[N15] Drgające sprzęgło
Witam forumowiczów. Po dłuższym czasie zostałem zmuszony znów zaczerpnąć troszke wiedzy. Mianowicie mój problem pojawił się po wymianie łożysk w skrzyni i sprzęgła kompletnego. Podczas wciskania sprzęgła w pewnym momencie pojawiają się wibracje na pedale sprzęgła jak również przy zmianie biegów. Chciałbym jeszcze zaznaczyć że nie ma możliwości ruszenia bez telepania całą budą oraz przy zmianie biegów czuć w czasie wciskania sprzęgła te drgania. Poduszke wymieniłem tylko przednią ponieważ reszta jest w dobrej kondycji. Po drugie przed wymianą tych łożysk oraz sprzęgła tych wibracji nie było. Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym tkwi problem?
Miałem podobny problem ale z kompletnym Valeo, tylko że drżał sam pedał przy delikatnym wciśnięciu. Sam wymieniałem i moim zdaniem wynika to z tego że nowe okładziny różnią się trochę grubością i przy wciskaniu drży tarcza co przenosi się na łapę i na pedał, zanim tarcza się dotrze. Po jakimś tam 500 km wszystko się dotarło i ustało i obecnie jest tak jak się mówi "git malina"
