[P11/WP11] Cieżko odpalic po przejechaniu krótkiego odcinka
dominik86
Post autor: dominik86 » 2010-03-21, 07:16
Dzieje sie tak po krotkiej pracy silnika zanim zlapie nawet troche temperatury-musze krecic pare razy dlugo zanim zalapie.Na zimnym i cieplym silniku pali na dotyk P11 SR20DE '97
Post autor: bombel » 2010-03-21, 09:30
Zacznij od podstaw, czyli kopułka, palec i świece. Potem kable WN
DINO777
Post autor: DINO777 » 2010-03-21, 11:03
LPG??
montaż, strojenie LPG, AFR :D
kontakt przez NKP
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-03-21, 12:57
też tak mam już nawet nie pamiętam od kiedy... odpalam zimnego pali na dotyk pochodzi z minute moze dwie zgasze cięzko go odpalić... wystarczy ze pochodzi dłuzej tak aby drgneła wskazowka od temp. i pali z dotyku... u mnie to nie: zapłon ani paliwo.. znajomy mechanior wykrył kiedyś ze to problem z hydrauliką zaworów.. że niby popychacze coś tam sie napełniają i delikatnie zawory mogą sie nie domykać problem z komprechą... powiedział ze moze to być przez to ze jezdzę na 15w40 ja tam zlalem to totalnie bo nie przeszkadza mi to ... popychacze nie cykają a jak odpale to nie gasze jak wieczorem :-P jednak coś musi w tym byc bo znajomy w golfie miał iden świder po czym zaczął cykać jeden popychacz .. wymienił wszystkie i problem zniknął... oczywiście u ciebie problem moze byc gdzieś indziej...
dominik86
Post autor: dominik86 » 2010-03-21, 16:50
Tak lpg-kable i swiece ok ale zobacze do palca i kopulki.donn_primerra a dlugo juz tak smigasz?dzieje sie cos zlego?
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-03-21, 17:38
ojjj długoo bardzo długo.. wydaje mi sie ze juz chyba kupiłem z tym auto... jakieś 2 moze 3 lata temu zauważyłem to czy coś juz nie pamietam i przy okazji zapytałem mojego mechaniora doradcy muzga... kiedys był u mnie właśnie jak odpalałem . mówi odpal zimnego i zgaś.. kręciłem a on od razu wyczaił ze silnik delikatnie lzej kręci jak by sie zawory nie domykały.. nawet kompresjomierza nie musiał wkładać... pokręcisz dłuzej i odpala pózniej pali już od kopa .. w sumie obiaw występuje tylko rano jak odpale i zaraz zgasze...
dominik86
Post autor: dominik86 » 2010-03-22, 16:16
Aha czyli leje na to.Dzieki chłopaki za pomoc
TOMMY1981
Post autor: TOMMY1981 » 2010-03-23, 00:40
Miałem tak podobnie w poprzednim aucie.Problem tkwił w elektryce.Wyczyściłem kopułkę i styki spirytusem,wysuszyłem wszystko i było OK.Wilgoć robi swoje.
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-03-23, 08:22
ale oczywiście ze wilgoć swoje robi... pisałem ze u niego moze być całkowicie co innego... trzeba zacząć od zapłonu....
MG42
Post autor: MG42 » 2011-08-05, 22:48
W Corsie mojej żony padł czujni położenia wału. Ciężko było zdiagnozować bo bląd pojawial sie przy określonej temperaturze.
nowak
Post autor: nowak » 2011-08-07, 13:58
?? ?? post z przed 1,5 roku !! :lol:
agaj666
Post autor: agaj666 » 2011-08-07, 14:38
Ciepło jest i sie kotlecik odgrzał ;)
Wróć do „Silnik”
