Montaż foteli kubełkowych
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-14, 11:52
Czy ktoś przerabiał temat montażu kubłów w N15 w oryginalne szyny, aby zachować możliwość przesuwania fotela?
SCOOTER
Post autor: SCOOTER » 2013-07-14, 13:39
Pogadaj z OSĄ on ma kubełek w swojej zamontowany i jeśli się nie mylę to na ori szynach
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-15, 07:51
napiszę do Osy, ale i tak liczył bym na jakieś opisy i "trouble shooting" z Waszych poczynań
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-15, 08:24
Kubełek masz z mocowaniem bocznym czy dolnym?
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-15, 08:39
z bocznym
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-15, 09:16
Kupujesz uniwersalne mocowania boczne
Przykręcasz do szyn, wstawiasz kubeł.
Gdyby oryginalne szyny były zbyt wąskie, robisz poprzeczki (płaskownik stal 3mm, szerokość min. 3cm) mocowane do szyn z dodatkowymi otworami 8mm na mocowania boczne na żądanej szerokości.
tel. 534820535
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-15, 09:39
Gaweł, dzięki, a nie trzeba przełożyć mocowania z seryjnego fotela, żeby mieć możliwość przesuwania? Chodzi mi w szczególności o ilość rzeźby z łączniem mocowania uniwersalnego z mocowaniem seryjnym, które potem wejdzie w szyny.
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-15, 09:47
Na przykładzie mojego auta:
Mocowanie seryjnego fotela jest jednocześnie szyną. Czyli łopatologicznie patrząc, dolna część szyny mocowana jest do budy, a górna część szyny przykręcana do fotela seryjnego (i to właśnie odkręcasz od seryjnego fotela).
Czyżby w Nissanie było inaczej?
Zrób fotki po wyjęciu fotela seryjnego.
tel. 534820535
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-15, 10:24
postaram się, póki co mam schemacik z serwisówki
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-15, 10:36
Jeśli dobrze interpretuję obrazek to na nic nam się twoja seryjna szyna nie nada.
Proponuję w takim razie żebyś kupił szynę uniwersalną 345mm (zmierz u siebie otwory w budzie czy na pewno jest 345mm między prawą i lewa stroną)
I do niej przykręcił te uniwersalne mocowania boczne kubła.
tel. 534820535
Limon
Post autor: Limon » 2013-07-15, 20:01
A jaki fotel dokładniej chcesz do almery ? Jakiś porządny kubeł czy jakies recaro z evo?
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-17, 22:49
Limon, dostałem w prezencie- Mirco GTM
Limon
Post autor: Limon » 2013-07-19, 00:41
Jesli chcesz to trax racing by Ci ogarnął bez problemu montaż tego kubła na seryjne szyny ;)
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-19, 00:48
Limon, no właśnie po rozeznaniu okazało się, że potrzebna będzie podstawowa wiedza z obróbki metalu i może spawania dlatego więc udałem się do Boca Motors.
SID
Post autor: SID » 2013-07-20, 21:59
Gaweł pisze:Kupujesz uniwersalne mocowania boczne
tu zamieszczam wzor do ewentualnego rekodziela ;-)
http://sklep.racetec.pl/?wpsc-product=u ... ela-sabelt
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
Limon
Post autor: Limon » 2013-07-21, 04:28
Mi się wydaję że na tych mocowaniach oraz na seryjnych szynach fotel bedzie bardzo wysoko.
SID
Post autor: SID » 2013-07-21, 13:49
Limon pisze:Mi się wydaję że na tych mocowaniach oraz na seryjnych szynach fotel bedzie bardzo wysoko.
pewnie masz racje :) lecz co szkodzi przymierzyc wystarczy zmierzycz na jakiej wysokosci jest mocowanie boczne fotela i porownac z rysunkiem (fotke wstawilem gdyz moze ktos chce takie mocownie zrobic sam np z amelinium to wtedy grubosc blachy musi byc min 5mm) :mrgreen:
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-07-22, 07:49
mocowania kupiłem z firmy Mirco- 59 pln taniej niż Sabelt. Na tych uniwersalnych mocowaniach otwory mocujące są w różnych położeniach- one chyba służą do regulacji wysokości??
Limon
Post autor: Limon » 2013-07-23, 00:13
Zależy jak wyglądaja te mocowania. Jeśli są to otwory przy kubełu to służy to do regulacji wysokosci oraz Można też zmienić pochylenie fotela.
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-07-23, 00:19
Misiek zrób fotkę mocowań i wrzuć tu do tematu bedzie łatwiej ;)
SID
Post autor: SID » 2013-07-28, 13:11
Limon pisze:Zależy jak wyglądaja te mocowania. Jeśli są to otwory przy kubełu to służy to do regulacji wysokosci oraz Można też zmienić pochylenie fotela.
http://www.m3post.com/forums/attachment ... 1357261258
http://www.frsport.com/Buddy-Club-RSBSR ... _7833.html
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-08-06, 12:33
temat ogarnięty. Seryjne szyny zostały połączone śrubami z mocowaniem uniwersalnym Mirco MS02. Fotel jest przesuwny za pomocą seryjnej dźwigni. Wysokość jest ustawiona na minimum. Przy moich ~175cm wzrostu jest w sam raz, nie wiem czy wyższe osoby zdołałyby założyć kask w razie pojeżdżawki. Śruby i metal zostały osłonięte seryjnym plastikiem.
Teraz pora na pasy.
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-08-06, 13:40
Tak samo chyba będę montował fotel u siebie :)
SID
Post autor: SID » 2013-08-08, 07:26
Misiek pisze:temat ogarnięty.
dobrze to wyglada :-o a jak wyszla wysokosc siedziska wzgledem ori
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-08-08, 10:53
Mam pytanie, a jak to jest z homologacją itp ??
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-08-08, 13:45
SID, jest wyżej, fotel jest kilka cm od podsufitki.
Ryba, ciężki temat, generalnie do almery nie da się założyć legalnego drogowego kubła bo:
- fotel musiał by mieć homologację drogową E
- Mocowanie nie może być uniwersalne ale dedykowane do modelu samochodu przez producenta + oczywiście odpowiednia homologacja
- wywalenie tylnej kanapy jest nielegalne, trzeba przerejestrować auto na 2 osoby
- kupno drogich kubłów z homologacją FIA nie zmienia nic w sprawie legalności na drodze
Krążą pogłoski że fotele Bimarco mają homologację drogową... pogłoski :-)
Można udać się do rzeczoznawcy PZM i zarejestrować samochód jako specjalny, dużo zachodu i kasy...
Teoretycznie samochód tak wyposażony może przejść badanie techniczne, natomiast z racji, że jest to temat tabu a diagności nie chcą brać odpowiedzialności za ew. dopuszczenie do ruchu takich samochodów i ewentualne szkody zwykle nie chcą puszczać.
Ponieważ nie używam auta na codzień nie przeszkadza mi to w niczym. Raz do roku mogę nawet wsadzić oryginalny fotel, tylną kanapę, pasy itd. (musiałbym jeszcze pomyśleć o jakimś katalizatorze i silencerze)...
SID
Post autor: SID » 2013-08-08, 15:24
Misiek pisze:SID, jest wyżej, fotel jest kilka cm od podsufitki.
dzieki za wyjasnienie
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-08-08, 16:22
sorry, na źle zinterpretowałem Twój post- samo siedzisko jest również wyżej od seryjnego o kilka cm
Post autor: bombel » 2013-08-08, 16:31
Misiek co do przeglądu to pytaj w zaprzyjaźnionym warsztacie ;)
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-08-08, 22:48
do przeglądu jeszcze prawie rok, nie ma co się martwić na zapas. do fotela można doszyć naszywkę ze znaczkiem E, dokupić pasy z homologacją E i policja nic nie zrobi. No chyba że sonometr będą mieli, ale restrykcje co do miejsca pomiaru są takie, że w mieście raczej jest to niewykonalne.
Wróć do „Tuning optyczny”
