Wyłącznik prądu, hebel - 2000A za duży?
Matiz
Post autor: Matiz » 2017-07-06, 20:00
(Pozwolicie że skopiuje ;-) )
z prądu jestem słaby, sugerując sie sie wartością prądu rozruchowego 350-380A, wziałem "ten większy" wyłacznik ,czyli do 2000A chwilowe
wielkość fizyczna mi nie przeszkadza, bo i tak będzie pod maską (montuje go ze względu na przenosiny akumulatora i nie bedzie szybkiego dojścia do klemy)
Pytanie jest jedynie czy tak wielki skurczybyk nie będzie robił jakiś oporów?
Chodzi o to żę po odpaleniu będzie wracać przez niego ładowanie akumulatora. Inaczej mówiąc:
Aku->przewód 40cm ->Hebel -> przewód zasilanie rozrusznika + wtyczka na dwa grube plusy (jak mniemam jeden to alternator ,a drugi to głowny plus instalacji?)
coś mi tam świta- że jak będa za małe kable to sie spalą to wiem, nigdy nie wiem czy prądowi przeszkadza gdy ma coś nad wyrost... :huh:
https://www.facebook.com/MicraMachine/
Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2017-07-09, 10:36
Grubszy, większy w elektryce to mniejszy opór. Najgrubszy przewód w instalacji to +do rozrusznika bo tam występuje największe obciążenie przy roztuchu. Przewód ładowania ma chyba przekrój koło 3mm2wiec jest tylko nieco grubszy od reszty instalacji
XXX
Matiz
Post autor: Matiz » 2017-07-09, 15:24
Hej
dzięki za pomoc, wrzuciłem jednak, ojciec też wspomina że lepiej większy.
Przytoczył po raz kolejny historie z czasów PTHW- w zukach heble były troche za małe, lubiały sie grzać, a od nich zajmował sie fotel pasażera :-o :mrgreen:
/Mod
Możemy zamykać
Wróć do „Elektronika”
