witam . primerap11 1.6 99r. jak zaczela sie sypac to wszystko naraz oto kolejny problem.
przy rozgrzanym silniku (wiatraki sie wlaczaja)chłodnica jest calkowicie zimna tylko sama jej górna czesc przy korku wlewowym jest goraca.na zegarach temperatura silnika jest prawidłowa. wąż doprowadzajacy jak i odprowadzajacy plyn do i z chlodnicy jest goracy, a poza tym weze te przy wlaczonym silniku sa twarde jakby panowalo w nich za duze cisnienie.po odkreceniu korka wlewowego od chlodnicy nie wydobywaja sie zadne babelki. w zbiorniczku wyrównawczym rowniez wiec raczej to nie uszczelka pod glowica. termostat sprawdzany jest ok . wyglada to tak jakby nie bylo obiegu, mam podejrzenia ze padla pompa wody. co o tym myslicie? pomocy. a i jesczcze czy pompa wody napedzana jest lancuszkiem rozrzadu czy innym paskiem?
chłodnica
