[N15] Niskie obroty
sliwa55
[N15] Niskie obroty
Post autor: sliwa55 » 2016-05-06, 09:38
Witajcie
Mam problem od dłuższego czasu z moją Almerką, otóż mam niskie obroty tak ok. 500rpm, obroty zazwyczaj się zwiększają jak np wyłączę światła, klimę. Wtedy sięgają mniej więcej 700rpm. Na początku wyczytałem że przyczyną niskich obrotów może być przepustnica ale teraz wątpię w to. Bardzo prosiłbym was o wskazanie co może być przyczyną takiego działania.
Post autor: Zielkq » 2016-05-06, 10:15
A wyczyściłeś przepustnicę czy tylko w to wątpisz?
To, że obroty się podnoszą pod obciążeniem to normalne ;)
sliwa55
Post autor: sliwa55 » 2016-05-06, 12:17
Nie, jeszcze nie wyczyściłem, myślałem że to może być coś związanego z elektryką :-P
Post autor: Zielkq » 2016-05-06, 20:03
sliwa55, to zacznij od tego - wiele pracy z czyszczeniem przepustnicy nie ma, a potem będziemy się martwić dalej w razie czego ;)
sliwa55
Post autor: sliwa55 » 2016-05-06, 22:01
A jak dokładnie to zrobić? co mi jest potrzebne? Jestem zielony w tych sprawach, a to jest mój pierwszy samochód więc bardzo liczę na pomoc :mrgreen:
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-05-07, 07:49
ściągnij sobie manual service oraz ksiązkę nissan almera- sam naprawiam. w tych publikacjach powinno być wszysko opisane.
Jeżeli masz za niskie obroty, ale za każdym razem dzieje się tak samo, możesz spróbować podregulować je ręcznie. do tego służy plastikowa śruba z prawej strony przepustnicy.
wykręcanie jej powoduje podwyższanie obrotów. teoretycznie, gdy będziesz dokonywał korekt tą śrubą, podobno powinno się odłączyć kostę od silnikczka krokowego.
Wróć do „Almera”
