[ Primera] Gin'iro Ookami - WP11 by Michal_m66
Oo, to czemu ja przeczytałem że na odwrót? xD
valvoline maxlife 10w40 to syntetyk, ja taki mam u siebie.
Miałem to samo, mogłem myć szyby autom za mną, a przynajmniej spryskiwać.Michal_M66 pisze:Co do spryskiwacza tylnej szyby to działa, tylko że dosyć specyficznie. Jeśli tylną szybę traktować jako szybę pojazdu stojącego za mną - to tak, działa, ale jeśli chodzi o moją tylną szybę... no chyba wszystko w temacie
Zastosowałem u siebie spryskiwacz z matiza i spełnia swoje zadanie.
Bute prokleni Lachy
- wiem o czym pisze
Dzięki Finetto za podpowiedź, już się zastanawiałem czym to zastąpić. Szczerze powiem nie jest to dla mnie jakoś szczególnie uciążliwe - ale miło by było przywrócić tę funkcjonalność Tak jak też i inne, odkryłem ostatnio że podgrzewanie w prawym lusterku u mnie nie działa, ale pewnie nie jest to jedyna niefunkcjonalność w tym samochodzie Z czasem mam nadzieje usunąć wszystkie i rozszerzyć zakres wyposażenia o maty do podgrzewania siedzeń i o tempomat i co tylko da się do tego auta włożyć tj co było w jakiejkolwiek jego wersji montowane a czego ja nie mam
Ostatnio zmieniony 2014-09-03, 15:49 przez Michal_M66, łącznie zmieniany 1 raz.
Michal_M66, szyberdach można by chyba odpuścić
- wiem o czym pisze
Wpadły kolejne mody I kolejne będą na dniach Dziś autko dostało nowe obuwie
- wiem o czym pisze
Ad@mus, to nie są kołpaki - to są alusy
- MEFisto087
- wiem o czym pisze
Dziś razem z Michalem_M66 i Zielkq, powalczyliśmy trochę z autkiem i tak na dzień dobry wpadło takie cuś
Hop siup i na aucie. Przy okazji okazało się, że wcale nie trzeba podnosić auta żeby to wymienić
Również ściągnęliśmy plastikowe podszybie i zrobiliśmy tam małe porządki Pouszczelnialiśmy to i tamto i poskładaliśmy.
Co więcej - wymieniliśmy kompa od AIRBAGa, bo świecił cały czas, tak więc coś jest jeszcze wywalone - podejrzewam, że napinacz pasa, albo czujnik w słupku - nie wiem, nie mam jak sprawdzić....
Również zmusiłem Michala_M66, żeby zaczął czyścić pokrywę klawiatury - powoli, ale rezultaty są Sam zająłem się wtedy ABSem, bo krzaczył błąd, żeby było śmieszniej, nie żaden z przednich czujników, tylko prawy tył. podłubalismy i pogeraliśmy jeszcze przy tym i owamtym i tak zakończyliśmy posiedzenie w Zielkqgarage
Podziękowania dla Zielkq za pomoc przy ogarnianiu bajzlu
Ostatnio zmieniony 2017-08-31, 09:25 przez janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad@mus, kawałek jest Jak Michal_M66 doprowadzi ją do stanu należytego to będzie odpowiednie foto
Dzisiaj ciąg dalszy prac nad autem. Zdjęcia pewnie za chwilę będą
Michal_M66, dawaj, dawaj upa, bo jestem ciekawy co z tego dzisiejszego modzenia wyszło
- wiem o czym pisze
Dzień dobry szanowni Koledzy
Więc tak, jak już Janusz zapewne zaanonsował, dokonane zostały nowe modyfikacje mojego skromnego autka. Wymieniony został kolektor wydechowy, wycięte oba katalizatory (tak miałem w tym modelu dwa katalizatory, jeden za kolektorem i jeden przed pierwszym tłumikiem). Zamiast drugiego katalizatora została "zainstalowana" strumienica (nie oryginalna tj nie do tego modelu, a właściwie w ogóle nie od Nissana:>). Efekty? Hmmm, na pierwszy rzut oka i ucha, bardzo mocno zdziwił się przez te modyfikacje ostatni tłumik. Tak więc hurgot z przedniej części samochodu przeniósł się na tylnią:/ Poza tym, ciężko mi jednoznacznie określić czy jest ciszej... Mam niejakie odczucie jak by autko łatwiej "oddychało" i lepiej się zbierało. Bywa jednak że ma problemy przy mniejszych prędkościach obrotowych.. Może przez wyrzucenie katalizatora i wrzucenie strumienicy, która przyspiesza wylot spalin, spadło mu ciśnienie na kolektorze wydechowym... Nie wiem
Tak czy owak wrzucam zdjęcia:
[imghttp://156.17.13.118/foto/michal/02/DSCN1224.JPG[/img]
Ostatnio zmieniony 2017-08-31, 09:29 przez Michal_M66, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak więc wpadł mój ex kolektor wydechowy z P11GT. Został do zrobienia jeszcze koniec wydechu - łączenie rury z tłumikiem końcowym. Ale to następny weekend
Przy następnej wymianie oleju trzeba będzie zrzucić miskę olejową i może zrzucimy czepek
To jest chyba normalny objaw, u mnie padł pierwszy kat (wypalił się) to było tak samo, buczało, huczało pod maską. Wrzuciłem ssac-a i hałas przeniósł się na tył - końcowy dostał większe ciśnienie.Michal_M66 pisze:Hmmm, na pierwszy rzut oka i ucha, bardzo mocno zdziwił się przez te modyfikacje ostatni tłumik. Tak więc hurgot z przedniej części samochodu przeniósł się na tylnią:/
A propo, jak będziecie robić łączenie końcowego z rurą to tam chyba jest dławik, zwężenie na rurce na 45mm po zewnątrz, warto się tego pozbyć
pozdr. Kamil
zaczyna się 2-3cm przed łączeniem układu wydechowego nad tylną belką i za łączeniem w stronę tłumika też 2-3cm jest zwężenia
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Dziś zajrzałem sobie dokładnie pod autko Michala_M66 i co zobaczyłem? Śruby i otwory do zamocowania środkowej rozpórki - usztywnienia budy Tak więc trzeba będzie pomyśleć o tym
- wiem o czym pisze
Dzień dobry Panowie (i Panie jeśli takowe tu są),
Dziś się mojemu autku pogorszyło, tzn objawy pogorszenia narastały stopniowo już wcześniej. Nie wspomniałem ale w trakcie jazdy słychać było (po tych modach wydechu, nie od razu ale z czasem się pojawiło) jakby dzwonienie takie metaliczne, szczególnie słyszalne podczas schodzenia z obrotów. Teraz ten dźwięk się znacząco nasilił i doszły do tego nieprzyjemne gwizdy o tonacji zbliżonej do szurania gwoździem po metalu. Czyli wysoka częstotliwość i bardzo nieprzyjemne. Początkowo myślałem że jest to dźwięk wydobywający się gdzieś z koła - że coś trze. Ale to wydech niestety - tak przynajmniej wygląda to, bo jest powiązane z pracą silnika... Jak tak dalej pójdzie chyba zdecyduje się na wymianę całego wydechu na nowy...
ale, ja mam to samo i mi akurat się to podoba:)
u mnie w okolicy 3000rpm zabrzęczy coś ta jakby ktoś nasypał mi gwoździ do miski olejowej, to poprostu rezonans wydechu, dlatego tak ciasno i badziewnie fabryka puszczała żeby wyeliminować te efekty, to samo z ciasnym i napuchniętym dolotem, 2 tłumiki szmerów, karbowania, przewężenia itp-wszystko żeby wyciszyć wszelkie syknięcia, zasysy, szmery itp
jeśli po modzie wydechu autko lepiej się napędza to-fak dat!!
- wiem o czym pisze
Ad@mus, powiem Ci tak, mnie zależy żeby to autko było ciche, ma być najciszej jak się da Co do dźwięku tj tak podejrzewam że to może być rezonans, ale patent polega na tym że nie było go od początku modu, tylko się pojawił po tym jak kilka razy na obwodnicy pociągnąłem autko powyżej 160km/h i tak już ze mną został... Na mocy aż tak bardzo mi nie zależy jak na tym żeby to auto chodziło cicho:> A co do gwizdania to pewnie gdzieś jest mały otworek w wydechu i przez to
Michal_M66, to wejdź pod auto i gumowym młotkiem postukaj trochę w wydech, może znajdziesz przyczynę. Albo się oderwał kawałek zardzewiałej rury, albo się coś poluzowało.
Wiooreck, jutro dalsza część rzeźby wydechu. Dziś wymieniliśmy maskę Jutro będą foty nowej. Podziękowania za maskę dla Gawy oraz WIELKIE DZIĘKI dla Tmk1 za przywiezienie jej do Wro
