FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
[N16] dci czy di?
Autor Wiadomość
Maxko
Model: Ibiza TDi
Wysłany: 2010-01-08, 21:15   [N16] dci czy di?
Chciałem was zapytać który motor w almerze n16 jest lepszy i dlaczego? 2.2 dci czy 2.2 di? Jak z ich awaryjnością i dostępem/ceną części?
Liczę na szczerze odpowiedzi :)
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
theant
Nr rejestracyjny: WJ 64***
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-09, 16:13
2.2Di i 2.2DCi to ten sam silnik, różnią się tylko tym że ten drugi ma Common Rail i inny komputer. Co za tym idzie DCi jest nieco bardziej skomplikowany i więcej może paść, z drugiej strony w Di jest "sławna" pompa VP44 która lubi padać przy przebiegu 200-250 tys. km.
Dci jest mocniejsze i ma turbinę ze zmienną geometrią (136KM) a Di zwykłą (110KM).
Osobiście wybrałbym Di, bo w N16 po lifcie grzebali francuzi i często słyszy się że coś nie działa, albo szyby się rysują, zardzewiałe po 2 latach wózki przednich foteli, wypalające się reflektory przednie itd., itp. Przed liftem tego nie było.
_________________
Nissan N16 '01 2.2Di +CAI -EGR
Przód: JVC KD-G322 +Hertz DSK 165 v2
Bagażnik: CarPower HPB-602 +STX GDN 30-300-4 AP@17l closed
mario632
Nr rejestracyjny: wwy
Model: almera 2.2di
Wysłany: 2010-01-10, 20:33   silniki
Jesli chodzi ci o bezawaryjnosc to 2.2di, jesli zalezy ci na osiagach to 2.2dci(bardziej wysilony)
NaMiBiA
Nr rejestracyjny: GA
Model: Almera N16
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2010-01-12, 01:22
Sam fakt "2,2 dci- francuz" mówi samo przez się- zło . . .
Osobiście posiadam 2,2di i jeżeli chodzi o silnik to nie mogę złego słowa powiedzieć.
Autko czołg =)
_________________
dylson
Nr rejestracyjny: ERA
Model: Maxima a32
Wysłany: 2010-01-12, 10:40
NaMiBiA napisał/a:
theant napisał/a:
Wystarczy przeczytac wszystkie posty (w tym przypadku wszytskie dwa) i nie bedzie sie pisalo takich rzeczy.
wert
Nr rejestracyjny: ezg
Model: almera
Wysłany: 2010-01-12, 15:16
ja ma 2.2 di ale z chęcią bym przygarną dci ze wzgldu na 136km...i chyba ale nie jestem pewien 6 biegowa skrzynia. chociaż moje di ma swoje wady to i tak bardzo lubie swojego traktorka
_________________
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-12, 15:31
6 biegów to chyba nie w Almerce przy tym silniku było. Ale w sumie te 26 koni więcej to robi róznicę, no i zmienna geometria też daje możliwości pobawienia się silnikiem - tylko nie wiem jak z zasilaniem w paliwo - czy tak samo na granicy możliwości jak w 2.2Di?
_________________
wert
Model: almera
Wysłany: 2010-01-12, 15:36
theant napisał/a:
a co masz na myśli na granicy możliwości?
_________________
FIAT PUNTO 1.2 75KM
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-12, 15:39
Bo pompa w 2.2Di to już na ostatku sił chodzi i dlatego max jaki można osiągnąć to okolice 130KM ze 110KM seryjnych. Jedynie moment obrotowy da się jeszcze jako tako znośnie podnieść do ponad 300Nm z 240Nm seryjnych.
_________________
NissanManiak :)
Model: Nissan
dylson
Model: Maxima a32
Wysłany: 2010-01-12, 15:49
theant napisał/a:
Mi sie wydaje ze jednak przy tym
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11005035
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10337028
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10418640
Wiem ze czesto w ogloszeniach pisza niestworzone rzeczy ale w tym wypadku ja sam jestem niemal pewny, ze dci = 6biegow.
wert
Model: almera
czyli ten max może skrucić jej żywotność?
no 2 raz tego nie przebolał bym
_________________
FIAT PUNTO 1.2 75KM
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-12, 17:45
Nie no żywotności pompy to nie skróci, tylko chodziło mi o to że dłubanie przy silniku Di niewiele daje.
_________________
wert
Model: almera
Wysłany: 2010-01-12, 18:58
dylson napisał/a:
theant napisał/a:
też mi się wydawało że 2.2 dci ma 6 speed
_________________
FIAT PUNTO 1.2 75KM
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-12, 20:31
No ok, może i faktycznie. W takim razie rozumiem że są tam zupełnie inne przełożenia? Bo ja jadąc nie mam wrażenia, że brakuje mi jeszcze jednego biegu, nie tak jak w służbowej Skodzie Roomster, gdzie na 5 biegu przy 2000 RPM mam prędkość ok 60-70km/h, a przy ok. 100km/h silnik wyje.
_________________
herson
Model: N16
Wysłany: 2010-01-13, 21:14
wert napisał/a:
dylson napisał/a:
theant napisał/a:
Zależy które 2,2 DCi
Wersje 116 bądź 118KM mają 5 biegów
Wersje 136KM maja 6 biegów
dylson
Model: Maxima a32
Wysłany: 2010-01-14, 11:24
Byly w n16 dci o mocy 116-118km? Przypadkiem te wersje nie byly tylko w p12?
herson
Model: N16
Wysłany: 2010-01-14, 12:57
Były i to są właśnie wersje 5speed, tak jak w Tino
anderman
Nr rejestracyjny: SCI
Model: ALMERA N16 2.2 Di
Wysłany: 2010-01-28, 14:41
theant napisał/a:
witam.możesz coś wiecej o tej pompie napisać?może panikuje ale akurat jestem na takim przebiegu :-> .jakie moga byc objawy "kończącej się pompy".mam nadzieje że nie jest wysoki koszt wymiany albo regenaracji...
_________________
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=2761
NissanManiak :)
Model: Nissan
ANDREW
Model: Primera P11.144
Wysłany: 2010-01-28, 14:52
Musze Cię zmartwić bo koszty są spore.Chyba około 4000zł.A co do objawów to nie wiem jakie mogą być.
_________________
Polska Jazda http://www.polskajazda.pl...an,Almera/25888
Mój BLACK BOX: http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=3262
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-01-28, 15:38
Cena ponoć już spadła i jest w granicach 2-3tys. A co do przebiegu to jest różnie - nie ma zasady. Ja mam 190tys km i nic się nie dzieje.
_________________
wert
Model: almera
Wysłany: 2010-01-29, 14:59
objawy? totalny brak objaw umnie nic nie zasygnalizowało żeby pompa niedomagała :-|
_________________
FIAT PUNTO 1.2 75KM
ANDREW
Wysłany: 2010-01-30, 12:28
Jaki miałeś przebieg jak Ci padła?
_________________
anderman
Wysłany: 2010-01-30, 19:43
przez Allegro znalazłem serwis w Siedlcach który zajmuje się naprawą i regeneracją pomp VP44.jeżeli nie da się zregenerować to mają pompy używane z gwarancją do 2 tyś zł.
_________________
hordagoga78
Nr rejestracyjny: ls05uap
Model: almera n16
Wysłany: 2010-02-01, 14:07
panowie
oba silniki naleza do stajni japonskiej...
zrodlo do diesla nissana
http://nissan-almera.pl/v...er=asc&start=15
_________________
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-02-01, 17:59
Tak, ale osprzęt w DCi już nie jest.
_________________
dylson
Model: Maxima a32
Wysłany: 2010-02-01, 19:46
theant napisał/a:
Tzn? Co z osprzetu w di jest japonskiego? Bo komp na bank jest boscha a w dci denso.
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-02-01, 21:13
Skrót myślowy - chodziło o to że jest inny i w DCi lubi częściej padać. Ale to nie moje doświadczenia tylko wiadomości z forum.
_________________
NissanManiak :)
Model: Nissan
Pemo
Model: Almera N16 2.2 Di 2003
Wysłany: 2010-03-02, 15:50
theant napisał/a:
Po lifcie, na poczatku, tez byl montowany silnik 2.2 Di.
_________________
Citroën ZX 2.0 16V
Citroën Xsara 1.6i
Rover 114 GTI - był
Nissan Almera 2.2 Di 2003 mojej dziewczyny, pod opieka :)
theant
Model: N16 2,2Di
Wysłany: 2010-03-02, 20:20
No wiem, wiem, ale tak się jakoś utarło i jest to w miarę bezpieczne stwierdzenie.
_________________
hordagoga78
Model: almera n16
Wysłany: 2010-05-18, 08:09
przez kilka dni bylem w stanie zawieszenia - sprzedac mojego nissanka 1.8 i kupic honde 2.2i-cdi czy nie?
mojej zonie zrobilo sie zal naszego nissanka na mysl o pozbyciu sie go - zakrecilo jej sie w oku i powiedziala NIE! bylo blisko...
jednak zwgledy ekonomiczne (a jezdze bardzo duzo) przewazaja szale na korzysc silnika diesla, moze nieco wiecej kosztuje niz benzynka ale pewnie spalanie jest mniejsze a i srodowisko czystsze...
pytam was zatem raz jeszcze - jak sprawuje sie silnik 2.2 cdi 136Km w almerze?
na co zwrocic uwage przy kupnie almery z tym silnikiem?kazda rada jest bezcenna...
jest to alternatywa dla hondowej jednostki 2.2i-cdi - podobne pojemnosci, moce silnikow, tylko wyposazenie o klase wyzsze (honda).
link do oferty ktora mam na oku:
http://www.autotrader.co..../1500?logcode=p
na jednej stronie ten model jest opisany jako TD a na innej zas jako cdi
pewnie jakis blad sie wkradl bo ze nie ma takiego modelu jak TD w almerach z tego rocznika. jesli sie myle to mnie poprawcie
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 17
