Klimatyzacja
Haba
Klimatyzacja
Post autor: Haba » 2014-01-14, 17:58
witam
mam taki problem lub to jest normalne w tym modelu
proszę o pomoc zakupiłem nissana primerę z 2001 roku 2,0 benzyna 140 km
problem polega na tym iż po uruchomieniu silnika automatycznie sie włącza klima i tak jest za każdym razem
zaznaczam odrazu guzik z automatyczną nie swieci się czyli nie jest włączony
co doradzicie i jakie jest rozwiązanie
a tak przy okazji zapytam o kontrolkę check - chciałem sprawdzic auto i zaszalałem 180km/h
i się zaświeciła -wcześniej przy normalnej jeżdzie do 120 nic się nie działo
Post autor: janusz » 2014-01-14, 18:13
Haba wyłącz nawiew na szybę i zobacz czy nadal będzie się włączać klima.
Haba
Post autor: Haba » 2014-01-14, 18:16
jest ustawiony szyba i nogi
Post autor: Zielkq » 2014-01-14, 18:19
A ustaw jeszcze cos innego. W np. X-trailu klima uruchamia sie automatycznie powyzej minus 5 stopni na dworze i nawiewach ustawionych na szybe, albi szybe i nogi ;)
888 post, yeah :D
Ostatnio zmieniony 2014-01-14, 18:33 przez Zielkq, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2014-01-14, 18:25
Daj nawiew na twarz i zobacz co się dzieje. Ja w P10 miałem tak, że miałem nawiew na szybę i włączyłem nawiew to z automatu włączała się klima, pomimo, że tego nie chciałem.
Haba
Post autor: Haba » 2014-01-14, 18:31
ok dzięki panowie problem rozwiązany zeszłem jedno pole niżej(szyba i trochę do dołu) i jest wszystko ok
a czy pomożecie przy drugim problemie - kontrolka check
czytałem trochę ze może to być któraś lambda lub filtr paliwa i czujnik prędkościomierz
ale zasięgnę jeszcze waszej wiedzy
George
Post autor: George » 2014-01-14, 18:38
Wymrugaj sobie błędy check spinaczem i będziesz wiedział co mu dolega.
Wróć do „Primera”
