[A32] EGR
[A32] EGR
Cz ktos wie co sie stanie po odlaczeniu tego systemu w maximie? Wiem ze wywali a przynajmneij powinno wywalic checka ale czy komp wejdzie w tryb awaryjny? Myslalem o pozbyciu sie z maximy egr, checka na desce jestem w stanie przebolec
Lombardo88
Spróbować sprawdzić podzielić się doświadczeniem
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Kostki nie ma co by odłączyć do testu? Na maxima.org szukałeś?dylson pisze:Ja nie chce nic oszukiwac i wiem, ze jest czujnik temperatury. Na 99% tez wiem, ze check wyskoczy interesuje mnie czy komp wejdzie w tryb awaryjny czy "tylko" wywali checka na desce. Podobno ale podkreslam podobno poza checkiem nic sie nie stanie. Zrobienie tego bez checka bedzie bardzo trudne...
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
żyzny
Lombardo88
Owy czujnik temperatury o którym była mowa wyżej być może załącza EGR, bo ten system nie działa na zimnym silniku, i być może dlatego moja ma lepszego kopa gdy nie jest rozgrzana..pisałem o tym na NKP...może wyjąć ten czujnik viewtopic.php?t=94 może to któryś z tych czujników ze zdjęć które wkleiłem.
Na pierwszej fotce widac rurke idaca od kolektora wydechowego do jakiegos zaworku i druga rurke ktora idzie od tego zaworku do ssacego. Na drugim zdjeciu jest tam "grzybek" na podcisnienie ktory moim zdaniem otwiera i zamyka ow zaworek. Moim zdaniem egr zamykany i otwierany jest tym podcisnieniem i jesli chcemu na probe odpiac egr to wlasnie zdejmujac wezyk wchodzacy w grzybka, nalezy zrobic to na zgaszonym aucie. Kostka ktora tam jest to raczej czujnik temperatury i bez niej egr albo sie wylaczy albo zwariuje.
Edit
Jestem na 99% pewny, ze po odpieciu egr wywali checka i nic wiecej. Jak pogoda bedzie lepsza bede chcial zrobic testy.
Panowie......mocno obadałem temat i na 99% w wersji EUROPEJSKIEJ czytać MaximaQX można bez problemu odłączyć EGR.
Tak jak pisał dylson zawór egr jest sterowany podciśnieniem. Spaliny z kolektora wydechowego lecą do EGR który po owarciu przepuszcza je do kolektora ssącego.
Jak się okazuję z moich analiz w wersji europejskiej nie ma czujnika temp. spalin, a tym samym nie ma potrzeby oszukiwać komputera
Wersja amerykańska posiada natomiast czujnik temp. spalin jednak czytając na .org jest to też do ogarnięcia bez ingerowania w elektronikę
Oczywiście wszystko co napisałem to 99% pewności
Czy rozwiązana, to się okaże jak zaślepimy, jednak ten właśnie mały szczegół, który oznaczyłeś na zielono( brak czujnika temp spalin w wersji EU) daje nam praktycznie 100% szanse powodzenie.
Jak wspomniałeś w wersji US jest to również możliwe.... odłączyć trzeba wszystko jedynie pozostawić czujnik temp. spalin podłączony do wiązki.
Podsumowując możemy śmiało wywalić z kolektora ssącego wszelkie PCV i EGR
Dodam z nieoficjalnych informacji, że Dylson już piłuje zaślepkę do EGR..... można się spodziewać, że niebawem pochwali się rezultatem
Nie wiem jak tam u was u mnie pasowało idealnie 50 groszy
Nasze Nisma
Ja nie wywalałem w razie czegoś jak się trafi upierdliwy diagnosta to EGR przecież jest
Nasze Nisma
To daje że do kolektora ssącego nie jest dostarczane ciepłe powietrze więc zasysa on tylko zimne a wiadomo im więcej zimnego powietrza tym większa moc.
Ale z Tą mocą to warto by to było przetestować na hamowni wtedy by była pewność
Nasze Nisma
Ale to od strony kolektora wydechowego. Ja chce wywalic ten caly bajzel spod maski i musze miec zaslepke na kolektor ssacy. Znalazlem kawalek aluminium, sylikon mam wiec dam radeMichalllo pisze:Nie wiem jak tam u was u mnie pasowało idealnie 50 groszy
Własnie tak sobie pomyślałem że warto przy takiej okazji pewnie by było przeczyścić kolektor z całego syfu. Skoro zaślepiliśmy EGR to już się nie będzie brudził
Nasze Nisma
EGR is typically not employed at high loads because it would reduce peak power output. This is because it reduces the intake charge density. EGR is also omitted at idle (low-speed, zero load) because it would cause unstable combustion, resulting in rough idle.
To mnie zastanawia:
The EGR valve also cools the exhaust valves and makes them last far longer (a very important benefit under light cruise conditions)
Zmniejszając tlen spada temp spalania, przez co mniej cierpią zawory wydechowe - ciekawe ile czy da sie sprawdzic jak on sie otwiera w czasie jazdy?
To mnie zastanawia:
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Czyli jak przepustnica jest zamknieta i otwarta na maxa to egr jest zamkniete. Mniejsza ilosc tlenu przyczynia sie do lepszego stanu silnika? Moze i troche prawdy w tym jest bo mniejsza ilosc tlenu to gorsze spalanie mieszanki i tez mniej mocy. Jezdzisz na sportowej wkladce ktora teoretycznie powinna miec wieksza przepustowosc powietrza niz papierowy filtr, ja jezdze na stozku, wynika z tego, ze sami sobie strzelamy w kolano
Nie do końca, Stożek nie zmienia temperatury w silniku (bezpośrednio) a EGR znacznie ją zmniejsza (przez zabranie tlenu). Z tego co piszą steruje tym też czujnik temp, jak za bardzo wysoka temp spalin jest to EGR się otwiera studząc (o ile można to tak nazwać) przez zmniejszanie dostępu do tlenu.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Lombardo88
http://www.allegro.pl/item943754368_zaw ... _0_v6.html takie coś mam u siebie???
Zeby w silniku wolnossacym osiagnac za wysokie egt trzeba dluuugo upalac. To co jezdzilismy na lotnisku na zlotach to duzo za malo.
Lombardo88, wersja amerykanska ma dodatkowo miejsce na czujnik temperatury spalin - patrz moj wczesniejszy post ze zdjeciem, tam zaznaczylem gdzie on sie znajduje.
I nie usuwajcie odmy z dolotu, podobno moze to zaszkodzic silnikowi.
