[P/WP11.144] Odgłos plucia z rury wydechowej
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-12-06, 18:49
Witam, to że samochód z LPG paruje i kropi czasem wodą z wydechu to wiem. Jedyne co mnie drażni to odgłos plucia, jakby kichania spalinami. Silnik pracuje równo, tylko ten dźwięk z końcówki doprowadza mnie do szału:? Jest na to jakieś lekarstwo?
polo33
Post autor: polo33 » 2012-12-06, 18:55
a słychać strzelanie z wydechu ?
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-12-06, 19:02
Nie, tylko plucie jakby mówił p...P...p...ppp, silnik pracuje równo.
siutek
Post autor: siutek » 2012-12-07, 12:11
mam to samo, też mnie to irytuje, a kiedyś tak ładnie i równo pracował (tzn wydech, bo silnik nadal dobrze pracuje ;))
swoją drogą rozmawialem z mechaniorem, i ten stwierdził, że winowajcą jest skład mieszanki, na ile to prawda - nie wiem.
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-12-07, 12:21
Winnym jest skład mieszanki,czyli kłania się wymiana terminowa filtrów powietrza,gazu i regulacja na analizatorze co by plucia nie było.Zapłon w jakim stanie?
siutek
Post autor: siutek » 2012-12-07, 12:23
w moim przypadku filtr powietrza jest stosunkowo mlody, serwisowy czas jeszcze na niego nie przyszedl.
z zapłonem też nie mam problemów, ale na analizator nigdy nie zaglądałem...
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-12-07, 12:24
Przy sekwencji plucie może pojawić się w miarę zużycia wtryskiwaczy gazowych,które wieczne nie są.
siutek
Post autor: siutek » 2012-12-07, 12:30
Rysiu83, dałeś mi do myślenia... z miesiąc temu wymieniałem całą listwe, ale nie przysłuchiwałem się, czy coś się poprawiło. dałeś mi nadzieję :P
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-12-07, 12:47
To teraz inaczej,kalibrowana była? :mrgreen:
siutek
Post autor: siutek » 2012-12-07, 12:48
Rysiu83, tak z automatu przez AC synchro
chociaz mapa mi sie nie podoba, ale szpece twierdzą, że tak jest dobrze :/ ale to temat na inny wątek ;)
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-01-16, 04:18
http://www.youtube.com/watch?v=3yK1NEKVQwE ja mam np takie cos.. tu na postoju to jest ale jak jade i puszcze gaz majac na biegu to wali jak subaru :P ogolnie wydech inaczej pracuje u mnie na lpg a inaczej na pb.. te wybuchy z wydechu probowalem usunac ale niestety nie da sie. Nie mam sekwencji.
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-01-16, 11:00
Ja mam to samo , uszczelnij wydech bo jakis masz dziwny to po pierwsze , po drugie sprawdz silnik krokowy w instalacji czy Ci chodzi , bo po puszczeniu gazu moze Ci nie zamykac. Ja przynajmniej jestem na tym etapie , pozniej pokaze co zdziałałem :)
Maserti
Post autor: Maserti » 2013-01-16, 16:40
U mnie po zmianie tłumika końcowego na zamiennik i dospawaniu końcówki pracuje tak:
http://www.youtube.com/watch?v=8VUxlqNwt88
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Maserti, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Primera”
