[N15] Nierówne obroty przy postoju.
Witam, posiadam od wczoraj Almere 1.4 GX 98r. Sedan. Auto ma pewien problem, gdy jest na luzie lub na wciśniętym sprzęgle to to ma niskie i nierówne obroty. Jest to benzyna + "podtlenek lpg" i na samej benzynie obroty są wyższe i w miarę stabilne, ale też są skoki. Po przełączeniu na gaz obroty są niższe 500-700 i się wahają. Zauważyłem też (chyba nie zawsze) ale, gdy np. jechałem pomału na dwójce i dodawałem minimalnie gazu to auto tak jakby szarpało (skakało) delikatnie ale jednak. Z tego co wyczytałem może być to problem z zapchaną przepustnicą. Jeśli coś przeoczyłem to przepraszam ale chciałem założyć temat, by się coś mniej więcej dowiedzieć. Auto tak czy siak pojedzie we wtorek do gazownika lub do mechanika. Albo do obu. Co to może być i ile mniej więcej może wynieść naprawa. Poza tym, gdy auto już jest w trakcie jazdy nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy. Auto przeszło przegląd tydzień temu. Po przekręceniu kluczyka słyszę też takie brzęczenie gdzieś koło silnika przez parę sekund i świeci się "Check engine" na pomarańczowo, akumulator na czerwono i olej na czerwono. Po odpaleniu wszystko znika. Pozdrawiam.
