14, 09:11
Dylson! Właśnie muszę wymienić ten filtr bo zaczęły mi parować szyby - a tak się objawia zużycie tego filtra. Czy może wiesz jak się do niego dostać :?: Pewnie trzeba "walczyć" z uchwytem do schowka a nie chciałbym czegoś urwać. Czy ktoś mi pomoże? :-(
BESEL_
Model: MURANO 3,5 AWD SL
Wysłany: 2009-12-14, 09:33
tu masz schematy
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=AoaB49_oLfE
Ostatnio zmieniony przez BESEL_ 2009-12-14, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Strażak Sam
Model: INSIGNIA
Wysłany: 2009-12-14, 09:40
Besel! dzięki, tylko że tu nic nie ma napisane jak zdjąć te drzwi od schowka. A inaczej chyba nie włożę tego filtra.
BESEL_
teraz umiescilem 2 schemat gdzie masz pkazane jak wyciagnac
_________________
Strażak Sam
Model: INSIGNIA
Wysłany: 2009-12-14, 09:50
Dzięki. Ciekawe co urwę wyciągając tą klapkę od schowka :?: :-(
BESEL_
Wysłany: 2009-12-14, 09:52
nie będzie tak żle:)
jak skończysz daj nam feedback:D
_________________
Strażak Sam
Model: INSIGNIA
Wysłany: 2009-12-14, 13:34
UWAGA :!: Daję feedback :-) W moim wielorybie jeszcze inaczej się dochodzi do tego filtra niż w linku Besela, który "zapodał" wcześniej :shock: Otóż w moim Murano wystarczy wyjąć dwa kołki przy zawiasach od klapy schowka i już mam filtr na wierzchu. A mówiąc dokładniej na samym dole klapy zamykającej schowek są po lewej i prawej stronie (w zawiasach) takie czarne małe sworznie plastikowe, które służą za ruchomy trzpień zawiasu na którym ta klapa się porusza - z dołu na górę i z powrotem. Na końcu tych sworzni są takie "uszka" jak u Słonika i za te uszka (lekko nimi kręcąc) wyciągnąłem je z oczek i cała pokrywa schowka wyszła. UWAGA!!!! Nie szarpać pokrywy bo jest do niej przymocowany kabel od oświetlenia schowka. A za filtr zapłaciłem w INTER-CARS całe 47 zł brutto. I teraz już mi szybki nie parują. Pozdrawiam :)
[ Dodano: 2009-12-14, 13:35 ]
P.S. :-o Nic nie urwałem. A żeby było śmieszniej to kończyłem Oxfordy samochodowe :!: :->
BESEL_
Wysłany: 2009-12-14, 14:02
no to gratuluje:)
_________________
NissanManiak :)
Model: Nissan
Strażak Sam
Model: INSIGNIA
Wysłany: 2009-12-14, 14:10
Nie dziękuję :) żeby nie zapeszyć na przyszłość :mrgreen:
kifer
Model: Murano
Wysłany: 2015-06-03, 15:00
A wymieniłem sobie ten filtr również, przy okazji serwisu i wymiany oleju w silniku. Brudny był i owadów pełen.
_________________
pozdrawiam
kifer
andrewandrew
Model: murano
Wysłany: 2017-12-27, 14:36
Strażak Sam napisał/a:
ostatnio też mam ciągle ten problem, wypadku w końcu nie unikne jak tak dalej będzie, więc dobrze ze ten problem tu poruszony, jestem początkującym kierowcą stąd zielony, pozdrawiam !! !
_________________
Biorę to na barki, biorę to na karki,
najwidoczniej jestem z innej bajki
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
