witam mam problem z hamulcem na lewym kolu z przodu wszystko bylo dobrze a tu nagle jade hamuje a tu hamuje samochod i pedal powolutku schodzi w dol i na prawym kole abs juz sie zalacza a lewe wgl nie hamuje jak dojdzie pedal do konca jak sie nacisnie gwaltownie oba hamuja ale to cisnienie spada lewego kola wymienilem na tloczku gume i odpowietrzylem ale to samo sie dzieje klocki nowe co to moze byc zapowietrzony uklad ? tak nie widze ubytkow plynu wyciekow nie mam pojecia prosze o pomocco to moze byc serwo moze pompa ? pedal jest twardy i hamuje przy gwaltownym wcisnieciu tylko tak w trzymac 5 sec to z miekki sie robi i lewe golo przestaje hamowac... taka anomalia dziwna
Proszę napisać poprawić post w taki sposób, żeby był czytelny i zgodny z zasadami pisowni. Jeśli post nie zostanie poprawiony poleci do kosza. Możliwość pisania w temacie zostaje zablokowana. Temat zostanie odblokowany po poprawieniu posta i napisaniu go w sposób zgodny z zasadami polskiej pisowni.
Janusz
hamulec przód schodzi pedał
Ostatnio zmieniony 2015-07-25, 21:00 przez kuras111, łącznie zmieniany 1 raz.
