[P12/WP12] Problem ze skrzynią biegów.
lukasz100nx
Post autor: lukasz100nx » 2016-01-02, 16:08
Witam.
Mój problem polega na tym, gdyż po dłuższej jeździe samochodem bardzo ciężko wchodzą biegi. W końcu nie jest możliwe wkleszczenie jakiegokolwiek biegu. Brak zgrzytów. Na zimnym silniku oraz zimą w ujemne temperatury wszystko jest OK. Olej w skrzyni wymieniłem, sprzęgło ma przejechane koło 50tys. Proszę o porady.
Auto: Nissan Primera P12 2.2 DTI 126KM.
Pozdrawiam :)
Łukasz
jswistow
Post autor: jswistow » 2016-01-07, 12:48
a przed wymianą oleju było wszystko ok ??
Post autor: janusz » 2016-01-07, 19:11
Jaki olej zalałeś?
Sidd
Post autor: Sidd » 2016-01-07, 21:13
Podepne się. Moje trupiszcze ma podobne objawy. Na początku myślałem, że sprzęgłem gniotłem gumowe podkładki na lince kiedy było ciepło. Dałem więcej plastiku, mniej gumy i problem zniknął, ale teraz, kiedy jest chłodniej znowu wyraźnie czuć różnicę przy wbijaniu biegów między ciepłym a zimnym. Objaw identyczny jak za długa linka od sprzęgła, tyle, że u mnie to nie to :( Myślałem dalej działać i właśnie olej wymienić, ale po postach widzę, że tak jak w silnikowych - są lepsze i gorsze.
Jeszcze zielony jak moja P11.
Post autor: janusz » 2016-01-07, 21:38
Sidd, zobacz czy tuleje na krzyżaku nie są wyrobione - w P11 to norma :]
Sidd
Post autor: Sidd » 2016-01-07, 22:34
No to mnie teraz oświeciłeś. Pół roku tak jeżdżę i nie wiem co jest, a to wystarczyło w google wpisać "krzyżak P11". Z tego co wyczytałem to i luz na lewarku by się zgadzał. Na weekend może coś wejdę pod auto jak będzie gdzie, tylko śrub się obawiam.
