n16 problem z odpaleniem
mag
Post autor: mag » 2014-11-14, 18:43
Witam . Mam problem nie dawno wymieniłam rozrzad . A dziś pojawił się problem auto nie chciało odpalić. Przy przekręceniu kluczyka słychać jakby bezpieczniki albo coś jak wybija korki w domu, takie pyk i tyle bez kręcenia itp.. co to może być ?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-11-14, 18:44
może akumulator padł? bądź rozrusznik się zawiesił?
mag
Post autor: mag » 2014-11-14, 18:52
A jak to zrobić - zobaczyć ? W sensie chodzi o rozrusznik .a jeśli chodzi o akumulator to wątpię bo jechałam wcześniej , poszłam zatankować i był problem alr odpalił , dojechałem. , zgasilam i znów nie odpalil.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-11-14, 19:11
a jak przekręcisz i usłyszysz takie te pykanie, to jest jednorazowe czy kilkukrotne w momencie położenia kluczyka w pozycji odpalania auta?
ogólnie, mówimy o aucie z silnikiem diesla czy benzynowym? :)
mag
Post autor: mag » 2014-11-14, 19:14
Pyk jest jeden w momencie przekręcenia auta do odpalenia . Silnik benzyna 1.5 z gazem
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-11-14, 19:27
a jak był problem na stacji z odpaleniem, to rozrusznik kręcił normalnie czy było słychać, tak jak by mu coś dolegało?
moim zdaniem, masz coś z ładowaniem nie tak, przez to akumulator zdechł i dlatego słychać tylko i wyłącznie jedno pyknięcie.
aby zweryfikować to co pisze, to weź włącz jakiś odbiornik prądu np światła bądź dmuchawę i spróbu odpalić. jak zgasną światła, ba zdechnie zegarek na wyświetlaczu deski ( o ile nie ma dodatkowego podtrzymania energii) znaczy że problem leży po stronie akumulatora.
mag
Post autor: mag » 2014-11-14, 19:34
Na stacji tez nie krecil tzn. Tak samo było pyk. Ale kilka prób zrobiłam plus zamknięcie i otwarcie pilotem 2-3 razy i wkoncu odpalił. A wcześniej nie było tego problemu i krecil szybko i odpalal praktycznie odrazu .
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-11-14, 20:42
otwarcie i zamknięcie sugerowałoby problem z immobilajzerem ale jeżeli on byłby "aktywny" to silnik powinien kręcić. sprawdzałaś metodę wyżej, co napisałem? sprawdź może jeszcze klemy akumulatora. w micrze, jak miałem założone na pałe, to też się tak działo, że tylko robił "pyk" i nie kręcił w ogóle. poprawienie klem ( przykręcenie ich) zalatwiło sprawę.
mag
Post autor: mag » 2014-11-20, 19:37
Jutro weźmie go mechanik zobaczymy . Widzę że jeszcze da się odpalić gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki i włożę i wtedy za którymś razem idzie .
osiak_89
Post autor: osiak_89 » 2014-11-28, 13:22
mi to wygląda na immo ;p aczkolwiek czekamy na wieści od kolegi ;)
Wróć do „Elektryka”
