FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
[P11/WP11] Wymiana podświetlania/naprawa radia etc.
Autor Wiadomość
Jakob
Model: Primera
Wysłany: 2010-01-09, 20:07   [P11/WP11] Wymiana podświetlania/naprawa radia etc.
Witam. Mam kilka problemów związanych z elektryką.
1- Nie ma podświetlania przycisku spryskiwacza reflektorów oraz przycisków zmiany stacji w radiu. Jak to naprawić?
2- Nie ma podgrzewania prawego lusterka.
3- Radio gubi stacje, ścisza się, wyłącza się z trzaskami i po chwili włącza się. Wymieniłem antenę ( bat na nowy ) stary był uszkodzony. Nowy jest o połowę krótszy- czy to może być przyczyną ( prądy błądzące )?
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
waichwaich
Nr rejestracyjny: LLB
Model: P11 2.0 DT/K11 1.0/ Civic 1.6 VII 5d
Wysłany: 2010-01-09, 22:04   Re: Wymiana podświetlania/naprawa radia etc.
Jakob napisał/a:
czy to oby na pewno jest P11 bo z tego co się orientuje w P11 takowych nie było. Co do radia nie podałeś nawet jakie to radio a oczekujesz pomocy wiecej informacji podaj bo watpie by ktoś był w stanie ci pomoc po tym co tu napisałeś.
Lusterko może nie być oryginalne znaczy się moze ktoś je kiedyś uszkodził i zastapił z innej primery bez opcji podgrzewania
_________________
Jakob
Model: Primera
Wysłany: 2010-01-10, 12:18
Lusterko jest oryginalne.
Jest to na pewno P11, a radio jest oryginalne.
waichwaich
Wysłany: 2010-01-11, 18:59   Re: Wymiana podświetlania/naprawa radia etc.
Jakob napisał/a:
Ja jednak dalej wnioskuję że nie jest to wersja P11 a P11.144 a to już jednak mała bo mała ale różnica. W przełączniku pewnie spaliło się podświetlenie to czesta przypadłość środkowej części deski rozdzielczej w primerce :) jest na forum konkurencji;) (czyt. nkp) jak to rozebrać w P11, pewnie w twojej będzie wyglądało to podobnie nie jest to trudne aczkolwiek wymaga sprytu :) wtedy bedziesz mógł sprawdzić co się poprzepalało i bedziesz miał laty dostęp do właczników itd ;) .
Lusterko hmm jak masz miernik to proponuję zmierzyć sobie czy w ogóle dochodzi ci do lusterka prąd bo może gdzieś się coś zagieło albo jakimś cudem przerwało i prądu nie ma bo domyślam się ze drugie lusterko grzeje normalnie a jeśli jedno grzeje normalnie to i drugie też powinno jeśli prąd dochodzi to pewnie coś jest nie tak z ta całą matą grzewczą jeśli ci juz bardzo na tym podgrzewaniu zależy to możesz sobie poszukać na allegro mat grzewczych cena okolo 12 zł i samemu zainstalować ;) Radio się wyłącza mówisz ?? jak udało by ci się rozbrać srodkowa konsolę to sprawdz moze wtyczka jakaś nie łączy ;)
_________________
Jakob
Model: Primera
Wysłany: 2010-01-11, 19:55
Możesz kolego pomóc w szukaniu tego tematu o rozbieraniu deski?
Co do lusterka i radia. Sprawdzę to w weekend.
A mam jeszcze pytanie. Jak wygląda sprawa z wymianą radia w tym aucie? Radio jakby jest 'dedykowane' tylko pod ten model i chyba ciężko znaleźć nowe radio?
waichwaich
Wysłany: 2010-01-11, 21:02
http://allegro.pl/item860...imatyzacji.html tu masz cała konsole z radiem ;) a tu samo radio http://allegro.pl/item870..._p11_radio.html ;) co do instrukcji to tu masz
jak to rozebrać przy okazji mozesz sobie zarowki wymienić w liczniku na nowe jak masz przepalone jakieś ;) od siebie dodam tyle ze warto jest wsunąć na te nadmuchy dwie cienkie blaszki ktore odblokują zatrzaski bo śrubokrętem to se mozna rozwalić i podrapać cały panel i deske :/ ja za pierwszym razem rozbierałem to ze 3 godziny a za drugim sam demontaż zajął mi może ze 3 minuty a z zatrzaskami nie meczyłem się nawet minuty ;)
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
