Mam 2 problemy...
Moderatorzy: bonzo, azorek
Skipper
Mam 2 problemy...
Post autor: Skipper » 2016-03-10, 18:54
Witajcie. Mam dwa pytania tyczące 2-ch problemów:
1. Hamulce w Pickup D22 z 2005r. Długa droga hamowania z dość szybko załączającym syst.ABS. Przy prędkości ok. 80km niemożliwe skuteczne szybkie hamowanie. Jak temu zaradzić?
2. Woda zbierająca się w nogach pasażera przy włączonej klimie. Klima działa poprawnie. Zatkany jest jakiś odpływ?
Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam.
Mariusz
Ostatnio zmieniony 2016-03-10, 20:23 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam.
Skipper
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-03-10, 19:51
może masz słabe opony?
woda to napewno woda? może gdzieś się z nagrzewnicy płyn leje?
być może w tym pikapie jest podobny problem jak w primerach- przeciekają spinki na podszybiu, którymi woda zcieka właśnie pod nogi pasażera..
Skipper
Post autor: Skipper » 2016-03-10, 20:17
majchrzok pisze:może masz słabe opony?
dzięki za zainteresowanie.
Raczej...jakby woda - smakowałem :) Wylewa się z łączenia na wężyku, skad w ciągu dalszym powinna być chyba wydalana poza pojazd. Jakby skropliny... Nad nogami pasażera znajduje sie czarna, plastykowa obudowa nagrzewnicy - w niej się zbiera.
Co do opon - na kazdych mialem takie atrakcje. Teraz opony mam rzeczywiście nieco przesadzone - MT 265/75/16 (autko jest podniesione o 2"), ale przy mniejszych rozmiarach i bieżniku nie bylo różnicy. Na bezdrożach mam to gdzieś, ale hamowanie po 30 m na asfalcie jest ryzykowne. Zastanawia mnie ten za szybko i raczej niepotrzebnie załaczający się ABS, ktory i tak w efekcie nie powstrzymuje toczenia się pojazdu i nie powoduje hamowania w zdecydowany sposób.
Gdzies kiedyś czytałem, że wszystkie te Navaro-Pickupy maja żle spasowane hamulce do swojej masy. Tak, cz owak - chciałbym to zmienić.
Ostatnio zmieniony 2016-03-10, 20:24 przez Skipper, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdrawiam.
Skipper
Post autor: janusz » 2016-03-10, 20:24
Hamulce - przegląd i przesmarowanie prowadnic, zakaz używania smaru miedzianego!! Kup smar do zacisków ATE. Wymień też płyn hamulcowy.
Woda na wycieraczce - zatkany odpływ, który jest wyprowadzony do komory silnika.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-03-10, 20:30
Skipper, działania ABS chyba nie da się poprawić. może lepiej go odłączyć?
szczerze mam ten sam problem w almerze, też mam wrażenie że bez ABS hamowanie byłoby skuteczniejsze :roll:
Skipper
Post autor: Skipper » 2016-03-10, 20:32
janusz pisze:Hamulce - przegląd i przesmarowanie prowadnic, zakaz używania smaru miedzianego!! Kup smar do zacisków ATE. Wymień też płyn hamulcowy.
Dzięki za pomocną info. Hamulce przód były robione, ale w tylne nikt nie zaglądał.
Co do wody - poteierdziłes moje przypuszczenia. Wielkie dzięki. W komorze silnika-przy spodzie - widzę zagiętą gumową fajeczkę i na odcinku do niej prawdopodobnie pojawił się zator.
pozdrawiam.
Skipper
Post autor: janusz » 2016-03-10, 20:36
majchrzok pisze:też mam wrażenie że bez ABS hamowanie byłoby skuteczniejsze :roll:
U mnie bez ABSu, to co chwila blokowałbym koła. Chociaż z ABSem też potrafię zblokować :d A mam w planie jeszcze poprawić hebel :p
Stan prowadnic zacisków ma sporo do gadania, jeśli chodzi skuteczność hamowania - wiem coś o ty, bo jak stały prawie wszystkie prowadnice(chyba 2 tylko się ruszały), to nie było mowy o hamowaniu. Co więcej jakość - firma - klocków/tarcz ma sporo do gadania.
azorek
Post autor: azorek » 2016-03-12, 18:28
Jeśli podnosiłeś auto na zawieszeniu, to powinieneś opuścić mocowanie reduktora siły hamowania ( bedzie gdzieś nad tylnym mostem). Jeśli tego nie zrobiłeś, to tył prawie nie hamuje i stąd szybka reakcja ABS-u.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-04-01, 07:32
W D22 zapiekają się dźwigienki ręcznego w bębnach do których jest podłączona linka . Jeżeli ktoś tego nie zauważy/poczuje, szczęki zedrą się w trybie przyśpieszonym, i analogicznie później hamulce są słabe.Zacznij od zwalenia bębnów , bo pewnie nie ma tam już czym hamować. Warto też obruszać i przesmarować korektor siły hamowania. W tym modelu pompa hamulcowa jest dwustopniowa, jednak na tył wychodzi jedna rurka , wiec nie zależnie czy tylne lewe czy prawe koło zrywa przyczepność ABS odcina cały tył , a szczególnie przy pustej pace. Tak więc hamulce z tyłu muszą brać równomiernie.
d3mox
Post autor: d3mox » 2016-04-01, 08:17
Skąd zakaz stosowania miedzianego smaru do prowadnic? Ja zawsze go stosuje i zawsze hebel był żyleta i nic nigdy się nie działo.
Wróć do „Pathfinder / Navara”
