[N16] problem z odpalaniem
pawelzp
Post autor: pawelzp » 2015-02-22, 11:56
Mam problem z almerą 2,2 di wymieniłem filter paliwa bo był problem z rozruchem czyli zapala i po sekundzie gaśnie , odpala jedynie na plaku i to solidnie trzeba pryskać po odpaleniu chodzi normalnie nie kopci silnik równo chodzi przejechałem ok 80 km i po wyłaczeniu silnika jest to samo muszę odpowietrzać na filtrze i odpalać na plaku pomodpaleniu normalnie chodzi, odpowietrzałem popuszcajac na wtryskach i za filtrem przy pomocy pompki , wydaje sie jak by paliwo schodziło bo jak samochod postoji to pompka na filtrze lekko chodzi i trzeba troche pompowac zeby poczuć opor ,czy jest możliwe ze może być tak zapowietrzony układ paliwowy lub zbiornik
Ostatnio zmieniony 2015-02-22, 12:11 przez pawelzp, łącznie zmieniany 1 raz.
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-22, 17:37
trzeba zaczac od sprawdzenia swiec jak nie pali ...
a przy okazji nakieruje Cię na kilka podobnych tematów ...nie zakładamy nowego tematu jesli podobny już istnieje ...opcja szukaj naprawde działa :)
zapytaj w ktoryms z tematów najbardziej bliskim Twojemu problemowi
kreci a nie odpala 2,2 Di
almera nie odpala
almera ciezko pali
Zablokowany
Wróć do „Almera”
