Głowica pod wysokie obroty SR20DE RR
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-26, 21:59
Jako, że przeszukuję internet wzdłuż i wszerz natrafiłem na dokładne info odnośnie budowy wysokoobrotowej głowicy RR
Co potrzeba:
1.Głowica Roller Rocker
2.Podwójne sprężyny zaworowe z podkładkami i zabezpieczeniami z VE
3.Pompa oleju z VE - warunek konieczny !!
4.Podkładki nacinane pod ygreki zamiast płaskich
Trochę teorii:
Głowica wiadomo, sprężynki z VE, ponieważ na wysokich obrotach potrzeba siły aby zawory pracowały równo, nie "wieszały" się. Podkładki nacinane, aby dodatkowo zabezpieczyć ygreki przed wypadnięciem. Pompa VE jest konieczna dla modu ponieważ jako jedyna z seryjnych daje wysokie ciśnienie i przy 10k rpm daje ok 11 barów, do pełni szczęścia dajemy popychacze z polifta. Wysokie ciśnienie oleju sprawia, że popychacze poradzą sobie z utrzymaniem ygreka i prawidłową pracą motoru.
Powyższy mod podobno pozwala kręcić nawet do 11krpm, na takim zakresie obrotowym wyciskają ponad 300 koni z SR20DE.
Nie wiem co na to powie dół silnika :P
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-02-26, 22:08
zamiast ciętych pastylek można wsadzić plaskie i dolozyc dodatkowo rocker arm stoppery
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-26, 22:24
Właśnie nie, te stopery są do ślizgowych ygreków bardziej, przy powyższym buildzie ciśnienie oleju wystarczająco chroni ykreka od strony popychacza, tu chodzi o zabezpieczenie od strony sprężyn.
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-02-26, 23:11
Arias pisze: przy powyższym buildzie ciśnienie oleju wystarczająco chroni ykreka od strony popychacza
to nie ciśnienie lecz wydajnośc pompy s[rawia że HLA sie nie opróżniają. co do sprężyn sa też inne rozwiązania i wcale nie trzeba dawać podwójnych. co dopompy również nie zgodzę się z tym ze musi ona być koniecznie z VE
[ Dodano: 2015-02-26, 23:14 ]
i jeszcze jedna sprawa aby kręcenie do takichobrotów wogóle miało sens mysze byc do tego wałki rozrządu oraz więsze przepływy i dopręzony motor. niestety to wszystko jest od siebie zależne.
jakby kolega takich wałków szukał to PW ;-)
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-27, 08:39
Ja tylko przepisałem info z innego miejsca, oczywiście, że są różne metody do celu.
BTW: Ja na razie ogarniam motorownię do zadowalającej kultury pracy przy obecnym setupie :)
Moje GT
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-02-27, 10:19
Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Jak już budujemy czapkę pod wysokie obroty to czemu kurczowo dalej się trzymać HLA a nie przejść na mechanikę i zapodać solid pivoty?
Jakie korzyści płyną z pozostania przy HLA? Cichsza praca? ;)
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-27, 16:09
Właśnie tam pisali, że pompa z VE powyżej 8000rpm robi z HLA solidy, ale nie pisało dlaczego zostać przy HLA.
Moje GT
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-02-27, 17:29
Ze względu na kapryśny charakter HLA, gdybym miał to bym się pozbył przy najbliższej okazji ;)
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-27, 21:15
A na solidach nie dostaje bardziej wałek po dupce ?? Cały czas na mega sztywno ??
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-02-28, 10:59
pod sztywki jest inaczej krzywka projektowana.poza tym sztywka wymaga ustawiania luzu zaworowego.
przykładowo Cat Cams dla wałków robionych dla Y ślizgowych przy wiekszych czasach wymaga przejścia na sztywke zaś dla rolek nawet wałki w okolicach 300* pozostaja na HLA.
jedna rzecz jest bardzo istotna nie można od tak sobie przejść na sztywke jesli mamy wałek pod HLA. I ODWROTNIE DLA WAŁKA POD SZTYWKĘ NIE MOZNA POZOSTAĆ NA hla. skutkiem może być urywanie zaworów i uklepywanie gniazd. wałki różnia się rozbiegiem i zejście.
[ Dodano: 2015-02-28, 11:03 ]
onyxx pisze:Ze względu na kapryśny charakter HLA, gdybym miał to bym się pozbył przy najbliższej okazji ;)
nie zgodze się z tym. jeśli jest odpowiednie smarowanie w silniku nie ma z nimi komletnie problemu. padające HLAto tylko skutek
XXX
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-02-28, 12:07
No to chyba jest wiadome, że wałek musi być odpowiedni pod solida ;)
A co do, tego co napisałeś odnośnie HLA to ja się nie zgodzę do końca. Większość HLA ma za sobą bardzo wiele lat pracy w różnych warunkach - jedni właściciele dbają o auto i serwis, inni nie. Takie wysłużone HLA jest niestety kapryśne i ciśnienie oleju (stan pompy, nawet jak była założona nowa - ciśnienie książkowe), nie wiele zmieniał. Nowe ori HLA wiadomo ile kosztują, a zamienniki są badziewne w większości.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-02-28, 12:49
można poprawić życie starym HLA
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Xz_hTDytbFo[/youtube]
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-02-28, 22:12
onyxx pisze:No to chyba jest wiadome, że wałek musi być odpowiedni pod solida
jednak nie dla wszystkich jest to takie oczywiste.
co do HLA nie widze powodu wywalania ich jesli działaja prawidłowo. trzeba zrobić tak aby własnie tak działały :-P
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-28, 23:29
onyxx pisze:Nowe ori HLA wiadomo ile kosztują, a zamienniki są badziewne w większości
te ??
http://www.driftshop.pl/shop/?265,popyc ... ny-sr20det
te??
http://sklepswiatek.pl/popychacz-mechan ... -1964.html
czy skąd wziąć DOBRE HLA ??
Moje GT
Post autor: janusz » 2015-03-01, 00:12
Arias, nowe-używane?!
Nismo_Man
Post autor: Nismo_Man » 2015-03-01, 06:23
Walczyc Trzeba Zawsze Do Konca.... Jak Zwykle Maximum Atak.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-03-01, 09:00
było to juz na tym forum nie raz w róznych tematach wspominane. najlepiej zastosować HLA z P11 oryginalne nissanowskie. najlepiej po regeneracji.
[ Dodano: 2015-03-01, 09:04 ]
znane od dawna . nie jest to tanie i do kosztów dolicz sobie jeszcze nowe wałki bo o tym nikt nie wspomina :mrgreen:
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-01, 11:16
VE Killer pisze:było to juz na tym forum nie raz w róznych tematach wspominane. najlepiej zastosować HLA z P11 oryginalne nissanowskie. najlepiej po regeneracji.
wspomniane, ale nie wyjaśnione. Wiemy już że HLA z polifta ma większe kanały. Co rozumiesz przez regenerację ?? Nie spotkałem sie nigdzie z jakimiś zestawami do regeneracji, tj sprężynki czy coś.
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-06-21, 20:13
Arias pisze:Nie spotkałem sie nigdzie z jakimiś zestawami do regeneracji, tj sprężynki czy coś.
a znasz pojęcie KNOW HOW ?:))))
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2015-06-21, 20:39
wiem tylko, że przerżnąłem dwa inne zestawy HLA, każdy wypróżniłem i ponownie napełniłem i zmian nie było
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-06-22, 20:34
wiec może nie w tym rzecz :-o
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-14, 20:15
wpnę się po ten temat bo mod tyczy głowicy
udało mi się zregenerować w pewnej firmie oryginalne HLA, pochodzące z p11 czyli pod RR
przed regeneracją przy odpalaniu grzechotało i tłukło się pod pokrywą, nowe HLA nie wydają w ogóle szemrania.
Człowiek który mi to ogarniał zaproponował współpracę, więc jeśli ktoś chce to regeneracja sztuki to koszt 20zł-uważam że warto, warto też nie katować wałków na wyjechanych starych HLA
Zaznaczam, że nie jest to płukanie nowym olejem tylko regeneracja HLA
są to moje doświadczenia, pozostała mi tegulacja luzów zaworowych i dokończenie remapu i jade na hamkę sprawdzić co to moje wylpluje :)
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-14, 21:32
A jak poznać, że HLA jest wychłechtane?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-14, 22:15
grzechota jak skuba:) walki zaczynaja miec ryski, klekota przy odpalaniu i wydaje ci sie ze po wlaniu gestego jakiegos motula jest ciszej ;)
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-15, 06:33
Czyli jak dajemy do regeneracji to wszystkie, tak? Bo np. jak klekocze a nie ma jeszcze rys to nie jesteśmy w stanie sprawdzić które są zużyte? Czy to się robi kompletami bo jak np. dwie sztuki padły to za chwile kolejne padną?
Pytam czysto teoretycznie.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-15, 09:53
najlepiej calosc oddac i miec luz na kolejne 200tys
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-07-15, 11:29
mieć luz to chyba złe wyrażenie w tym wypadku lepiej użyć mieć spokój :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-15, 14:04
no tak ale nie wiedziałem jakie "uó" napisać :D
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-07-15, 14:57
zawsze mogłeś napisać lóz :P
[ Dodano: 2016-01-27, 06:33 ]
Arias pisze:Powyższy mod podobno pozwala kręcić nawet do 11krpm, na takim zakresie obrotowym wyciskają ponad 300 koni z SR20DE.
ciekawe czy y rolkowy wytrzyma 11 koła i nie pęknie to po pierwsze. po drugie bezwładność rolkowego jest wieksza bo jego masa jest wieksza o prawie 20g od zwykłego.
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-01-27, 11:10
dzieje się cos? dzieje się:)
