FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
2,2 di oraz dci
Autor Wiadomość
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-09, 18:36   2,2 di oraz dci
Szybkie pytanie do uzytkownikow. Co w tych silnikach jest wadliwe? Nie ukrywam ze sie wkurwilem bo uszczelka wymieniona , turbo ze zmienna geometria (di) zawitalo i jadac na urlop korba wyszła blokiem. Myslalem ze to panceny silnik ale teraz juz wiem ze zarowno di jak dci ma ta skłonnosc.
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-09, 19:04
Jakiego oleju używałeś??
Ja swojego dci trochę katuję i nie widzę problemu z używaniem tego silnika. Może trafiłeś na felerny egzemplarz
_________________
BernyP
IT Help i Diagnostyka aut Wrocław
Moja Lorcia :P
Blog o renowacji Lorci
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-10, 04:17
W Di jezdzilem na połsyntetyku 5w40 przewaznie valvoline. Silnik pod moja noga przejechal 160tys z czego 100tys na chipie. Uzytkowany ostro. Bardzo duzo jezeziłem z predkoscia maksymalna lub bliska maksymalnej. Teraz jezdze dci 136km i dowiedziałem sie ze tez miala wymieniany silhik :/ Zniechecilo mnie to do grzebania w tym silniku.
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-10, 06:08
Mogą być 3 opcje:
1. Ktoś przesadził przy modyfikacji bo te silniki bez problemów osiągają i wytrzymują 200 KM (najważniejsze to nie przesuwać zakresu obrotów wyżej i nie kręcić do odcinki)
2. Na wstępie powiem że olej też był zły lany (te silniki potrzebują oleju "API grade CF-4, Never use API CG-4" a Ty lałeś inny bez w/w normy)
3. Co prawda te silniki zachowują się jak benzyna ale trzeba pamiętać że to diesel i traktować go delikatniej.
Ja często katuję swojego dci (139 KM było w serii) i leje jedynie ELF NF 900 5W40 - przejechałem nim w przeciągu 2 lat posiadania około 60 tyś. km.
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-10, 18:04
Własnie na tym oleju zaliczylem korbe... Wydaje mi sie ze valvoline przewyzsza podane normy. C do odcinki to tego nie unikniesz. W di mialem najkrotsza skrzynie. Tzn licznikowe 220km/h przy 4700rpm. Skad masz info ze z dci wykrzesa sie 200KM?. Niedługo bede wyciagał silnik i dowiem sie co zawodzi.
Wiooreck
Nr rejestracyjny: WPY
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-10, 18:51
frezeer, ja również spotkałem się z tym, że silniki 2,2 są dość wytrzymałe i to, że kręcą je do 200 KM. Na NKP chłopaki kiedyś pisali, że mieli zwykłe Di rozkręcone do 140 KM, a silnik miał przebieg około 400k km, z czego połowę już zrobił po programie. I dodam od siebie, że kręcenie ciągłe diesla do odcinki jest niebezpiecznym posunięciem, poza tym, nie opłaca się kompletnie, bo już wtedy momentu zaczyna brakować.
_________________
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-10, 20:30
Sorry ale jeżeli sprawnie operujesz biegami to do odcinki nigdy nie dojdziesz, do tego tak jak Wiooreck napisał, nie ma to sensu bo moment jest kiepski w tych okolicach.
Ja przy zabawie max do 4 000 obr lecę wtedy jeszcze ciągnie a powyżej to już padaczka.
Wygląda na to że modziłeś zupełnie nie przygotowany silnik do tego.
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-11, 04:56
Nie zrozumielismy sie. Mowiac odcinka mialem na mysli jazde po autostradzie przy vmaks. Co do przygotowania silnika to byl troche wiekszy Ic jak w dci wywalona ekologia i wiekszy wydech. Byc moze szybkie wstawanie gt18 załatwiło sprawe. Kto wie jaki ten silnik mial naprawde przebieg.
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-11, 06:58
A zbadałeś w nim kompresję, wyczyściłeś dolot, sprawdziłeś czy wtryskiwacze są w przynajmniej 95% sprawne.
Co do jazdy na maxa:
Zawsze mnie zastanawiało "po co??".
Jadąc 200 a 180 to różnica jest na 1000 km 20 minut, lecz przy takiej prędkości musisz często hamować bo inni użytkownicy drogi nie lecą z równym speedem. Optymalnie jest trzymać się 180 lub nawet 160. Często jeżdżę w długie trasy służbowo i jak lecę na maxa (200km/h) to trasa Wrocław=>Chrzanów zajmuje mi 1:55, a jak lecę 160-180 to zależnie od ruchu od 1:55 do 2:00 więc mała różnica. Czy to ma sens??
Na trasach nie autostradowych latam 100-110 km/h (oczywiście na terenie niezabudowanym) ale staram się nie zwalniać przed zakrętami i wiele razy pod koniec trasy dogoniłem wariata który wyprzedzał mnie na początku z prędkością 130+.
Nie będę wspominał o spalaniu i tak jak w Twoim przydatku zużyciu.
Lepiej płynniej niż szybciej!
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
NissanManiak :)
Model: Nissan
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-11, 16:20
W zasadzie nie sprawdzilem tylko wtryskow. Dolot jak i caly kolektor czysciłem jak usuwalem egra. Kompresje mialem na poziomie 24,5bara zimny i 26,5 cieply. Pytasz po co 200km/ ? Dla fanu. Lubie predkosc i ucierac nosa kierowcom w nowszych furach ktorym brakuje zakresu zeby mnie dogonic.
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-12, 20:11
No dobra, bo pisząc że korba wyszła bokiem, to chyba tylko ogólnikowo napisałeś. Co tam się dokładnie stało? Pisałeś też, że jeździłeś na olejach valvoline. Na zlocie usłyszałem rozmowę Coobci'a, że się szybko palą te oleje i on teraz na nich nie jeździ. Może rzeczywiście jest w tym trochę prawdy. Gnając auto, źle dostrojona mieszanka w połączeniu z wysokimi obrotami, na których jest zbyt krótki czas by ją dobrze przygotować, spowodowało wzrost EGT. Wyższa temperatura szybko przegrzewała olej, co w połączeniu z dużą ilością sadzy szybko go degradowała. Olej tracił właściwości smarne, zacierały się łożyska na wale i w pewnym momencie któreś się obróciło i zrobiło "kuku". Dodatkowo przecież olej ma za zadanie chłodzić silnik, a jak był przegrzany, to nie spełniał tego zadania.
Jeśli chcesz jeździć z wysokimi prędkościami = wysokimi obrotami to widzę takie rozwiązania:
1. podjechać na hamownię, podpiąć EGT w wydech, consulta i trochę popałować, sprawdzając poszczególne parametry silnika
2. zmienić olej na inny, lepszy oraz zmienić częstotliwość wymian tego oleju, np. ze standardowych 10 tyś. km na 5 tyś km.
3. kupić samochód z silnikiem benzynowy.
_________________
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-13, 05:20
Poszla korba na 1 garze od rozrzadu. Jechałem na 5tym biegu 160/h 3tys rpm. Samochod zaczał sie trzasc myslalem ze poszła opona to zwolniłem i kierowałem sie na pobocze. Cos trzasneło przelecialo pod i kłeby dymu spod maski. Silnik pracowal na 3 garach az do wyłaczenia. na razie wiadomo ze tlok zatrzymal sie w dolnym polozeniu. Pekł na pol. Korby brak została gdzies na drodze. Na wale widac rysy ale nie ma sladow przegrzania. Silnik swiezo po wymianie upg. Olej mial gora 3000km przejechane i byl to Elf. W silniku wystepowal problem stukajacego rozrzadu chociaz dzwiek dochodzil jakby z głowicy. Na forum forda znalazłem podobny przypadek gdzie dowiedzialem sie ze panewke w dieslu moze byc slychac od gory...
[ Dodano: 2015-06-13, 06:28 ]
Co do Egt to gdyby bylo za wysokie pojawil by sie dym a tutaj nie pojawial sie nawet przy gwałtownym przyspieszaniu. Wskaznika temperatury oleju nie mam ale moze to dobry kierunek bo wymieniałem chłodniczke oleju 3 razy az wkoncu włozyłem wieksza od dci.
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-13, 12:15
Możliwe, że za wcześnie dostawał paliwo co przeciążało układ korbowo-tłokowy. I w końcu coś puściło.
_________________
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-16, 17:58
Jutro wyjazd po nowe serce. Po rozmowie z paroma handlarzami dowiedzialem sie ze wtryski w di sie zapiekaja i nie podaja paliwa. Pierwsze na sprawdzenie pojda własnie wtryski. Teraz pytanie jaki wlac olej do dalszego pałowania? Po 2 tygodniach jazdy Dci jestem załamyny. Ciagnie do 4000 rpm a pali jak benzyna. 550km na baku.. Maks predkosc 160km/h(do jakiej ciagne)
radziejwwl
Nr rejestracyjny: WWL
Model: P11 , 2.0DET Srebrny blond ;)
Wysłany: 2015-06-17, 01:45
Pałowanie dci ? Kup nowy i sprzdaj po 100k ;)
_________________
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?p=258066#258066 - Moja turbawka ;)
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-17, 19:58
frezeer, o jaki olej chodzi? Napędowy czy silnikowy?
Cały czas go kręcisz do 4 na każdym biegu? Słabo się zbiera i więcej pali bo może zdycha przepływka.
_________________
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-19, 18:59
Silnikowy. Na paliwie nie oszczedzam. Preferuje shella. Co do Dci nie krece go do 4 bo nie ma tam mocy. 2-3,5 tys rpm ciagnie. Gowno nie jazda. Di ciagnał od 1,5 do odcinki.
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-19, 19:19
Wyczyść kolektor dolotowy, przedmuchaj IC, zamontuj sportowy filtr powietrza (wkładkę najlepiej). U mnie ciągnie do 4 tyś.,a teraz testuje jak się będzie zachowywał przy oil catch tank :P
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
NissanManiak :)
Model: Nissan
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-20, 16:21
Masz serie czy chipowany?
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-21, 09:26
mam zrobione mapy własnoręcznie.
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-21, 13:14
Powiedz mi czy jest mozliwosc usuniecia egra zeby nie było checka?
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-22, 09:16
Przeważnie w mapach da się go wyłączyć na stałe, ale nie wiem jak z checkiem.
_________________
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-22, 09:29
Jasne że możesz to zrobić fizycznie aby nie było Checka.
Instrukcję masz z mojego tematu o "Wronie"
Cytat:
Dodatkowo opis zabezpieczenia EGR przed otwarciem:
Odkręcamy wycieraczki oraz demontujemy podszybie plastikowe (uwaga aby nie uszkodzić snepsów). Kluczem nasadowym 10 odkręcamy silnik wraz z prowadnicami wycieraczek, a następnie zajmujemy się demontażem dolnego, metalowego podszybia. Po demontażu wszystkich elementów mamy łatwy dostęp do starowania zaworem EGR.
Odpinamy wtyczkę i śrubokrętem PH1 odkręcamy 4 śruby trzymające plastikowy kapturek.
Jak wszystko odkręcimy to naszym oczom ukaże się takie coś:
Wykręcamy tą "śrubkę" i usuwamy wraz z blaszką oraz sprężynką.
Czyścimy wszystko (ja użyłem preparatu do czyszczenia ERG) i skręcamy w kolejności od dołu:
1. Uszczelka metalowa
2. Chłodzenie EGR (taki korpus z 2 przewodami podłączonymi)
3. uszczelka metalowa
4. plastikowo-metalowy kapturek
Po skręceniu 4 długich śrub trzymających kapturek, podłączamy wtyczkę do sterowania EGR i skręcamy wszystkie pozostałe elementy (polecam użyć smaru miedzianego do śrub, nie będzie problemów z ewentualnym odkręcaniem w przyszłości).
Ten sposób jest łatwiejszy niż zaślepianie fizyczne EGR. Nie powoduje błędów w komputerze. Jedynie zapobiega otwarciu zaworu czyli nie dopuszcza spalin do kolektora dolotowego.
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-22, 16:40
Dzieki za instrukcje. Wczoraj wyjelismy silnik. Okazuje sie ze slizgajcy spiek byl spowodowany walnietym uszczelniaczem wału. Sprzegło wjechalo w kolo zamachowe niemal na cała swoja grubosc. Az trudno uwiezyc ze sprzeglo cale a zamach wywalonyny.
Ostatnio zmieniony przez janusz 2015-06-22, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
berny_p
Model: Maxima A32B
Wysłany: 2015-06-22, 21:19
no to masz winowajcę :P
_________________
BernyP
Moja Lorcia :P
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-28, 13:01
Wyglada na to ze to nie uszczelniacz. Głowica zdjeta. Brak korby i sworznia. Tłok urwany zaraz przy podstawie. Wyglada na cialo obce w cylindrze. Tłok ma zagłebienia głowica rowniez. Wirnik wydechowy turbiny uszczerbiony... Tłok zostal w bloku ale na tym garze brak okopcenia. Tak jakby brak spalania. Obstawiam cialo obce ktire zgielo korbe. W tym silniku tlok niemal uderza w glowice. Tylko co dalo dupy? Zawory i prowadnice sa całe.
[ Dodano: 2015-06-28, 14:05 ]
Zwracam honor tym silnikom. Zabija je osprzet. Predkosc im nie straszna.
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-06-28, 13:06
O proszę. Daj jakieś zdjęcia. Jeśli wyszczerbiony jest wirnik od strony ciepłej, to może wskazywać na uszkodzenie wewnątrz silnika. Gdyby coś wpadło tak dużego przez dolot, to poszczerbiłoby również zimną stronę. Wtryskiwacz cały? Świeca żarowa?
_________________
NissanManiak :)
Model: Nissan
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-06-28, 13:58
Wtrysk i swieca cała.
Wiooreck
Model: P11 2.0 TD
Wysłany: 2015-07-01, 20:30
No to podrzuć jeszcze jakieś fotki. Chętnie zerknę na komorę i tłok.
_________________
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-07-02, 18:57
Nie moge wstawic zdjec na forum. Bede mial chwile to wrzuce gdzies indziej. Jak na razie mam nawet niedziele pracujaca...
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 18
