Radio seryjne z P11.144 a 'firmowe' radio do 250 zł
Gość
witam
jestem posiadaczem primerki P11 któa ma seryjne radio, bez możliwości podłączenia zmieniarki. Głośniki i całe audio też seryjne - nic nie było robione.
Nie wymagam niewiadomo czego, bo zdaje sobie sprawe, ze trzeba by w to wlozyc sporo pieniedzy, zeby car audio grało ładnie.
Wiec proste pytanie, czy po wymianie seryjnego radia na taki konkretny model pioneera http://allegro.pl/radio-pioneer-mvh-150 ... 78118.html (w tym przedzaiel cenowym zbiera najlepsze oceny w testach) odczuje różnicę jakościowa? Jeśli tak to na czyją korzyść, czy ten Pioneer bedzie grał ładniej niż seria?
Ostatnio zmieniony 2013-04-20, 13:27 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
Więc masz P11.144, czyli poliftową wersję
Musisz szukać takiej ramki:
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-ra ... 28891.html
Lecz używanej oryginalnej, bo podobno te z allegro nie pasują za dobrze
Gość
- radziejwwl
Mi sie wydaje ze bedzie gorzej niz seryjne zestrojone radio pod seryjne głosniki , bynajmniej w astrze tak było
[bynajmniej to nie to samo co przynajmniej
, Zielkq]
Ostatnio zmieniony 2013-04-20, 13:10 przez radziejwwl, łącznie zmieniany 1 raz.
Gość
- radziejwwl
Tym samym są również głosniki , więc wymiana radia nie wiele wniesie procz bajerków typu usb mp3 szmery bajery
Gość
A to nie jest to radio, do którego da się w łatwy sposób dorobić wejście AUX?
viewtopic.php?t=9491
PS Blasphem, będziemy wdzięczni jeżeli zaczniesz używać wielkich liter na początku nowy zdań i innych pochodnych znaków, które ułatwiają czytanie.
Gość
Gość
Przyznam, że jeśli chodzi o elektronikę, to niestety u mnie słabo z teorią i praktyką
. Jednak ojciec ogarnia temat w stopniu myślę dość wysokim, więc lutwoanie itd. nie powinno być problemem.
Nie mniej, co daje takie wyjście AUX z tego radia w praktyce? Co i jak można pod to podłączyć i na jakiej zasadzie to będzie działać ?
bombel, tak, co do jakości obecnie to ja nie mogę mieć większych zastrzeżeń, bo seryjny zestaw radio+głośniki gra przyzwoicie, ale brak mp3/cd jest dokuczliwy. Zmiana głośników + to radyjko da zauważalny skok jakościowy? Jakie głośniki proponujesz i czy tylko przód, czy cały zestaw?
Wg opis z w/w linku wrzucasz kasetę, pod kabelek jack podłączasz np. odtwarzacz MP3 i cieszysz się muzykąBlasphem pisze:co daje takie wyjście AUX z tego radia w praktyce?
Zapewne zmiana głośników przyniesie więcej korzyści niż zmiana samego radiaBlasphem pisze:Zmiana głośników + to radyjko da zauważalny skok jakościowy?
Zależy od funduszy. Z autopsji wiem, że żeby cieszyć się dźwiękiem najlepiej odciąć tył, a poprawić przód. Masz wtedy dobre stereo i nic więcej nie potrzeba.Blasphem pisze:tylko przód, czy cały zestaw?
Pod seryjne radio proponowałbym poczytanie postu użytkownika DJSzmer, widać chłop zna się na rzeczy i w zasadzie wyczerpał temat:
viewtopic.php?p=280348#280348
Gość
Tak jak pisałem, podstawą nie jest polepszenie jakości, bo ta, słuchając radia, mnie zadowala. Chodzi przede wszystkim o możliwość odtwarzania muzyki z mp3 i żeby ew. nowe radio nie pogorszyło tej jakości jaka jest obecnie.
Więc wymiana głośników to raczej melodia przyszłośći
Na chwile obecną podstawa to modyfikacja lub kupno nowego radia, które da możliwość odtwarzania swojej muzyczki z zachowanie obecnej jakości dzwięku.
Gość
Radio BP9340:
Układ, zamiast którego podpinamy nasz sygnał to ST/33079:
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000987.pdf
Z tego, co widzę, podpiąłem się zamiast Output 3 i 4 (pin 8 i 14) ale nie pytajcie dlaczego (pewnie tam kondesatory były), ani który kanał jest który, bo już nie pamiętam, co więcej, nie testowałem tego radia, nie wiem czy ta przeróbka działa. Trzeba sprawdzić, na własną odpowiedzialność.
pozdr. Kamil
- DJSzmer
Re: Radio seryjne z P11.144 a 'firmowe' radio do 250 zł
Jeżeli będziesz odtwarzał pliki mp3 to różnicy raczej nie usłyszysz. Radio morze nieco słabiej zbierać fale.Blasphem pisze:(...)
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
Gość
Gość
Gość
Dla mnie głośniki po wymianie radia na podstawowe jvc z usb grają o 50% lepiej, lecz i tak swoje lata mają i domagają się już wymiany
Ważne żeby dokupić oryginalną ramkę i przejściówke do kostki iso. Wszystko ładnie u mnie pasuje, można pokusić się o wymiane głośników z przodu na jakieś Powerbasy lub helixy i będzie przyzwoicie pod samym radiem i wygluszyć drzwi ale to już podstawa
Zmieniłem u siebie bo i tak już ledwo co było widać na wyświetlaczu i spaliła się dodatkowo chyba koncowka mocy bo nie grały wszystkie głośniki.
Gość
Koledzy na forum pisali, że kształt wywijasów w dolnej części ramki nie jest dokładnie taki jak być powinien. Przy pomocy pilnika dopasujesz, ale nie będzie to idealne spasowanie, a i pojawiały się głosy na temat tego, że kolory też mogą odbiegać
A ja mam pytanie odnośnie tego czy da się podpiąć jakieś firmowe radio do oryginalnego sterowania w kierownicy ?
