[P10/WP10] Kontrolka ABS
Witka. Od paru dni świeci mi kontrolka ABS no i wiadoma sprawa nie działa on.
Na forum wyczytałem że to wina przetartych/pękniętych kabli. Które to są dokładnie i gdzie, bo trudno mi tak szukać A nie ukrywam że ABS w ciągu lat co mam prawko parę razy mi dupkę uratował
Najprawdopodobniej poleciały te na przedniej osi - najwięcej pracują. Rozpinasz kostki pod maską i miernik w łapę. Między bolcami we wtyczce ma być ok 1 kΩ (±100 Ω).
Tam, gdzie nie będzie przejścia lub będzie zwarcie to ten czujnik, przewód jest uwalony .
Przewód, który przechodzi kielichem od strony koła do komory silnika - ma taką gumę, aby wlazł w duży otwór. Kostki chyba były szare lub brązowe - nie pamiętam.
Jak go zastąpić? Wyciąć i dać wstawkę z innego przewodu. Obstawiam, że jest uwalony gdzieś przy zwrotnicy.
KrzychuB jak opory będą dobre to czujniki też raczej będą dobre i wtedy mógł polecieć przewód od kompa do kostki (wątpliwe) lub gdzieś nie ma styku na złączu od kompa. Komp od ABSu jest za plastikową osłonką koło prawej nogi pasażera.
opory przede wszystkim muszą być takie same,cholera nie pamiętam tylko wartości więc wybacz......kontrolnie jedynie co mogę Ci polecić,to podnieść przód do góry i powyginaj delikatnie przewody od czujki do nadkola,jeśli coś pomoże,wiesz już co jest grane.
Jakbym dostał dobre zdjęcie spod maski to bym zaznaczył gdzie są te kostki - szukać w okolicach kielichów. W P11 do kostki dochodzą dwa przewody - brązowy i czarny (takie są na pewno przy prawym kielichu)
Rysiu83 napisałem wartości na samym początku - w P10 jest to 1 kΩ (±100 Ω), w P11 coś koło 2 kΩ.
