Usprawnianie SR20DE i rezultaty
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 12:55
W sumie to nie takie trudne do ogarnięcia. Trzeba przełożyć zawory ze sprężynkami i wałki dodatkowo po stronie wydechowej trzeba wstawić prowadnice zaworowe.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-31, 13:05
ooo :-o
XXX
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2014-10-31, 13:16
A ja zdecydowanie polecę obróbkę kolektora ssac przed jego montażem -montowalem juz ze 3 i trzeba było przyszlifowac stronę od głowicy,bo nie do końca przylegala do uszczelki, dodatkowo można obrobić wejście kanałów bo to tylko chińska robota, trza fabrykę poprawić -jak juz walczyć o kazdego konia
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 13:29
Ja przy montażu SSAC akurat składałem nowy silnik to głowica była zdjęta i od razu obrobiłem gniazda zaworowe ( sporo można tam poprawić ) i rozwierciłem kanały zwłaszcza wydechowe mocno poszerzyłem i dopasowałem do uszczelki od SSAC.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-31, 13:32
ale że co ?? flansza krzywa była?
[ Dodano: 2014-10-31, 13:33 ]
adam_N14 pisze:Ja przy montażu SSAC akurat składałem nowy silnik to głowica była zdjęta i od razu obrobiłem gniazda zaworowe ( sporo można tam poprawić ) i rozwierciłem kanały zwłaszcza wydechowe mocno poszerzyłem i dopasowałem do uszczelki od SSAC.
to wiela teraz Ci wypluło KM i Nm? zawory seryjne ?? głowa high czy low?
XXX
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 13:48
Nie mierzone jeszcze finalnie.
Głowa HighPort, zawory seria jedynie gniazda obrobione skrócone prowadnice zaworowe i powiększone kanały ssące i wydechowe, główka splanowana ponad 1.5mm i oba wałki mocno przestawione.
Dół czyli wał korby i blok z DEH, tłoki z sunny gti.
(muszę spisać dokładny setup w wolnej chwili )
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 14:42
adam_N14, ty to musisz zalozyc topic bo z tego co mi wiadomo twój saniak niezle zapintala
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-31, 14:53
mierzyłeś stopień sprężania?? 1.5 to dużo ale chyba jeszcze da się więcej. jakieś hardocorowe wałki?
co do dołu to zapewne ACL i pompa oleju z VE (ups... miało tutaj nie być)
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 15:15
lepiej napisac ze pompa jest Castomowa :)
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 15:30
1.5 była ścięta na dzień dobry teraz ok 1.6-1.7mm a stopień orientacyjnie ok 11.5:1 ciśnienie po16,5 bara na cylindrach :-P przydało by się tłoki od 300zx zapodać to bardziej męski by ten stopień wyszedł :-D . Moim zdaniem bez natrysków na denko tłoka pompa z VE nie jest konieczna.
Wałki póki co seria ale czekają już na włożenie wałeczki z VE i nie dlatego że są jakieś mega zajebiste a bardziej z ciekawości jak to zagra w zwykłym DE :-> pozatym finalnie będzie ciekawa hybryda na fabrycznych gratach nisssana :-D :-P
Ad@mus może w zimę bedzie wolna chwila to się wkońcu wybiorę shamić na rolki i opiszę auto :-D
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 15:51
adam_N14, więc jesteś n1 który powinien opisać mody tutaj wg załączonego w 1poście formularza :) planowana moc?
Post autor: bombel » 2014-10-31, 15:52
Zapominacie o najwazniejszym modzie, czyli modzie rozrządu :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-31, 15:56
mod rozrządu robi się na hamowni a nie na pałę ... bo ktoś powiedział że tyle i tyle trzeba przestawić
[ Dodano: 2014-10-31, 15:58 ]
ścinając głowicę o te 1.5 mm już zmienia się kąt wałków względem wału czyli mod rozrządy dla seryjnego silnika można sobie w tyłek wsadzić:)
XXX
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 16:24
U mnie przy takim obniżeniu optymalne jak dla mnie jest IN+9 EX-5 i modyfikacja aparatu zapłonowego żeby zrekompensować powstałe w ten sposób opóźnienie zapłonu.
Ad@mus ciężko mi coś szacować ale poprzednio ten silnik wypluł cyferki z podpisu a jedynymi modami było:
-wałek ssący+9
-usunięty katalizator
-filtr stożkowy
Liczę po cichu że te 170+ może się ugrać bo auto radzi sobie dość dobrze z dużo mocniejszymi przeciwnikami :-D :-P
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
vixo
Post autor: vixo » 2014-10-31, 16:26
Się robi mod rozrządu pod swój setup
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 16:33
Dokładnie. Przecież nawet rozciągnięcie łańcucha ma na to wpływ poza tym każdy lubi coś innego ja mogę poświęcić kilka KM mocy maksymalnej za lepszy przebieg i wartości NM :-D lubię jak ciągnie od samego dołu nie tracąc wiele przy odcięciu :-P
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-31, 16:34
ooj z tym 170 to Cie poniosło:))po opisie modów szacuj wyżej ...mysle że 180-190 powinno wypluć bez problemów
XXX
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 16:43
Opis modów to może połowa tego co zrobione :-P tyle że zawsze robione jakimiś etapami to sam połowy już nie pamiętam :-P Ja tam byłbym zadowolony z tych 170++ jak zapodam wałeczki z VE to można myśleć o okolicach 190 :-D
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-10-31, 18:57
a które wałeczki montujesz z sr20ve czy sr16ve
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 19:10
Z sr20VE akurat te bardziej dostępne w przystępnej cenie do eksperymentowania :-P . Te z 1.6 bardziej męskie ale już mniej atrakcyjne z dostępnością i ceną no i to nadal mój dupowóz na miasto i do pracy więc trochę uliczności trzeba zachować :-P :-P
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 19:34
ej miało nie być dyskusji na temat ......EEE :)
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-10-31, 19:57
Ale co złego w VE jeśli mozna z niego coś zaadoptować do DE to ja chętnie się o tym dowiem :->
Co innego wychwalanie jednego nad drugim i przekonywanie do swapu jakby to była "jedyna słuszna droda" :->
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
tumba
Post autor: tumba » 2014-10-31, 20:41
Ad@mus pisze:sam swap głowicy HP to darmowy porting +10cm2 w przekroju kanałów ssących :)
do tego inaczej ukształtowany kanał ssący
-to po prostu musi się opłacić
To tak dla z obrazowania kanałów ssących :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 21:16
oki nie pamiętałem dokładnie srednic przekroju, ale i tak +8cm2 to sporo a do tego:
liniowy przebieg kanału:)
KTR
Post autor: KTR » 2014-10-31, 21:35
a tak z ciekawości czy ktoś może podmieniał wałek wydechowy na wałek ssacy??
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 22:16
trzeba oddac na frezowanie strony z aparatu zaplonowego, podobno sie da i widzialem gdzies ten motyw, jak dogrzebie info to wciepne tu
Arias
Post autor: Arias » 2014-10-31, 22:47
że niby budżetowo ostrzejszy wałek ??
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-31, 23:00
oba wtedy beda mialy 248st
[ Dodano: 2014-11-01, 00:13 ]
co to za kolektor ssacy panowie?
taką rozpiska pod to byla jeszcze ze schematem zmodzenia:
pytam z ciekawosci
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-11-01, 08:15
KTR pisze:a tak z ciekawości czy ktoś może podmieniał wałek wydechowy na wałek ssacy??
Gooaga w sunny robił taki mod w DEH ale o efektach trzeba z nim rozmawiać bo niestety nie było auto hamowane przed i po.
Ad@mus o ile nie się nie mylę to te kolektory wychodziły na stany w G20 LowPort. U nich dopiero 00-02 był RR montowany.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-11-01, 08:37
Adam cieszę się że takie moce strugasz na moim starym silniku :)
