Sajmooon'owa Avensis T25 fl vel "Czarne Złotko"
to czyszczenia dolotu polecam liquy molly
robiłem to kiedyś w megane 1.9DTI bo takiego szlamu w życiu nie widziałem, po operacji sporo niedomagań silnika ustalo, ciagnol jak gupek a do tego spalanie się zmniejszylo
do tego proponuje tez cos do baku:
naprawdę te witaminki sporo potrafią w przelatanym dieslu poprawic
- sergiej
co masz na myśli mówiąc "bezpośrednio" na układ paliwowy ?
z zewmnatrz chcesz czyścić
p.s dobrze ze winowajca znaleziony na trytytke go !! hehe
tak na poważnie to każda obejma metalowa sie nada i wytrzyma ...najdolidniejsze są takie z 2 śrubami ...zdaje sie ze toro sie to nazywa tylko nie wiem czy do takiego rozmiaru dostaniesz
A więc zdjęcia
wymontowany zamek tylnych drzwi wreszcie drzwi zamykają się na żądanie
w trakcie prac
Wymiana kierunkowskazu lewego lusterka:
zamontowany przyciemniony kierunkowskaz:
porównanie ori vs przyciemniony coś tam widać:
oraz ciąg dalszy czyli tylne lampy przygotowanie:
i gotowe:
wszelkie opinie mile widziane, nałożone są 4 delikatne warstwy i wydaje mi się że jeszcze ze 2 i było by meega. I co myślicie żeby może pomalować w podobny sposób chromy pod szybami i pod lampami co Wy na to?
W przyszłym tygodniu powinny pojawić się zdjęcia wyczyszczonej "Kanapy" na letnich felgach
Każda sugestia / opinia / pomysł co dalej modzić mile widziane
w trakcie prac
i gotowe:
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Nie to nie Plasti Dip tylko jakiś inny spray do lamp.
Była Padlina:
Myślę że teraz wreszcie będzie prawidłowo widać różnicę ( robione telefonem więc jak dalej słabo to jutro wezmę lepszy aparat , albo po prostu dam jeszcze kilka warstw )
Była Padlina:
Dawno nic tutaj nie pisałem więc może warto coś wrzucić
Na poczatek fele po prostowaniu/piaskowaniu/malowaniu proszkowym:
Do tego sa nówki sztuki oponki Imperial 215/50
Przy okazji male odswiezenie słupków:
Przed:
Próbne malowanie tylnych listew pod lampami guma w sprayu i efekt jak dla mnie zadowalajacy ale musze zrobic jeszcze raz zdjecia po wrzuce jutro [emoji14]
na szybko po:
Ostatnie przygody to między innymi:
Bosh:
Nie działa mi tylne gniazdo zapalniczki na pierwszy ogień wymiana bezpiecznika:
jednak gniazdo dalej nie działa a wtyczka siedzi prawidłowo więc nie wiem co dalej...
Dzisiaj jeszcze wymieniłem żarówkę w schowku na led:
Auto od paru dni stoi na warsztacie bo dostałem diagnoże że wtryski zaczęły przelewać...
Na szczęście wczoraj dostałem telefon że auto już jest po pierwszych testach drogowych bo na szczęście wtryskiwacze nie są do wymiany, bo moje mimo że mają już swoje lata to wszystkie są szczelne i mieszczą się w normach. Przez telefon powiedziano mi że pompa wysokiego ciśnienia albo zaworki w pompie ( nie zrozumiałem bo się trochę śpieszyłem jak zadzwonili ) i dzisiaj mają jeszcze do 12 robić testy oraz wymienić świece żarowe i zestaw tulejek sprzęgła ( pierwszy raz w życiu coś do auta kupowałem w ASO ) i jak wszystko pójdzie dobrze to auto jeszcze dzisiaj będzie z powrotem u mnie i wtedy jak już pogadam z mechanikiem to wszystko opiszę dokładnie co było nie tak
Przed:
na szybko po:
Bosh:
Była Padlina:
17"
Była Padlina:
Dawno nic w tym temacie się nie działo co nie znaczy, że przy aucie nic się nie dzieje
na początek odświeżenia tematu wleci foto ostatniego moda:
za co jak zwykle dziękuje bardzo @lataziom za mega pracę tablet to Phablet 7 od Lenovo podpięty przez zmieniarkę cyfrową i gniazdo jack to instalacji audio auta
mam nadzieję, że niedługo wrzucę jakiś filmik jak to działa
Była Padlina:
Dokładnie był tam wcześniej schowek który i tak był wiecznie pusty
Była Padlina:
Re: Sajmooon'owa Avensis T25 fl vel "Czarne Złotko"
Wygląda jak ori navi z Lexa IS
Dawno nic nie pisałem...
Auto było prawie miesiąc u blacharza/lakiernika ale nie ze względu na jakąś stłuczkę
W skład akcji weszło między innymi:
-Wymiana drzwi kierowcy ( rdza przeżarła cały narożnik )
-Malowanie zacisków na czarno ( ale lakiernik nie wziął za to kasy bo powiedział że robota mu się nie podoba i lakier zejdzie... i miał rację na przednich zaciskach zszedł po 2 dniach )
-Malowanie wszystkich elementów "chromowanych" na czarno
-Polerowanie lamp przód
-Rozłożenie i poprawne złożenie całego przodu auta ( był źle złożony po jakiejś kolizji wieki temu)
-Polerka całego lakieru
-Wyciągnięcie większości wgniotek po gradobiciu ( tak kupiłem auto)
Efekt:
Plany na najbliższą przyszłość:
-Eibach -30mm
-Strojenie
-Rozpórka przód by Yakato
-Ponowne "przyciemnienie" tylnych lamp bo chyba z rozpędu również zostały wypolerowane
-Przyciemnienie kierunkowskazów ( planuje naprawdę na czarno) i halogenów
-Zakup czarnych śrub do kół
i niestety dalej w sferze marzeń pozostaje komplet jasnej tapicerki...
P.S.
Dokładka nie była malowana bo planuje poczarować jeszcze w przyszłym roku coś ze zderzakami a poza tym co roku w zimę łamię którąś część więc wole to zostawić na inną okazję
Efekt:
-Eibach -30mm
-Strojenie
P.S.
Była Padlina:
Za jakąś chwile czeka mnie uszczelnianie misek olejowych w takim D4D, ale przedlifotwym.
Tak BTW poradziłem sobie z tą pokrywą zaworów
Jak chcesz malować zaciski, to polecam malowanie hamerajtem - u mnie nadal się trzyma się jeszcze jakoś trzyma, a malowałem to hmmmmm......... dawno temu, musiałbym przekopać swój temat
Ja również malowałem hamerajtem w swojej nysce i to żółtym. Dwa lata tak mialem mniej wiecej i nic sie nie działo. Po dokladnym myciu wciąż kolor był bardzo fajny.
@janusz
jak w przedlifcie to w totalnie innym silniku w przedlifcie był 1CD z żeliwnym blokiem a u mnie jest 1AD z niestety aluminiowym blokiem
na wiosnę pomaluję tak jak radzicie i będzie gicio
Była Padlina:
mod typu - Tanio, szybko i na wieki u mnie trzymał dwa lata i pewnie dalej jest u nabywcy
W poniedziałek wizyta w firmie Soft Car zaowocowała czymś takim :
Generalnie 6 godzin się zeszło ale było warto nic na hamowni nie oddało a podczas pomiarów temperatura w dolocie ( dzięki wymienionemu w zeszłym roku intercoolerowi ) nie przekroczyła 24 stopni
Była Padlina:
