chlodnica oleju SR20DE
balonik1991
Post autor: balonik1991 » 2011-07-26, 20:05
mam pytanie co do chlodnicy oleju w tym silniku czy jest ona zamontowana gdzies poza silnikiem i przypomnina jakos zwykla chlodnice a jak tak to gdzie sie powinna znajdowac, czy jestmoze ona gdzies zintegrowana z silnikiem? bo kupielem SR20DE na swapa i gdzies przeczytalem ze posiada on dodatkowo chlodnice oleju.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-26, 20:38
Chłodnice oleju były tylko w GT. Znajdują się z tyłu silnika pod filtrem oleju.
balonik1991
Post autor: balonik1991 » 2011-07-26, 20:44
czyli jest to zintegrowana czesc z silnikiem??? a mogl bym prosic jakies foto jak to wyglada czy jakis dokladny opis ;D
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-26, 20:55
balonik1991 pisze:czyli jest to zintegrowana czesc z silnikiem??? a mogl bym prosic jakies foto jak to wyglada czy jakis dokladny opis ;D
To część wspólna z podstawą filtra oleju, poniżej foto. To ten element do którego podłączony jest gumowy wąż oraz wystaje z niego czujnik ciśnienia oleju.
Jeśli nie masz takiej a bardzo chcesz to mogę Ci odsprzedać swoją :) w rewelacyjnie niskiej cenie :P 40 zł.
balonik1991
Post autor: balonik1991 » 2011-07-26, 21:23
az mnie to zdjecie zmotywowało i poszedlem do garazu sprawdzic;D mam cos takiego tylko u mnie zamiast wtyczki jest jakby taka gumowa gruszka i od niej wychodza przewody dalej ze wtyczka. dziekuje bardzo za pomoc :)
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-26, 21:26
balonik1991 pisze:az mnie to zdjecie zmotywowało i poszedlem do garazu sprawdzic;D mam cos takiego tylko u mnie zamiast wtyczki jest jakby taka gumowa gruszka i od niej wychodza przewody dalej ze wtyczka. dziekuje bardzo za pomoc :)
Nie ma sprawy - oby chłodziła jak najdłużej ;)
balonik1991
Post autor: balonik1991 » 2011-08-01, 22:29
Kolego a powiedz mi jeszcze czy ta wtyczka to ona jest od czujnika cisnienia oleju??? (ta ktora wisi nad podpora do mocowania polosi) bo wrzucam DE na starej wiazce z De i mam wlasnie taka sama wtyczke jak ty na zdjeciu tylko mam chlodnice oleju z taka jakby gumowa gruszka tam gdzie ty masz wejscie na jeden pin a u mnie z niej (gruszki) wychodza dwa przewody i jest inne wejscie dwu pinowe a we wiazce mam wtyczke z jednym przewodem:/ i nie wiem czy ta gruszke mozna odkrecic i zamiast niej wkrecic stary czujnik z De bo tam tez wlasnie jakis idzie tyle ze od boku. jutro wrzuce jakies fotki jak to u mnie wyglada
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-08-02, 08:34
balonik1991 pisze:Kolego a powiedz mi jeszcze czy ta wtyczka to ona jest od czujnika cisnienia oleju??? (ta ktora wisi nad podpora do mocowania polosi) bo wrzucam DE na starej wiazce z De i mam wlasnie taka sama wtyczke jak ty na zdjeciu tylko mam chlodnice oleju z taka jakby gumowa gruszka tam gdzie ty masz wejscie na jeden pin a u mnie z niej (gruszki) wychodza dwa przewody i jest inne wejscie dwu pinowe a we wiazce mam wtyczke z jednym przewodem:/ i nie wiem czy ta gruszke mozna odkrecic i zamiast niej wkrecic stary czujnik z De bo tam tez wlasnie jakis idzie tyle ze od boku. jutro wrzuce jakies fotki jak to u mnie wyglada
Tak - to czujnik cisnienia oleju.
U siebie możesz zamienić czujniki tak by pasowały - myślę, że nie powinno to być problemem.
balonik1991
Post autor: balonik1991 » 2011-08-02, 10:09
ok bede mial chwile czasu to sie z tym pobawie ;) dzieki za pomoc :)
Wróć do „Silnik”
