Lakierowanie Plastików
- Kreyzol WPR
Zastanawiam się nad polakierowaniem zewnętrznych elementów w mojej Sabinie, a dokładnie o listwach i klamkach w kolor auta. Auto mam ciemno zielone a z biegiem lat czarny kolor wypłowiał. Pytanie mam czy ktoś się zabierał za to, czy ktoś ma pojecie jak to zrobić żeby efekt końcowy był nie tylko zielony ale i gładki a do tego błyszczący. Robiliście to w swoich autach?
P.U.H. Rybak
Przewóz Osób 604-564-355
- Kreyzol WPR
masz na mysli cos takiego? http://www.allegro.pl/item919135542_pod ... ta_1l.html
P.U.H. Rybak
Dokładnie.Kreyzol pisze:masz na mysli cos takiego? http://www.allegro.pl/item919135542_pod ... ta_1l.html
Ja w Błoniu w budowlanym kupowałem w sprayu podkład do plastików BOLL - całkiem dobrze kryje i póki co nie łuszczy się no i tańszy niż ten na aukcji.
Lakier możesz dorobić taki jaki masz na aucie i w kolor pomalować - nabijają w spray w Ożarowie.
Jakbyś chciał Krejzol to teraz jestem w domu.. zadzwoń i pogadamy.
Z nissanem od 2005 roku
Kurczę nie pamiętam adresu. Ale jak jedziesz z Wawy na Sochaczew w Ożarowie za stacją BP która jest po lewej ( światła są ) to jakieś 300m po prawej za wulkanizacją jest taki stary pawilon. Są 2 wjazdy zaraz przy przejściu dla pieszych. Lakiery ( chyba Du point) są pierwsze drzwi po lewej.
Jest jeszcze jedna mieszalnia ale nie wiem czy tam nabijają. Jadac dalej Poznańską na następnych światłach ( przy Mazurkasie ) skręcasz w prawo i za 250 m skręcasz w prawo w Ożarowską. Jedziesz jakieś 500m i po prawej (vis a vis bloków) jest mieszalnia max meyer. Taki mały biały budynek przed metalowym czarnym płotem.
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
- GrzegorzPPP
żeby nie wprowadzać w błąd/kłopoty tych co pierwszy to będą to robić:Nie stosujcie żadnych lakierów zewnętrznych bezpośrednio na plastyk/plastik (trzeba podkład zastosować do plastików). Przerabiałem ten temat jak malowałem konsole środkową w ex Focusinie, po prostu lakier się zważy i zacznie wchodzić w reakcje (przynajmniej tak to ma miejsce z plastikami o oznaczeniach PP lub ABS) i bedzie kicha. są farby bezpośrednio do stosowania na ów tworzywa, ale paleta kolorystyczna uboga (firma app, produkt bumber spray). Jeśli chcesz kolor zgodny z zewnętrznym, to podkład do platików raz albo 2 cienko z dotarciem między pokrywaniem, i przeważnie dobrą ręką 3-4 razy podkład + raz bezbarwny. Mi wyszło prawie idealnie (najomi lakiernicy oglądali i wysoko punktowali).
2007-2009 A32 US VQ30DE automat + LPG na BLOS BRC
2010 A33 US VQ35DE automat + LPG na STAG300+
