Podłączenie zapłonu sr20ve - ECU master det 2
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-11, 08:57
Jak w temacie, mógłby.ktoś mi.Lopatologicznie Rozpisać.co i jak i gdzie podłączyć? gdzie wpiąć się w aparat zapłonowy (?) i które.miejsce.w.kostce.będzie.na.to,.wielkie dzieki,niestety w kablach jestem kompletnie.zielony :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-05-11, 09:43
nie tnij przy kablach tylko przy kompie
jak dobrze pamiętam to camshaft position sensor ma bin in out 39-41 w p11
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-05-11, 16:12
Boro1989 pisze:niestety w kablach jestem kompletnie.zielony
poświęć parę złotych i daj to ogarnąć komuś kto to robi. xle podłaczona świnka tymbardziej jesli chodzi o układ zapłonowy moze zrobic duzo krzywdy motorowni
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-05-11, 16:15
eee tam kable to jest kwestia paru schematow i kilku piw
ale tak jak mowi Babcia-jak sie pomyslisz to bedzie qpon
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-05-12, 08:13
Ok dzięki za rady, wiec.olewam temat.i dalej trochę po.jeżdżę.kastratem :), i tak.chce. Wywalić det 2 i wstawić.coś.lepszego :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-05-12, 09:10
DTA albo EMU i robisz co chcesz.
XXX
howard512
Post autor: howard512 » 2017-03-17, 12:12
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić czy schemat, który z Januszem " przekonwertowalem " z DET2 na 200SXa SR20DE do P11 jest poprawny ( numerki z P11 podpisane nizej z kolorami) ?
Mam od ECU odciać 41 i 51 ( u mnie 22 i 30 ) i połączyc je ze sobą i do tego samego pinu czyli 7 wpiąc do DETa?
I podobnie tzn, od DETa 2 i 11 ze soba polaczyc i do 27 (16 ) tak? tzn nie do samego Ecu tylko od MAFa
i te dwa przewody polaczone ze soba podlaczyc do + 1 przez rezystor 2,2kohm
MY INSANE prezentejszyn
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2017-03-17, 12:24
howard512
Post autor: howard512 » 2017-03-17, 13:01
Ok. Piękne dzięki, czyli tamten schemat był do dupy
Wróć do „Elektronika”
