Tarcze przód almera n15 gti
lukasz86
Post autor: lukasz86 » 2015-12-19, 16:46
Zmieniłem jakiś czas temu hamulce na przód na te z almery n15 gti ( kupione w idealnym stanie według sprzedającego g...no prawda- pozdrawiam serdecznie kolegę przy okazji).
Po niedługim czasie po zmianie zaczął mi bić pedał hamulca zwłaszcza przy hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h ( wcześniej na moich tarczach i zaciskach było wsztsko ok ), dobrze że chodz przy niższych prędkosciach bicie prawie nie wyczuwalne.
Podejrzewam krzywe tarcze hamulcowe, może byc jakiś inny powód bicia na pedale podczas hamowania??
Przymierzam sie wiec, do kupienia tarcz dedykowanych do almery Gti i tu jest problem bo nie potrafię znalesc nigdzie sensownych zamienników.
Jedynie co znalazłem to firmy A.B.S i ani mikody na stronie producenta, ani nic poza a b s.
Może ktoś pomóc , polecić jakiś sklep, może coś w Warszawie ???
Chce kupić zwykłe tarcze nie nawiercane, nie nacinane aby cieszym sie normalnych hamowaniem.
dzieki z góry
Ostatnio zmieniony 2015-12-19, 16:53 przez lukasz86, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-12-19, 16:55
lukasz86
Post autor: lukasz86 » 2015-12-20, 13:01
Dzięki Janusz, nie znałem tej stronki ;-)
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-12-20, 14:11
A zimówki w między czasie nie wleciały ?
Post autor: janusz » 2015-12-20, 14:59
Oskr5, ale jakby to była wina opon to rzucałoby kierą, a to wali po pedale hamulca.
lukasz86
Post autor: lukasz86 » 2015-12-20, 19:36
Dokładnie jak napisał Janusz, opony nie mają z tym nic wspólnego... poza tym wleciały nowe zimowe opony, a objawy nadal są wyczuwalne.
Bębny tył również nowe, klocki ok- zostają tarcze.
polo32
Post autor: polo32 » 2015-12-20, 19:56
Wiele przyczyn, oprócz w/w : bicie na piaście, wypracowane łożyska, zły montaż tarcz (złe oczyszczenie styku tarczy z piastą, przycinające się prowadnice, nierównomierne przykręcenie koła) itp.
W wielu warsztatach przetaczają tarcze bezpośrednio na piaście, niwelując niejako krzywiznę piasty (może w zakupionych tarczach tak było).
Najlepiej sprawdzić czujnikiem zegarowym, czy nie masz bicia na piaście, a po przykręceniu samych tarcz do piasty - ponowny pomiar (nawet nowe tarcze mogą mieć niewielkie bicie) - u Ciebie może to razem kumulować się.
LPG Lovato Smart
killer2000
Post autor: killer2000 » 2015-12-22, 22:41
tarcze w gti-ku oem są tak żałośnie małe ,że naprawde niewiele im potrzeba nawet nowym do powiedzenia papa
Wróć do „Almera”
