[P11/WP11] Podszybie - zielona spinka, woda na dywaniku
Post autor: Zielkq » 2014-04-23, 08:13
Tytułem wstępu:
O cieknącej Primerze napisano już wiele. Jak tylko pojawia nam się po deszczach woda na dywaniku pasażera, możemy być niemal pewni, iż winowajcą jest mała zielona spinka znajdująca się na podszybiu. A zatem nie ma co zwlekać, tylko trzeba się zabrać do jej uszczelnienia!
Wyłączenie odpowiedzialności:
Wszystko co niżej opisane robicie na własną odpowiedzialność. Wszystko u Was może wyglądać inaczej i jeżeli coś popsujecie, to nie do mnie z pretensjami :-P
Co potrzebujemy?
- śrubokręt płaski (do podważania)
- śrubokręt krzyżakowy
- nasad 14 (ewentualnie płasko-oczkowe, ale nasadem znacznie wygodniej)
- masa uszczelniająca (byle nie sylikon, bo może się to źle skończyć dla blachy)
- ściągacze do wycieraczek (mogą być przydatne, jeżeli nigdy nie ruszaliśmy wycieraczek + wd40)
- jakaś taśma klejąca (np. malarska)
- trochę wolnego czasu
- jakieś zdolności manualne
Jedziemy:
Zaczynamy od oznaczenia położenia wycieraczek na szybie. Dwa kawałki taśmy malarskiej załatwiają sprawę, a my później nie męczymy się z poprawnym ustawieniem ramion.
Zdjęcie 1. Zaznaczenie pozycji ramion wycieraczek
Otwieramy maskę. Przy pomocy cienkiego płaskiego śrubokręta podważamy zaślepki nakrętek wycieraczek (odszukać wgłębienia, w które wkładamy śrubokręt), a następnie odkręcamy nakrętkę kluczem '14'. Przy obu wycieraczkach postępujemy identycznie.
Zdjęcie 2. Ramię wycieraczki od strony kierowcy z delikatnie podważoną zaślepką
Teraz najtrudniejsze. Ściągamy ramiona wycieraczek. U mnie ze względu na już wcześniejsze ich ruszenie schodzą przy pomocy rąk, jednak za pierwszym razem natłukłem się w nie delikatnie kluczami, wylałem sporo WD40 i jakoś zeszły. Ideałem jest posiadanie ściągacza do wycieraczek. Przy całej operacji uważamy na szybę! Warto także nie szarpać zbytnio całością, aby nie uszkodzić sworzni/tulejek (czy co to jest) mechanizmu.
Zdjęcie 3. Ściągnięte ramię od strony kierowcy
Zdjęcie 4. Ściągnięte ramię od strony pasażera
Wykręcamy dwa wkręty mocujące plastikowe podszybie [widoczne na zdjęciach 3. i 4.]. Wyciągamy do góry uszczelkę znajdującą się w dolnej części podszybia (trzyma się w ośmiu miejscach, nie wszystkie trzymają podszybie, ale warto wyciągnąć całą uszczelkę i ją przeczyścić)
Następnie naginamy delikatnie podszybie i odciągamy je od szyby. Naszym oczom ukazują się dwie legendarne, zielone spinki :evil:
Zdjęcie 5. Główny winowajca wody na dywaniku pasażera
Zdjęcie 6. Druga zielona spinka
Wyciągamy ją do góry. Nie jest to zadanie łatwe i warto uważać zarówno na szybę, jak i na spinkę, aby jej nie połamać. Najłatwiej chyba wyciągnąć ten wielki plastik [widoczny na zdjęciu 5.] i jednocześnie od spodu (ciężko włożyć rękę, wiem...) i od góry jakoś ją wyciągnąć. Jak się połamie to też w sumie straty wielkiej nie ma.
Zdjęcie 7. Wyciągnięta spinka
Po latach eksploatacji swój żywot kończy uszczelka pomiędzy blachą, a zieloną spinką. Usuwamy jej resztki i całość paćkamy masą uszczelniającą (ja użyłem masy uszczelniającej do szyb).
Całość składamy w odwrotnej kolejności. :)
Pytania/skargi/wnioski?
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-04-23, 08:18
Czy masa uszczelniająca do szyb = klej do szyb?
i ogólnie brawo za bardzo przydatny poradnik bo wiem teraz przynajmniej co mnie czeka i dokładnie jak się za to zabrać :)
Dzięki wielkie :)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
daro
Post autor: daro » 2014-04-24, 20:06
Super.
Ale mam pytanie: jak ściągnąć plastik podszybia - na środku jest zamocowany na wkręt (na śrubokręt krzyżakowy) ale od strony kierowcy wygląda u mnie jak nit. Czy to jest nit, który trzeba rozwiercić czy plastikowa spinka którą podważamy? Muszę naprawić gniazda do osi wycieraczek a nigdy nie ściągałem podszybia więc będę wdzięczny za podpowiedzi!
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-04-24, 20:13
daro, masz ten wkręt i plastikową cienką spinkę, pociągnij z czuciem za ten plastik podszybia to ta spinka sama wyskoczy.
Post autor: janusz » 2014-04-24, 20:14
Daro, u mnie jest wkręt :D To co masz to najpewniej jest nakładka na śrubkę, tak więc wystarczy podważyć i powinna zejść http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... d_fitting/
Post autor: Zielkq » 2014-04-24, 21:27
Sajmooon pisze:Czy masa uszczelniająca do szyb = klej do szyb?
Na moje to dwie różne rzeczy:
http://rg-narzedzia.com.pl/masa-uszczel ... -1143.html
http://rg-narzedzia.com.pl/klej-montazu ... -1351.html
Ba, u mnie w sumie przez ponad rok jeździło poskładane na silikon wysokotemperaturowy i żadnych skutków ubocznych nie stwierdziłem. :P
daro, w sumie dobre pytanie co tam było/jest. U mnie tam było puste miejsce i wstawiłem wkręt jak od strony pasażera.
daro
Post autor: daro » 2014-04-24, 21:38
Ok, dzięki. Co do silikonu - reaguje z lakierem czy nie? Zamierzam przy okazji naprawy wycieraczek uszczelnić tą spinkę pod szybą.Więc dawać silikon? A może delikatnie klejem - np. poxyliną i będzie OK? Co myślicie?
Ostatnio zmieniony 2014-04-24, 21:46 przez daro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2014-04-24, 21:45
Daro poxilina się nie nadaje, bo twardnieje. Kup silikon - tylko nie żaden sanitarny czy hydrauliczny.
Wybierz się do Leroy Merlin - tam mają silikon Pro Seal - ja go używam i bardzo dobrze się sprawdza. Robiłem z niego uszczelkę do anteny na dachu, już prawie rok jeździ i nic się nie dzieje.
Drugim silikonem, który bardzo lubię to Elring Dirko HT lub też od Elringa Curil T - masa uszczelniająca.
Post autor: Zielkq » 2014-04-24, 22:02
Ja użyłem czegoś takiego:
http://allegro.pl/motip-presto-masa-usz ... 45472.html
Pozdrawiam :)
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2014-04-24, 22:59
Poradnik bardzo przydatny, przydałby się też taki do Sunny N14 :-p
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB :arrow: Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38 <okok>
Post autor: Zielkq » 2014-04-24, 23:02
Andrzej., pewnie całość będzie bardzo podobna.
Dajcie mi N14, to rozpracujemy temat :P
daro
Post autor: daro » 2014-04-26, 20:24
Dziś wymieniłem plastikowe gniazda ośki wycieraczek na kupione na szrocie i zregenerowane.
Miałem już tak wyrobione plastikowe gniazda, że masakra.
Znajomy tokarz kupione z innej Primerki gniazda rozwiercił na wymiar 16mm, wstawił metalowa tulejkę, uzupełniłem ubytki plastiku klejem, dałem solidnie smaru grafitowego (wg. mechanika nie reaguje z wodą) i wszystko śmiga. :mrgreen:
[ Dodano: 2014-04-26, 21:28 ]
Przepraszam za błąd - tokarz rozwiercił gniazdo na wymiar 14mm z 12mm i wstawił tulejkę... Sprostowałem gdyby ktoś chciał uczynić podobnie. ;-)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-09, 00:06
No dobra ale co daje uszczelnienie zielonej spinki jak w całym podszybiu jest wiecej dziur niż blachy a do spodu spinki jest dojście od boku?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2014-11-09, 00:13
Po swoich doswiadczeniach wiem , ze niech kazdy wyjmie szybe i obada jak wyglada wszystko wkolo , zielona spinka to jest pryszcz przy calosci . Taki plasterek na złamanej rece . Albo grubo albo wcale bo bez sensu
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2015-05-14, 18:30
Ja rowniez nie rozumiem, co ma na celu uszczelnienie zielonej spinki, czy uszczelki pod szyba?
Przeciez woda i tak wplywa do srodka tej podziurkowanej "komory", a w srodku jest kanal ktorym woda splywa blotnikami w dol.
Ps. U mnie pare kropel na dywaniku pasazera po intensywnym deszczu. Wyczyscilem podszybie i kanaly sprezarka.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-05-14, 18:51
Ja w dwóch primerach uszczelniałem zielona spinkę i zawsze woda przestawała lecieć na dywanik pasażera , jak ktoś ma zardzewiałe podszybie to nic nie pomoże .
Post autor: janusz » 2015-05-14, 18:56
NismoMan1, woda leje się spinką do nawiewu - do dmuchawy a stamtąd na dywanik :]
vixo
Post autor: vixo » 2015-05-14, 19:02
NismoMan1, weź sobie przez ta zieloną wodę nalej zobaczysz ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: Zielkq » 2015-05-14, 19:18
NismoMan1, bo w praktyce spinka jest idealnie nad jakims kanałem, którym idealnie leci do środka. W każdym razie, jak wyżej wszyscy piszą - uszczelniasz spinkę i kończą się problemy (no chyba, że w innym miejscu masz nieszczelność). :)
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2015-05-15, 10:18
No OK. Zaufam Wam ;) Wazne aby usterke zniwelowac. Czekam na az przyjdzie mi uszczelniacz do szyb i bede dzialal.
[ Dodano: 2015-07-27, 16:55 ]
Po sporych opadach nic juz nie kapie na dywanik. Spinek nie uszczelnialem. Czyscilem tylko otwory i ujscia pod spodem sprezarka, jak pisalem wczesniej.
baniol
Post autor: baniol » 2017-10-19, 22:57
Czy ma ktoś zdjęcia? U mnie jest ten sam problem, a nie wiem jak się za to zabrać
Post autor: Zielkq » 2017-10-20, 08:39
baniol, tu masz zdjęcia w folderze: http://s1335.photobucket.com/user/zielk ... t=3&page=1
ale z tego co widzę i z polityki serwisu hostingowego, nie można też ich powiększyć. Poglądowo widać jednak o o chodzi. Kiedyś może przerzucę je na inny serwer. ;)
Wróć do „Zrób To Sam”
