[350z] Problem z hamulcami BREMBO
gołąbek
Post autor: gołąbek » 2015-05-17, 10:28
Witajcie ponownie. Wczoraj przy hamowaniu z predkosci 150 km/h poczułem silne drgania kierownicy. Problem zaczął sie nasilać przy kazdorazowym hamowaniu z prędkości 110-70 .... przy niższych prędkosciach drganie ustaje. Zatrzymałem sie aby sprawdzic co i jak i lewa przednia tarcza była nagrzana natomiast reszta zimna.
Czy problem będzie dotyczył tarcz hamulcowych? Jeśli tak to jakie kupic i gdzie takowych szukać.
A może szukać problemu w zacisku hamulcowym?
Post autor: bombel » 2015-05-17, 10:38
gołąbek, wygląda, że tam gdzie ciepła tarcza to tłoczek nie odbija
gołąbek
Post autor: gołąbek » 2015-05-17, 10:51
czyli rozbiórka zacisku i regeneracja? :) gdzie mozna nabyć zestaw naprwczy ? :) bo szukajac tarcz na allegro znalazłem jakies MAX- china :)
hauron
Post autor: hauron » 2015-05-17, 19:36
Miałem takie same problemy w moim 2 samochodzie wymieniłem klocki - pomogło. Zacznij od tego koszta niewielkie a roboty przy tym mało. S60r - zaciski brembo
Szczęśliwi spalania nie liczą:)
Post autor: Zielkq » 2015-05-17, 19:46
hauron, jak koszty niewielkie?... Dobre klocki swoje kosztują.
Zacznij od sprawdzenia zacisku, czy się nie blokuje, czy luźno wszystko chodzi, czy klocek sam w zacisku się nie blokuje.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2015-05-17, 23:59
Klocki Ferodo DS performance - jedyne słuszne, polecam, zmień a przy okazji tarcze warto sprawdzić czy bicia nie mają.
powodzonka
hauron
Post autor: hauron » 2015-05-18, 07:14
Zielkq pisze:hauron, jak koszty niewielkie?... Dobre klocki swoje kosztują.
http://www.tomson.com.pl/product-pol-43 ... ednie.html
300 zł to chyba nie majątek.
Można spróbować jeszcze wyjąć klocki, wcisnąć tłoczki i założyć ponownie. Przypomniało mi się, że jak wymieniałem to mi jeden tłoczek nie chciał nawet drgnąć ale po pewnym czasie się poddał
gołąbek
Post autor: gołąbek » 2015-06-08, 08:50
jeden z tłoczków tak trzymał ze nie dało sie go w ogóle ruszyć.... zaciski zostały wyczyszczone a klocki zmienione na ferodo i tarcze TRW :) bo juz wygladały dosc blado.... takze problem sie rozwiązał :) dziekuje za porady :)
icek56
Post autor: icek56 » 2016-01-20, 22:57
I jak te Ferodo sie sprawują ?? Chciałem pakować EBC Yellow, ktoś ma porównanie?
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2016-01-21, 01:47
Ferodo DS Performance - pod każdym względem bije Yelow stafyy ale to po prostu przepaść jest.
W dodatku nie wymagają grzania odrazu czuć że jest mocniejszy hebel po przesiadce ze zwykłych klocków.
Wróć do „Serie Z, ZX, SX”
