[N16] Czy to rozrząd ??
mag
Post autor: mag » 2014-10-26, 22:56
Jeśli temat źle umiesciłam prosze o przeniesienie tam gdzie trzeba:)
Witam.
Od okolo 2 miesiecy posiadam almere n16 benzyna + lpg z 2001r.
Prawie od poczaatku był z nią problem podczzas przyspieszania -muliła strasznie - nie czuło się kopa przy dociskaniu gazu.
Była u mechanika - wymienili czujnik wału korbowego filtr powietrza, świece ale problem nie zniknął,, powiedzieli takze ze bedzie do wymiany rozrzad bo lancuch juz naciagniety. Ok, wszystko byloby ok, gdyby nie teraz, spadek temp. a auto zaczelo miec problem z odpalaniem, czasem dopiero za 3 razem odpalil, gdzie za kazdym razem krecilo sie ok 10sec - problem byl tylko po zimniejszej nocy lub po wielu godzinach stania na dworze.
2 dni temu przełom na niekorzyść, auto przy +3 , po nocy nie odpaliło, prob okolo 10 i nic, nawet nie bylo slychac jakby cos chcial zalapac, wczesniej gdzie odpalal za 3 razem przy 1-2 razie bylo slychac jakby chcial a teraz 0 , kompletnie nic. Wezwalam mechanika, podlaczyl do kompa, pokazal mu ze uszkodzony czujnik walu korbowego, Kolejne 5 prób, w tym proba awaryjnego uruchomienia na gazie takze nie udana ponewaz zaraz zapalil sie check do gazu i zaczal pikac, check ogolny swieci sie caly czas mimo wymienionego czujnika walu korbowego. Mechanik takze stwierdzil ze stawia na rozrząd, bo jak powiedzial cos zle przeskoczyc moglo, zle info do komputera, zle informacje dla czujnikow . Dodam też ze auto pali sporo, bo 10 litrow i przejechane 80km wiec strasznie, to takze jak powiedzialo mi dwoch mechanikow wina rozrzadu.
Czasem także po jezdzie wysiadajac z auta czulam zapach benzyny.
Teraz czeka mnie laweta do mechanika i naprawa.
Co o tym myślicie? Miał ktoś taki problem?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-27, 01:02
myślę że podobny problem miało, ma lub będzie miało 70% właścicieli silnika 1.8, niestety jest to wina łańcucha rozrządu, wymienić i mieć problem z głowy :) U nas jak jest auto to zawsze wykluczamy inne przyczyny ale w większości przypadków jest to jednak łańcuch
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
mag
Post autor: mag » 2014-10-27, 05:40
Mój silnik to 1.5 benzyna ale to pewno bez roznicy ? Jutro mechanik i mam nadzieje ze szybko zrobią no i ze nie dojdą do tego jakieś super dodatkowe koszty
Auto-Nissan
Post autor: Auto-Nissan » 2014-10-27, 09:41
Jeśli potrzebujesz łańcuch nowy oryginalny to nasz numer aukcji allegro : 4690050928
ZAPRASZAMY
Auto-Nissan Części Samochodowe Cezary Nieznajek
Wygnanów 148 ,21-306 Czemierniki
Tel: 506982330
Obsługa konta :667297615
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-27, 10:02
jeśli chodzi o łańcuch to bez różnicy czy 1.8 czy 1.5. Jedyna w nich różnica to że 1.5 brały mniej oleju albo wcale. Bo 1.8 to już na potęgę ;)
mag
Post autor: mag » 2014-10-27, 20:01
Jutro przyjadą mi po niego . Akumulator chyba jest ok bo ok 20 prób odpalenia czyli ciągłego kręcenia a on nadal kreci szybko . Generalnie problemy zaczęły się jak temp spadła. Dodatkowo jeszcze przy zimnym silniku po dodaniu gazu tak jakby skakał. Odnośnie silnika to poprzedni mechanicy mówili że silnik jest ok tylko ze ten łańcuch od rozrzadu juz się trochę rozciągnąl , oni stawiali ze zimę przejezdze ale to było chyba na oko. Mam nadzieje ze to nic innego jak rozrzad i ze po jego wymianie będzie juz tylko lepiej. Ja poprostu tylko nie umiem zrozumieć tego ze on kreci i kręci a odpalic za nic nie chce .
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-27, 20:18
jak ma przestawiony rozrząd to czemu miałby odpalić, zapłon w innym miejscu, zawory otwierają się w innym miejscu, to nie ma się czego doszukiwać ;-)
grzeg255
Post autor: grzeg255 » 2014-10-27, 22:48
A jakie błędy wyskakują na kompie? Jeszcze identyczne objawy pojawiają się jak padnie sonda.
Był: Sunny n14, Primera P11.144
Jest: Almera N16, Bravo II T-Jet Sport TdP 150km,
Giulietta 1,4TB
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-27, 22:57
albo błąd górnego czujnika położenia wałka, albo dolnego czujnika położenia wału, albo multi cyl missfire, ale to wcale nie znaczy na 100% że to wina łańcucha. trzeba zawsze upewnić się na 100% że to to :)
mag
Post autor: mag » 2014-10-27, 23:36
Pokazuje tylko ze błąd czujnika wału korbowego . Ale ja go miałam wymieniony a nadal wyświetla się błąd. I tylko ten , żaden inny . Cały czas się świeci mimo wymiany jak juz pisałam .
[ Dodano: 2014-10-27, 23:39 ]
No ale czy jakby To był jakiś inny czujnik to także by nie szło odpalić auta? 20 prób i nic ? Nawet nie słychać ze chciałby zaskoczyć. Ciągle tylko kreci i kręci i nic
Auto-Nissan
Post autor: Auto-Nissan » 2014-10-28, 08:30
Z doświadczenia wiemy że jesli komputer pokazuje czujnik położenia wału a zmiana nic nie daje to rozwiązanie jest jedno rozciągnięty łańcuch . Stały temat w n16
Tel: 506982330
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-28, 21:24
pokazuje błąd wałka, ale wymieniany był łańcuch czy czujnik wałka? jeśli nawet było to robione to błąd sam nie zgaśnie, trzeba go zgasić komputerem. Jeśli czujnik był założony z zamiennika to również będzie kłopot z odpalaniem mimo że jest nowy czujnik.
mag
Post autor: mag » 2014-10-28, 22:11
Wymieniony był czujnik wału korbowego. Jak wykasowali go na kompie to znów się pojawił po mocniejszym przygazowaniu i nie zniknął. Objawy jakie jeszcze były podczas jazdy na zimnym silniku szczególnie jak się ochłodzilo to szarpanie - skakanie . Wcześniej przed zmianą czujnika to po odpaleniu spadały obroty i gasl chyba że dodałam gazu to już nie gasl, ale potrafił zgadnąć np. Jak stałam przed rondem lub jak jechałam na luzie i skręcalam po wymianie juz tego nie było .
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-28, 22:56
no to pozostajemy przy opcji łańcucha ;-)
mag
Post autor: mag » 2014-10-31, 20:32
Rozrzad wymieniony i Juz odpala ładnie . Łańcuch był luzny i przestawiony a napinacz prawie spadł tak mi mechanik przez tel powiedział. Jutro jadę po niego ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-31, 21:30
No i mieliśmy rację ;-) Powodzenia w dalszym użytkowaniu Almerki, jeśli nie bierze oleju to dbaj o nią jeszcze bardziej ;-)
grzeg255
Post autor: grzeg255 » 2014-10-31, 21:57
A możesz napisać jaki koszt łańcucha i jakiej firmy?:)
Giulietta 1,4TB
mag
Post autor: mag » 2014-10-31, 23:01
napisze wam jutro, bo puki co tylko telefonicznie rozmawialismy:) Mechanik wycenil robote na 300zzł wiec kupil rozrząd za 850 bo 1150 mam zaplacic lacznie.
A odnosnie dbania to napewno bede, ale jak mam ją nie cale miesiace a juz raz mnie koszowal mechanik z czesciami 1600 no i teraz to. Mam nadzieje ze jutro tez odpali bez problemu i w inne wszystkie dni takze. Powiedzcie mi czy powinnam powiedziec mechanikowi zeby dal mi stary rozrząd ? jak zapytam o firme to czy mi udzieli takich informacji? oraz czy powinnam dostać jakąś gwarancje?
[ Dodano: 2014-10-31, 23:02 ]
A że tak zapytam , co znaczy ze nie bierze oleju ? po czym to poznam? Mechanik mowil tez ze dlatego mam odebrac jutro bo zabezpieczyl sylikonem uszczelki czy cos tam czy olej nie uciekal.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-31, 23:55
850 to pewnie oryginał. nie bierze oleju to znaczy czy go nie spala, bo często gęsto te silniki przepalają olej przez pierścienie. jak auto już od jakiegoś czasu jest w Twoim posiadaniu to pewnie olej był już zmieniany więc sprawdzaj na bieżąco jego stan na bagnecie czy nie ubywa. jeśli masz 1.5 to większa szansa że będzie ok ;)
mag
Post autor: mag » 2014-11-01, 16:38
Auto odebrane :) odrazu widać różnicę w jeździe. Mechanik powiedział ze tak rozciągniętego łańcucha nie widział jeszcze . Wszystko pięknie ladnie ale jest jeden problem , zaraz po odpaleniu auto gaśnie, ale jak dodam lekko gazu to już jest ok, ten sam problem miałam przed wymiana czujnika wału korbowego także gasnal zaraz po odpaleniu, a zapobiegalo temu odrazu prz6gazowanie. W czym teraz może tkwić problem ? Może być ten łańcuch do regulacji czy znowu mam czujnik do wymiany ? ;/
Post autor: bombel » 2014-11-01, 17:05
mag, przepływomierz to kolejny element :)
mag
Post autor: mag » 2014-11-01, 17:34
A można to jakoś sprawdzić czy to napewno to ?;) czy normalny człowiek jak ja czy mąż może to sprawdzic i wymienić czy musi zrobić to mechanik ?
[ Dodano: 2014-11-01, 17:35 ]
Jeśli mechanik to czy może to sprawdzic od reki czy musze zostawić auto ?
Post autor: bombel » 2014-11-01, 19:00
mag od ręki jak dobry. Niestety wymiana troche kosztuje :/
mag
Post autor: mag » 2014-11-01, 19:03
troche kosztuje tzn? trzeba gdzies kopac glebiej w aucie?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-11-01, 20:54
sprawdz sobie przepływomierz wpinając się miernikiem w jego przewody, na którymś powinno być na wolnych obrotach 1.3V, to jedynie naprowadzi ale nie potwierdzi czy to jego wina bo jeszcze może pokazywać inną masę powietrza przepływającego a tego bez specjalistycznego komputera nie zobaczysz. Czasami bywa i tak, że nawet jeśli pokaże dobrą masę powietrza to i tak zdarza się że przepływka jest uszkodzona. Co do gaśnięcia to może być jeszcze jedna rzecz, jeśli przed wymianą łańcucha to było to możliwe że ktoś próbował grzebać przy przepustnicy i silniczek krokowy jest do ustawienia no i do tego również przydałby się komputer, nie powiem że taki mamy bo mamy ale do Nas trochę drogi jest więc tyle ile mogę pomóc to pomogę. Musisz znaleźć jakiegoś sensownego mechanika w okolicy który ma jakieś większe pojęcie o Nissanach niż o innych markach
mag
Post autor: mag » 2014-11-01, 21:10
Oszaleje :) wcześniej gasnal przed wymiana czujnika wału a po wymianie przestał gasnac.
[ Dodano: 2014-11-01, 21:38 ]
A żeby ten silniczek ustawić to trzeba znowu rozkręcać auto itp? Czy nie i takie sprawdzenie mogą zrobić na miejscu ? Czy to ustawienie trwa długo ? I ile powinno kosztować ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-11-01, 22:14
strasznie dużo pytań :-P jeśli to wina silniczka krokowego a raczej próby wyczyszczenia przepustnicy przez poprzedników to my to robimy przez podpięcie komputera na miejscu, ustawienie trwa po nagrzaniu auta chwilę, pod warunkiem że to tylko tego przyczyna. jeśli nie tego przyczyna to zwykle znalezienie tej przyczyny nie zajmuje więcej niż kilka godzin ;-) koszty? zależne od tego co rzeczywiście trzeba zrobić ;-)
mag
Post autor: mag » 2014-11-01, 22:43
Jakie są koszty wyczyszczenie i ustawienia tego silniczka? A jakie wymiany tego przwplywomierza? Czy warto kupić wtedy używany?
[ Dodano: 2014-11-01, 22:46 ]
A skoro po wym. Czujnika walu nie gasloo , a po wym. Rozrzadu gaśnie to na co stawiacie ? Bo chyba przepływomierz uszkodzony nie przestałby być uszkodzony po wym. Czujnika walu tylko wydaje mi się ze nie zmieniło by się to .
[ Dodano: 2014-11-02, 20:49 ]
Zauwazylam dziś jedna rzecz, pojechałam autem bez gaszenia ok 20 min
Po tym zgasilam silnik i odpalilam i nie zgasl. Zgasilam i znowu odpalilam i znów nie zgasł. Sprawdzę jutro na zimnym ponownie. A wy jak myślicie ? Bo ja już zglupialam.
mez2008
Post autor: mez2008 » 2015-02-14, 11:39
mag pisze:napisze wam jutro, bo puki co tylko telefonicznie rozmawialismy:) Mechanik wycenil robote na 300zzł wiec kupil rozrząd za 850 bo 1150 mam zaplacic lacznie.
Jestem tutaj nowy.
Moja Almera wczoraj przy przebiegu 204500km miała wymieniony łańcuch, napinacz, ślizgi i kola rozrządu.
Czy po wymianie rozrządu konieczny jest jakiś czas na ułożenie się elementów czy można śmigać w pełnym zakresie obrotów silnika?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-02-14, 11:48
Spokojnie pelnoprawnie możesz jeździć. Jedyne czego bym nie robił to nie zakladalbym nowych kół rozrządu chyba że Ori, bo z zamienników nie są zbyt dobrej jakości
Wróć do „Almera”
