[N15] Stukanie przy zmianie biegów oraz szarpnięcie
amnesia
Post autor: amnesia » 2014-07-06, 17:53
zauważyłem dzisiaj, że moja Alma przy zmianie biegów głównie przy 1 - 2, 2 - 3 (przy wyższych biegach chyba tego nie zaobserwowałem) wydaje odgłosy głuchego stukania (tylko w momencie zmiany biegów i stuk jest pojedynczy) oraz występuje przy tym dość mocne szarpnięcie. Ma to miejsce przy odpuszczaniu sprzęgła. Dziwi mnie to, że nie dzieje się to zawsze ale dość często przez co jest uciążliwe.
Kończy się sprzęgło?
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-07-06, 18:01
Bardziej to wygląda na przednią lub tylna poduszkę silnika
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
amnesia
Post autor: amnesia » 2014-07-06, 18:04
czy mogę z tym pojeździć do następnego miesiąca (bo teraz trochę pod kreską jestem) czy raczej natychmiastowa wymiana zalecana?
słoma79
Post autor: słoma79 » 2014-07-06, 18:39
możesz spokojnie polatać do wypłaty 8-)
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
amnesia
Post autor: amnesia » 2014-07-06, 18:42
dzięki za info Słoma, widzę, że też jesteś z Pozka powiedz mi gdzie serwisujesz swoją Alme ? ;-) a orientujecie się, może plus minus jakie koszty takiego zabiegu? :D bo w necie to już widziałem przeróżne ceny od 20 - 200zł za samą robociznę ;)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-07-06, 20:49
wymiana poduszki to nie problem jeśli ma się kanał/podnośnik. myśle, że sama wymiana nie powinna kosztować więcej jak 30-50zł...
amnesia
Post autor: amnesia » 2014-07-07, 07:07
dzięki wszystkim za pomoc jak wybiorę się do mecha to dam znać co to było ;)
Mam jeszcze jedno pytanko poduszki wymieniać lepiej param tzn tył/przód, prawa/lewa czy starczy pojedynczo? :)
słoma79
Post autor: słoma79 » 2014-07-07, 12:10
tylko uszkodzoną...a co do serwisu, mam swojego mechanika, do którego zresztą zaglądam rzadko bo auto się nie psuje ;D
Pozdrawiam Słoma79
www.emilka.org.pl
amnesia
Post autor: amnesia » 2014-07-07, 12:13
ja swoją posiadam od kwietnia i póki co się na mnie obraża co jakiś czas :D
wymieniłem przegub bo miał dość, wszystkie paski klinowe, uszczelniacz wału od strony rozrządu i teraz poducha pójdzie ;) mam nadzieje, że to będzie ostatnia rzecz na jakiś czas (nie licząc hamulcy) :D
Jutro jadę do mechanika i zobaczy co w trawie piszczy, mam nadzieje że to tylna poducha i sprawa będzie załatwiona ;) Sam fakt jak zobaczyłem cene w intercarsie to się przeraziłem 260zł :O ale na szczęście znalazłem na allegro yamato za 99zł
[ Dodano: 2014-07-08, 08:37 ]
właśnie wróciłem od mechanika przednia poducha ma już dość ;) w piątek myślę, że będzie wymiana bo czekam aż mi przyjdzie z allegro yamato. Po wymianie zdam relacje czy pomogło ;)
[ Dodano: 2014-07-15, 10:13 ]
Ok poducha przednia wymieniona ale szarpanie nadal jest :/ Zrobiłem może od tego czasu może 150km dzisiaj spojrzałem na tą poduchę i ta guma od góry zaznaczona strzałką już odchodzi od plastiku i wygląda jak by było wyrwane.
Chyba będzie czekał mnie komplet do wymiany tylna i przednia? :(
Wróć do „Almera”
