[N16 1.5DCI] SZUM, WIBRACJE
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-18, 15:52
Witam jestem tu nowy, przychodze z problemem :D jak juz wszystko pieknie zrobie wychodzi cos nowego no ale coz, w mojej almerze 1.5dci 2004 rok slychac straszny szum zaczynajacy sie jakos od predkosci 45km/h i wzrasta wraz z predkoscia, jadac na luzie to samo slychac szum, opony roczne, majster mi powiedzial ze to lozysko prawe przednie bo przy skrecie w lewo slychac to mocniej, wymienilem lozysko z przodu dalej to samo szum i wibracje, sprawdzalem kazde kolo na lewarku, przod sie kreci jak powinien z lekkim tarcie tarczy o klocki, z tylu tez to samo w jednak w PRAWYM TYLNYM kole slychac cichy przeskok po energicznym ruszaniu kolem w przod i wstecz, Panowie pomozcie bo mam dosc :/ czyli podsumowujac :
- Szum w budzie od 45-50km/h z predkoscia wzrasta
- Po wymianie przedniego prawego lozyska zero zmian
- Na luzie taki sam szum, wibracje przy spadajacej predkosci miedzy 80 a 60km/h
- W prawym tylnim kole slychac cichy przeskok po energicznym ruszaniu w przod i wstecz
- W kazdym kole klocki lekka tra o tarcze, opony roczne
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2014-07-20, 08:29
Pewny jestes ze to w kole ? Moze oporowe sprzegła ? Wiem ze one czasami potrafia szumiec . Jaki przebieg i co ze sprzeglem?
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-20, 19:50
przebieg 175tysiecy po remoncie silnika, pewny nie jestem dlatego pytam tutaj ale tak jak. napisałem na luzie to samo, szum, auta mam już dość... ciągle coś z nim
Diseant
Post autor: Diseant » 2014-07-20, 19:58
Powiedz nam, czy jak wciskasz sprzęgło nadal szum występuje. Możesz mieć to co ja w swojej N15 - łożysko oporowe albo wał skrzyni już jest wyeany (czyli to co ja mam bo po wymianie i nalaniu oleju nadal szeleści).
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-20, 20:44
wiecie co czy nacisne sprzęgło czy nie szum jest zaczyna się od 45km h i wraz z wzrostem prędkości szum jest intensywniejszy i trochę wibruje buda
[ Dodano: 2014-07-21, 00:59 ]
Dzisiaj probowalem to sprawdzic na kazdy mozliwy sposob z tylu nic nie slychac, szum nie zaczyna sie z tylu, szumi z przodu czuc ewidentnie wibracje pod nogami kierowcy najbardziej i lekko pod pasazera.
Diseant
Post autor: Diseant » 2014-07-21, 13:35
No to problem może być jak i z motorem, kołami (źle wyważone) czy ewentualnie z przekładnią ukł. kierowniczego (robiłem w TRW i nie „lekkie” szumienie NOWE EPSy wydawały :P ). Zdiagnozować zbytnio się nie da ale najlepiej jedź gdzieś auto przetrzepać :)
Pozdr.
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-21, 14:30
Lekkie szumienie to nie jest, ale radio mocno zaglusza, wyje jak zarzynana krowa, lekkie wibracje sa raczej, "fachowiec" mowil ze lozysko lewe przednie, wymienilem i dalej .
[ Dodano: 2014-07-21, 17:56 ]
Bylem u nastepnego fachowca, mowi ze 1000% przednie lozysko w kole od kierowcy. zobaczymy lozysko zamowione bede wymienial, oby z tym kolem latwiej poszlo jak z prawym..
Post autor: janusz » 2014-07-22, 00:16
LUKE z rys. na nissan4u domniemam, że długa półoś ma jakąś podporę i w niej znajduje się łożysko - aczkolwiek mogę się mylić. Jeśli jest to sprawdź je :]
http://nissan4u.com/parts/almera_uk_mak ... tration_2/
Wpadaj na spoty grupy dolnośląskiej :]
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-23, 20:05
Problem rozwiazany bylo to lozysko kola kierowcy, zero szum jakby nie to auto, i troche zaoszczedzone w kielnie bo samemu i odrazu wieksza frajda :D Nie mam auta na zlot :D ale do przyszlego roku mysle ze dobry projekt zaczne :D
Post autor: janusz » 2014-07-23, 21:11
LUKE na Zlocie nie musisz ganiać po torze :] Zapisz się i przyjedź dla towarzystwa, poznasz ekipę dolnośląską, a także łódzką oraz wielkopolską. Z innych grup też powinni się pojawić ludzie :]
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-23, 22:15
szczerze jednak bardzo chętnie bym się zjawił jednak termin mi totalnie nie odpowiada bo mam wesele w rodzinie właśnie 30 31 sierpnia :/ przy okazji zapytam czy jest szansa dostać w Polsce maskę od bluebird, sylphy n16? albo ewentualna przeróbka maski z Almery na taką jak w sylphy, jest to możliwe ?
Post autor: Zielkq » 2014-07-24, 07:24
LUKE, predzej na ebay dostaniesz niz u nas. Przerobka zawsze jest mozliwa - pytanie tylko o w jakich pieniadzach i czy znajdziesz magika, ktory sie podejmie :)
LUKE
Post autor: LUKE » 2014-07-24, 16:21
ciezki motyw zwlaszcza ze na ebayu maska od bluebirda kosztuje 600dolarow ;O
Wróć do „Almera”
