[Sunny] Sunny 2.0 DE Pure Rally Car
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2017-02-04, 23:04
Zacnie to wygląda :) Tylko chyba potrzebuję korepetycji bo nie wszystko na fotkach rozumiem :) Na pierwszym to jakiś kolektor ssący ? A Ty nie miałeś już zrobionego ITB w tym silniku ?
A na ostatnim to rozumiem chłodnicę oleju widać ? Tylko po co taka duża ? Miałeś problemy z temperaturą oleju ? Bo ja póki co nie mam żadnych ale najdłuższe odcinki jeżdżę zwykle po 3 km ale może mnie też czeka taki zakup jeśli zacznę jeździć w RO?
Na zdjęciu wnętrza nie widzę przewodów paliwowych ? Nie chcesz puścić przez kabinę ? Czy są zdemontowane chwilowo ?
Zauważyłem też że masz dziwnie nakładkę pedału gazu zamontowaną - Ale może to ja źle coś rozumuję - myślałem że powinna być zamontowana na odwrót i ta wystająca część w stronę pedału hamulca ma służyć temu żebyś mógł połową buta międzygazy przy hamowaniu silnikiem i redukowaniu biegów wrzucać - teraz mam rozkminę nad tym bo właśnie leżą u mnie w garażu niemal identyczne nakładki i czekają na zamontowanie :) - Tak sobie też myślę że takie ustawienie tej nakładki jak u Ciebie utrudnia hamowanie lewą nogą bo stopy są za blisko siebie... Ale jeszcze podumam nad tym - może się mylę...
Najfajniej by było jak byś opisał jakie zmiany szykujesz na ten sezon i z czego one wynikają/co mają na celu ? :)
Sunny n14 GTI SR20VE - rajdówka
Almera n15 GTI Daily kuchenka gazowa
BMW X3 3,0d dupowóz, lawetociągnik
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-02-05, 00:35
Widziałem na fejsie, robota jak zawsze godna podziwu:)
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-02-05, 11:19
woytaz_gdy_elb, dolot był na górze, pod maską zaciągał bezpośrednio, duże ryzyko pociągnięcia wody i innego syfu także na zdj 4 widać airbox do którego idzie duży stożek i stamtąd dalej, a ten "kolektor" to zakończenie całego układu powietrznego, tam gdzie wcześniej był filtr .
Chłodnica oleju jest konieczna odcinki powyżej 5 km to jest wyzwanie dla silnika, grzał się nonstop, a przez to silnik często dochodził pod 110 st, także przebudowa tego systemu i na koniec ponowne strojenie z AFR
Układ paliwowy jest wyrzucony bo go poprawiamy był trochę "udrutowany" i było czuć paliwo, będzie w kabinie ;)
Z tym pedałem gazu to kwestia indywidualna, tak założyłem żeby była równa krawędź od strony hamulca, nic to nie koliduje z lewą nogą.
Co do reszty zmian na ten sezon, może skopiuje listę będzie łątwiej :
-zmiana maski + zapinki
-wykonanie nowego kosza pompy hamulca ręcznego + wymiana pompy na wydajniejszą
-mechanizm podnoszenia prawej szyby lub przerobienie na elektryczne podnośniki
-ogarnięcie wiązki pod deską
-ogarnięcie wiązki pod maską
-zrobienie wiązki wentylatora silnika (samoczynne włączenie)
-przeniesienie wyłącznika prądu + start
-linka wyłącznika prądu
-wykonanie nowego panelu przełączników + ułożenie w zasięgu ręki przycisku start
-montaż haldy + czujnika prędkości (wymiana piast tylnych (huczą) dorobienie czytnika haldy
-instalacja shift light
-zaślepienie otworów deski rozdzielczej
-montaż uszczelek krawędziowych otworów drzwiowych
-montaż lampki pilota
-wymiana gaśnicy na 2kg z metalowym zapięciem
-montaż otulin klatki bezp.
-panel zaślepiający nawiew/nagrzewnice
-linki systemu gaśniczego
-przegląd systemu
-umocowanie dysz systemu
-umocowanie przewodów paliwowych + założenie przelotek przez ścianę grodziową
-uruchomienie światła stop
-uruchomienie klaksonu
-mocowanie zbiorników proflex tył
-zaślepienie otworów tylnych kielichów
-obudowa pomp paliwowych
-instalacja elektryczna pomp paliwa
-mocowanie podnośnika
-przewód masowy akumulatora
-uszka mocowania kół zapasowych
-zaklejenie otworów technologicznych
-osłona gumowa przejścia przez ścianę grodziową instalacji elektrycznej
-inspekcja skrzyni i regeneracja szpery (2 lata używania, płytki zjechane do zera)
-strojenie całości
czas realizacji 30.03 , testy 7.04
N14 GTi SR20DE, Rallycar
viewtopic.php?t=20750&postdays=0&postor ... &start=150
N15 GTi SR20DEH, Pies tropiciel
viewtopic.php?t=21606
foo
Post autor: foo » 2017-02-05, 13:43
Ooo to sporo do poprawy jak widać ;)
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2017-02-05, 18:53
Faktycznie nazbierało się trochę tego - ale to duperele przez które powolutku można przejść - a efekt cieszy oko :)
Przez kilka z wymienionych rzeczy przechodziłem - między innymi właśnie przez przewody paliwowe - też puszczałem przez 2 ściany grodziowe specjalnymi złączkami - niestety miałem pecha bo kupiłem najtańszy przewód paliwowy w oplocie który okazał się chińską tandetą - kilka razy mi pękł pod ciśnieniem i powiedziałem dość i zrobiłem to porządnie - tutaj nie wolno oszczędzać. Z kolei z linką wyłącznika prądu miałem problem ze szczelnością otworu w podszybiu - więc warto to miejsce dobrze uszczelnić...
A przez kilka z tych rzeczy będę przechodził:
-montaż lampki pilota - na dniach
-umocowanie dysz systemu - to raczej pewnie za rok jak zrobię licencję do RO - ale bardzo jestem ciekaw jak umiejscowisz dysze i poprowadzisz przewody - bo prędzej czy później też mnie to czeka
-mocowanie podnośnika - dotychczas woziłem w bagażniku zwykły oryginalny lewarek trapezowy, ale myślałem właśnie żeby zamocować w bagażniku jakąś małą żabę 1,5t przy pomocy pasów transportowych - tak żeby nie latała po bagażniku - nie przeszkadza mi to że trochę więcej waży - bo im bardziej dociążony tył tym lepiej, dlatego poczekam jak to rozwiążesz u siebie - to może coś podpatrzę :)
-zaklejenie otworów technologicznych - tu jakiś czas temu po zaklejałem otwory folią taką jak do oklejania samochodów - ale niestety minęło kilka miesięcy i widzę że w ogóle się to nie trzyma w niektórych miejscach się poodklejała - szczególnie tam gdzie jest ciepło od wydechu, więc raczej zamierzam teraz wydumać jakieś plastikowe zaślepki/zatyczki
No i bardzo jestem ciekaw jak rozwiążesz temat czujnika do Haldy - tzn gdzie go umocujesz i jakiego typu czujnik wybierzesz - bo Haldę też mam w planach ale nie mam póki co pomysłu jak ugryźć temat czujnika
powodzenia w pracach i pochwal się jak będzie widać efekt :)
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-03-11, 18:31
Taki mamy stan rzeczy na dziś, zaczynam się jarać coraz bardziej :mrgreen: , brakuje parę gratów, termin mamy wyznaczony za dwa tygodnie, będzie kot :!: :->
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-03-11, 21:32
No nieźle, fajnie jest takie auta czasem oglądać. Rewizja przed sezone, wylizane, bez rudej :D hahaha
kibicuje
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-03-20, 20:30
Jeszcze 4 dni :mrgreen: , idzie to tym razem konkretnie, i udało się wytargać hamulec jak się patrzy :-D
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2017-03-20, 20:57
Zajebiaszczy kolektor ssący :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
michalinio22
Post autor: michalinio22 » 2017-03-20, 21:50
@Lukicrx >> będziesz hamował to? Ile to może wypluć? Takie ssące kolektory to widziałem w wyścigowych Primerach :P które z NA SR20DE miały 300kuca :-o
>> http://www.supertouringregister.com/document/139/ >> Cały artykuł o primach :) przed fl i po fl wyścigówki :D
>> http://img.pistonheads.com.s3-eu-west-1 ... 1153-7.jpg zdjęcie kolektora widać
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-03-31, 19:11
Gotowe ! Za tydzień testy, ale się jaram :mrgreen: , wyszło mega !
foo
Post autor: foo » 2017-03-31, 22:22
Dobry gałgan wyszedł :cool:
woytaz_gdy_elb
Post autor: woytaz_gdy_elb » 2017-03-31, 23:04
Ładna robota - aż miło popatrzeć :) Ciekaw jestem ile na hamowni to wypluje...
subbas
Post autor: subbas » 2017-04-01, 19:33
Konkret projekt, zazdro :-) ciekawe jak duża różnica z tym ssącym w porównaniu do oem
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-04-08, 17:28
No i tak żeśmy go dziś pobrudzili
https://www.youtube.com/watch?v=1X7Uql4 ... e=youtu.be
foo
Post autor: foo » 2017-04-08, 17:45
MEGASunny :] Odnoszę wrażenie, że wóz śmielszy od właściciela <spoko>
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-04-08, 18:32
foo, no raczej :mrgreen:
i jeszcze galeria ogólna z testów
https://www.facebook.com/18771695592045 ... =3&theater
MEFisto087
Post autor: MEFisto087 » 2017-04-11, 15:58
Genialny Sunniacz
rz
Post autor: rz » 2017-04-11, 19:37
Wrzuciłbym grill w plaster miodu :) to taki szczególik ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-12, 12:54
rz, x2
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-06-13, 19:03
Troszku porajdowaliśmy w miniony weekend na Rajdzie Festiwalowym w Opolu... auto kosa, boję się go :oops: , wrzucam parę fotek i link do filmiku z zewnątrz i z biura
https://www.youtube.com/watch?v=DW0vE5wH1hs
https://www.youtube.com/watch?v=KsLk4H7HwT4
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2017-07-21, 06:43
Pojechali Festiwalowy i dalej cisza :-P dzieje sie coś ? Fura działa ?
XXX
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-07-21, 07:17
No właśnie, co dalej, wizyty w zakładach pracy, przedszkolach, goździki, mdlejące kobiety, po prostu szał :mrgreen:
a na poważnie w końcu się udało pojechać coś od początku do końca, nie przeszkadzać za bardzo maszynie i skończyło się na 1 miejscu na gościnnych występach w Czechach :-P , poniżej link do jednego z przejazdów
https://www.youtube.com/watch?v=jd9K7wxbUOM&t=52s
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-07-21, 09:04
Doczołgałem się do kompa właśnie :) i patrze :D
foo
Post autor: foo » 2017-07-21, 09:48
No proszę, gratulacje! <okok>
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-08-21, 21:26
3 lata podchodów, prób i przygotowań, i stało się już w ten weekend pojawimy się z #68 podczas historycznej części kultowego rajdu Barum któy już po raz kolejny jest rundą ERC, jestem w lekkim szoku :oops:
http://www.czechrally.com/en/24872-star-rally-historic
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
a tak to wygląda na odcinku miejskim otwierającym imprezę w piątkowy wieczór :mrgreen: 40 000 kibiców na trybunach...
https://www.youtube.com/watch?v=kkYhe4OswR4
trzymajcie kciuki :!:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-21, 21:52
No to czimie kciuksy
foo
Post autor: foo » 2017-08-22, 18:34
Gruba impreza, kilka aut rozpoznaje z regionu, miło, że i Sunny w Twoich rękach zagości! Nic tylko pogratulować udziału i kibicować :]
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2017-08-28, 19:56
I po Barumce, byliśmy jedyną Nyską w Historic Rally było kosmicznie :mrgreen:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-28, 20:42
Muwi! Muwi! Muwi!
